V
viktorron17.11.23 20:07Hallo zusammen, ich baue gerade einen Ikea Pax-Schrank auf und stoße auf das Problem, dass sich meine Türen trotz mehrfacher Anpassung nicht optimal ausrichten lassen. Dabei meine ich speziell das vertikale und horizontale Justieren, sodass sich die Türen nicht verkanten, überall gleichmäßig schließen und vor allem auf gleicher Höhe sind.
Wie kann man Ikea Pax Türen leicht ausrichten, ohne stundenlang zu experimentieren? Gibt es vielleicht eine effektive Schritt-für-Schritt-Anleitung oder spezielle Tricks, die dabei helfen, den Spalt zwischen den Türen an allen Stellen gleichmäßig hinzubekommen? Insbesondere beim Einstellen der Scharniere und der Drehpunkte komme ich etwas ins Straucheln.
Ich wäre sehr dankbar für konkrete Tipps oder Erfahrungen, mit denen man schneller und sauberer zum perfekten Ergebnis gelangt.
Matthewt4817.11.23 21:01Hallo Viktorron, ich kann deine Situation gut nachvollziehen, das Ausrichten von Pax-Türen kann am Anfang etwas knifflig sein.
Grundsätzlich gibt es drei Schrauben an den Ikea Scharnieren, die jeweils horizontal, vertikal und in der Tiefe verstellbar sind.
- Die horizontale Schraube justiert, wie nah oder fern die Tür am Korpus steht.
- Die vertikale Schraube regelt, ob die Tür ein wenig nach oben oder unten wandert.
- Die hintere Schraube verändert den Abstand zur Seite.
Ein Tipp ist, die Türen zunächst nur leicht zu befestigen, dann alle Spaltmaße grob anzupassen und danach Schritt für Schritt die Feineinstellung vorzunehmen.
Falls du magst, kann ich auch eine kleine Step-by-Step-Anleitung schreiben, die viele als hilfreich empfinden.
Ich möchte ergänzen, dass nicht nur das Einstellen der Scharniere entscheidend ist, sondern auch darauf zu achten ist, dass der Pax-Korpus selbst absolut gerade steht. Selbst kleine Abweichungen oder unebene Böden können das Ausrichten der Türen erschweren.
Nutze eine Wasserwaage, um sicherzugehen, dass der Korpus korrekt ausgerichtet ist. Falls nötig, kann man die Stellfüße des Schranks dazu verwenden, Unebenheiten am Boden auszugleichen. Erst dann macht das Feintuning der Türen wirklich Sinn.
Matthewt48 schrieb:
Die hintere Schraube verändert den Abstand zur Seite.Das stimmt so nur bedingt. Ich beobachte oft, dass die 'hintere Schraube' am Scharnier eigentlich die Tiefe der Tür reguliert.
Interessanterweise hängt die Wirkung auch vom Typ des Scharniers ab (bspw. Clip-on- vs. Aufsatzscharniere), und wie sie montiert sind. Für eine gleichmäßige Ausrichtung ist es wichtig, die Reihenfolge der Schraubenjustierung einzuhalten und zu wissen, welche Schraube welche Achse wirklich beeinflusst. Sonst verstellt man sich schnell ins Chaos.
Meine Erfahrung: zuerst die vertikale Ausrichtung durch die Schrauben am oberen und unteren Scharnier einstellen und danach horizontal und in der Tiefe justieren. Danach kontrollieren, ob sich beide Türen gleichmäßig schließen.
Manchmal hilft es auch, die Türen etwas lockerer anzuschrauben, so kann man sie besser verschieben. Wenn alles passt, dann festziehen.
