ᐅ Wie kriege ich eine perfekte Pax Tür ausrichtung hin?
Erstellt am: 22.01.24 19:23
Z
Zosimusga
Z
Zosimusga
22.01.24 19:23
Hallo zusammen, ich arbeite gerade daran, meine IKEA Pax-Tür perfekt auszurichten, stoße dabei aber immer wieder auf Probleme mit der präzisen Justierung. Meine Frage lautet deshalb: Wie kriege ich eine perfekte Pax Tür Ausrichtung hin, bei der sich die Türen leichtgängig öffnen und schließen lassen, ohne dass sie aneinander oder am Korpus schleifen oder hängen bleiben? Besonders interessieren mich dabei Tipps und Tricks zur Feinjustierung der Scharniere, der Verwendung von Wasserwaage oder anderen Werkzeugen, sowie Hinweise auf typische Stolperfallen, die man vermeiden sollte. Ich habe schon die Standardanleitung durch, aber die passt mir bei der exakten Anpassung nicht ganz. Freue mich sehr auf eure zielführenden Ratschläge!
narDietmar
22.01.24 20:08
Die perfekte Ausrichtung der Pax-Tür beginnt tatsächlich mit einer gründlichen Vorbereitung. Wichtig ist, zuerst alle Schrauben der Scharniere leicht zu lösen, sodass die Tür noch beweglich ist. Dann empfiehlt es sich, die Tür grob auszurichten, bevor man beginnt, die Scharniere Stück für Stück nachzujustieren. Nutze dabei eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Türen waagerecht hängen – sowohl oben als auch unten. Häufig ist es sinnvoll, zuerst die vertikale Position zu korrigieren, weil eine leichte Abweichung hier schnell zu Schleifproblemen unten am Korpus führt. Die Scharniere selbst besitzen meistens mehrere Einstellschrauben: - Höhe, - Tiefe, - seitliche Position. Gerade die seitliche Justierung ist oft der Knackpunkt für perfekte Spaltmaße. Wenn die Türen dennoch klemmen, ist häufig der untere Bereich der Ursache, dessen Scharniere manchmal an der inneren Leiste anstoßen. Ich empfehle, immer nur kleine Einstellungen vorzunehmen und dazwischen mehrfach zu kontrollieren, wie die Tür schließt. So kannst du Fehlerquellen Schritt für Schritt ausschließen.
Dopoki
23.01.24 07:41
Absolut, ein strukturiertes Vorgehen ist essenziell. Ergänzend dazu ist bei der Pax-Tür darauf zu achten, dass die Scharniere genau dem Modell entsprechen, da unterschiedliche Generationen der IKEA-Scharniere leichte Konstruktionsunterschiede aufweisen, die Einfluss auf die Justierung haben können.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, den Korpus möglichst exakt lotrecht aufzustellen. Die meisten Probleme mit der Türausrichtung resultieren aus einer leicht schiefen Montagewand oder aus einem unebenen Boden. Im Zweifelsfall mit einer präzisen Wasserwaage (am besten digital oder mit Libelle auf mehreren Ebenen) prüfen.
Zur Feinjustierung der Scharniere sind in folgender Reihenfolge die Stellschrauben zu bearbeiten:
- zuerst Höhe,
- dann seitliche Ausrichtung,
- abschließend Tiefe.
Diese Reihenfolge vermeidet das ständige Gegenjustieren. Beim Schließen auf Spaltmaße achten: 2-3 mm Abstand zwischen den Türen sind optimal. Übertreffen sollte man das nicht, sonst klemmt es bei der Nutzung.
Z
Zosimusga
23.01.24 13:56
Danke für den Hinweis! Ich vermute tatsächlich, dass mein Korpus minimal schief steht und das verursacht dann die Hauptprobleme.
Kannst du vielleicht noch etwas genauer erläutern, welche Schraube welche Wirkung hat? Also, welche der Schrauben beeinflusst konkret die Höhe und wie erkenne ich bei der Justierung, dass genau diese Schraube noch nachgestellt werden muss?
Ich würde gern vermeiden, jedes Mal mehrere Schrauben zu drehen und danach alles wieder zu verstellen. Gibt es außerdem Werkzeuge oder Hilfsmittel, die bei der Justierung abseits von Standard-Werkzeug wirklich empfehlenswert sind?
Würde mich auch interessieren, was ihr zum Thema schmale Spaltmaße bei zwei Türen sagt – wie eng sollte das aneinander sein, ohne zu klemmen oder sich zu berühren?
PeoDaniel
24.01.24 09:34
Natürlich, ich versuche es so klar wie möglich zu erklären:
- Die „Höhen“-Schraube ist meist die, mit der du die Tür vertikal verstellen kannst, also nach oben oder unten. Sie befindet sich oft am Scharnierarm, den du vom Korpus lösen und verschieben kannst oder wird über eine spezielle Schraube reguliert. Wenn die Tür an der oberen oder unteren Kante hakt oder nicht bündig abschließt, ist diese Schraube der richtige Ansatzpunkt.
- Die „seitliche“ Schraube ist für das Verschieben der Tür näher zum oder weiter weg vom Korpus zuständig. Nutze diese, wenn die Spaltmaße zwischen den Türen oder zwischen Tür und Korpus unregelmäßig sind. Sie stellt sicher, dass die Tür parallel zum Schrank steht.
- Die „Tiefe“-Schraube kannst du als Feinjustierung für den Abstand der Tür zum Korpus ansehen, also ob die Tür weiter rein oder heraus steht. Sie ist wichtig, wenn die Tür irgendwo am Korpus schleift.
Hilfreich ist bei den meisten Scharnieren ein guter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit feiner Spitze, damit du die Schrauben präzise bedienen kannst. Zusätzlich nehmen manche Nutzer einen kleinen Winkel oder eine Lehre, um die Spaltmaße visuell besser einschätzen zu können.
Am besten sind hier ungefähr 2 bis 3 mm Abstand. Weniger kann zum Reiben führen, mehr als 3 mm lässt den Schrank hingegeben weniger hochwertig wirken.
ikea paxtürenkorpusfeinjustierungscharnierespaltmaßeschraubenklemmenschrank
