ᐅ Wie kann man Ikea Pax Türen mit minimalistischen Griffen ausstatten?
Erstellt am: 11.04.20 08:13
floian49Hallo zusammen, ich beschäftigen mich aktuell mit der Aufwertung meiner Ikea Pax Kleiderschränke und suche nach Möglichkeiten, die Türen mit minimalistischen Griffen auszustatten. Mir geht es um eine Lösung, die den reduzierten, klaren Stil der Türen unterstreicht und dabei praktisch bleibt – also keine übergroßen oder verspielten Griffe, sondern dezente, hochwertige Varianten. Welche Optionen gibt es da sowohl von Ikea selbst als auch von Drittanbietern? Gibt es empfehlenswerte Griffarten oder auch alternative Techniken wie Push-to-open, die für minimalistisches Design geeignet sind? Über Erfahrungsberichte, konkrete Produktempfehlungen oder auch Tipps zur Montage würde ich mich freuen.
Für minimalistische Griffe empfehle ich flache Griffleisten oder eingelassene Griffe in Aluminium oder Edelstahl. Alternativ kann man auch auf Push-to-open Beschläge setzen, dann braucht es keine Griffe mehr. Wichtig ist, dass die Griffprofile nicht zu dick oder breit sind, um den minimalistischen Look zu bewahren.
cassandra11.04.20 09:02Eine strukturierte Herangehensweise:
- Griffleisten aus matt gebürstetem Aluminium sind sehr beliebt für minimalistische Designs; sie haben eine geringe Bautiefe und wirken sehr zurückhaltend.
- Alternativ sind eingefräste Griffmulden eine elegante Lösung, die komplett auf zusätzliches Material verzichten und glatt in die Tür integriert sind.
- Push-to-open Mechanismen bieten sich vor allem für Türen ohne sichtbare Griffe an, sind aber bei schwereren Türen wie Pax nicht immer perfekt in der Funktion.
- Von Ikea selbst gibt es beispielsweise die Serie "Knäppen" oder "Veddinge" als simple und schmale Griffe, wobei "Knäppen" eher klein ist.
Generell sollte man vor dem Kauf genau Maß nehmen und die Türtypen prüfen, da nicht alle Griffe auf dickere Türen passen. Eine Kombination aus Griffleisten und technischen Öffnungshilfen ist oft sinnvoll.
cassandra schrieb:
Push-to-open Mechanismen bieten sich vor allem für Türen ohne sichtbare Griffe an, sind aber bei schwereren Türen wie Pax nicht immer perfekt in der Funktion.Danke für den Hinweis. Ich frage mich, ob jemand praktische Erfahrungen mit Push-to-open bei Pax teilen kann. Ich hatte bisher immer den Eindruck, diese Türen seien zu schwer oder dick für diese Technik. Gibt es da vielleicht verstärkte Varianten oder Tricks zur Montage? Außerdem interessiert mich, wie bündig die Griffleisten bei euch montiert wurden – sollen ja wirklich minimalistisch wirken.
Ich bringe hierzu eine fundierte Einschätzung ein: Für Ikea Pax Türen sind Push-to-open Systeme technisch möglich, werden aber oft wegen der Türstärke von etwa 12-15 mm und des Gewichts nicht als erste Option empfohlen. Sie benötigen relativ starke Federn oder Magnetmechanismen, was die Mechanik teurer und wartungsintensiver macht. Griffleisten aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl hingegen bieten einerseits eine langlebige Lösung, sind aufgesetzte, aber dennoch flache Profile und werten die Tür optisch auf, ohne störend zu wirken.
Bei der Montage sollte man darauf achten, die Griffleisten möglichst flächenbündig anzubringen und die Löcher vorher genau zu bohren, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Das ist auch bei eingefrästen Griffmulden nicht ganz trivial – hier benötigt man präzises Werkzeug oder professionelle Unterstützung.
Was ich außerdem empfehlen kann: vor dem Kauf von Griffen und Beschlägen sorgfältig die Maße der Türen überprüfen, da manche Universalgriffe mit 16 mm Tiefe besser passen als sehr schlanke Varianten, die eventuell nicht stabil montiert werden können.
