ich habe eine Frage, die mich aktuell beschäftigt: Wie kann man mehrere Pax Schränke von IKEA sicher und stabil miteinander verbinden? Konkret geht es mir darum, zwei bis drei Schränke nebeneinander aufzubauen, sodass sie optisch und funktional eine Einheit bilden. Wichtig ist mir, dass die Verbindung auch langfristig hält, keine Lücken oder Instabilitäten entstehen und sich die Schränke nicht gegenseitig beeinträchtigen, etwa durch leichte Verschiebungen oder ungleiche Bodenniveaus.
Welche Methoden oder Bauteile eignen sich dafür besonders? Reichen die mitgelieferten Beschläge aus, oder sollte man zusätzlich etwas verwenden? Gibt es spezielle Tricks, um das Ganze sauber und sicher zu verkleben oder festzuschrauben? Auch Erfahrungen zu Schraubverbindungen, Winkeln oder Stabilisierung im oberen Bereich sind sehr willkommen.
Bin gespannt auf eure Tipps und Vorschläge!
draFrederi26.02.23 11:05Hey Niwim,
super ausführliche Frage, gefällt mir! 😄 Also, um mehrere Pax Schränke stabil miteinander zu verbinden, benutze ich meistens die mitgelieferten Verbindungsschrauben und ergänze das Ganze noch mit Winkeln aus dem Baumarkt. Gerade, wenn du mehrere nebeneinanderstellst, sorgt das zusätzlich für Stabilität und verhindert das Auseinanderziehen bei Belastung.
Wichtig ist, vorher den Boden genau zu prüfen und die Füße richtig anzupassen, damit kein Schrank kippelt – unebene Böden sind nämlich die häufigste Ursache für Instabilitäten. Ein kleiner Tipp: Mit ein bisschen Montagekleber an den Stoßflächen kann man für eine festerere Verbindung sorgen, das hält auch, wenn du die Schränke geschoben hast.
Quasi die Dreifaltigkeit für Pax-Verbindungen: Verbindungsschrauben + Winkel + Bodenausgleich. So sollte die Einheit bombenfest sitzen. 🚀
Hallo Niwim,
ich gebe auch gern eine strukturierte Anleitung, wie man mehrere Pax Schränke miteinander verbinden kann:
- Zuerst solltest du die Schränke einzeln vollständig montieren und dann zusammenschieben.
- Verwende unbedingt die originalen Verbindungsbeschläge von IKEA, um die Seitenteile zu verschrauben. Diese sind speziell dafür konzipiert, die Schränke miteinander zu verbinden.
- Ergänzend empfehle ich das Anbringen von Metallwinkeln von innen, idealerweise oben und in der Mitte, um eine zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
- Kontrolliere den Boden, möglicherweise sind höhenverstellbare Möbelfüße erforderlich, damit kein Schrank kippelt und alle auf derselben Höhe stehen.
- Wenn du magst, kannst du zwischen die Schränke schmale Verbindungsleisten (Holz oder MDF) setzen, die man auf Wunsch lackiert – das sorgt für eine geschlossene Optik und verhindert Staubfänge.
Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, da die Möbel aus Spanplatten bestehen und zu starke Kräfte das Material beschädigen können.
Falls du noch Fragen zur Schritt-für-Schritt-Montage hast, melde dich gerne.
draFrederi schrieb:
Ein kleiner Tipp: Mit ein bisschen Montagekleber an den Stoßflächen kann man für eine festerere Verbindung sorgenMontagekleber klingt zwar solide, aber ich halte das für problematisch, wenn man die Schränke irgendwann mal auseinanderbauen möchte. Die IKEA-Möbel sind ohnehin nicht für dauerhafte Verklebungen konzipiert. Schrauben und Winkel sind da meiner Meinung nach die bessere Wahl, weil die Verbindung reversibel bleibt.
Außerdem solltest du darauf achten, dass die Schränke an der Wand befestigt werden, um Kippgefahr zu vermeiden. Die Verbindung untereinander ersetzt meiner Meinung nach nicht die Wandbefestigung, die wirklich wichtig ist, gerade bei hohen Modelle.
Ansonsten: Wer die Optik aufwerten will, kann die sichtbaren Fugen mit Möbelfugenband kaschieren – das ist zwar Kosmetik, verbessert aber den Eindruck einer Einheit.
Hector schrieb:
Außerdem solltest du darauf achten, dass die Schränke an der Wand befestigt werden, um Kippgefahr zu vermeiden.Das kann ich nur unterstreichen! Ich habe selbst mal unterschätzt, wie wichtig diese Wandbefestigung ist – vor allem wenn kleine Kinder oder Haustiere im Haus sind.
Zum Verbinden habe ich bei mir auch immer die Verbindungsschrauben von IKEA verwendet, aber zusätzlich auf jede Schrankseite noch einen versteckten Metallwinkel oben gesetzt, das gibt noch mal etwas Extra-Halt ohne viel Aufwand.
Was mich neben der Technik fasziniert hat: Der Gedanke, dass man durch solch einfache Anpassungen aus einzelnen Möbeln eine richtige Einheit schaffen kann, die langfristig funktioniert und auch optisch besser wirkt.
Ich wünsche dir viel Erfolg und melde dich, falls du noch mehr Input brauchst!
