ᐅ Wie kann man Ikea PAX Türen in der Höhe verstellen?
Erstellt am: 03.12.22 08:17
NECHEN
Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem einen Ikea Pax Kleiderschrank gekauft und wollte die Türen etwas in der Höhe verstellen, weil sie nicht ganz bündig abschließen und an einer Stelle minimal schleifen. Meine Frage ist daher: Wie kann man Ikea PAX Türen in der Höhe so verstellen, dass sie exakt passen und weder schleifen noch unsauber schließen? Gibt es eine bestimmte Technik oder Mechanik an den Scharnieren oder an der Tür selbst, um die Höhe präzise einzustellen? Ich bin mir bewusst, dass man Türen oft horizontal und nach vorne verstellen kann, aber wie genau funktioniert die Höheneinstellung bei PAX? Gibt es auch Tricks, falls die Verstellmöglichkeit der Scharniere nicht ausreicht? Vielen Dank im Voraus für eure detaillierten Hinweise oder Tipps!
O
olivernu
03.12.22 18:02
Zur Ergänzung: Man kann die Pax Türen in der Höhe auch an der Scharnierplatte justieren. Auf der Metallplatte, die an der PAX-Wand befestigt ist, befindet sich oft eine Schraube, die leichtes Anheben oder Absenken der Tür ermöglicht. Diese Einstellung ist feiner als die seitliche Verschiebung. Wichtig ist, dass man zuerst die Tür öffnet, dann die Verstellschraube dreht – meist im Uhrzeigersinn bewegt sich die Tür nach oben, gegen den Uhrzeigersinn nach unten. Dabei bitte vorsichtig vorgehen, damit das Scharnier nicht beschädigt wird. Oft reicht eine kleine Verstellung von 1-2 mm aus, um die Tür perfekt auszurichten.
Davebla
04.12.22 06:37
olivernu schrieb:
Man kann die PAX Türen in der Höhe auch an der Scharnierplatte justieren.
Ich finde den Hinweis wichtig, da nicht nur die Schrauben am Scharnier direkt relevant sind, sondern auch die hintere Scharnierplatte selbst eine Feinjustage erlaubt, was viele Nutzer übersehen. Allerdings sollte man bedenken, dass diese Verstellung nur minimal Einfluss auf die Höhe nimmt. Wenn die Tür deutlich schief sitzt, kann es daran liegen, dass die Schrankseitenwände nicht ganz lotrecht stehen. Dann sollte zuerst die Grundkonstruktion geprüft werden, bevor man zu viel an den Scharnieren herumstellt.
Davidleo
04.12.22 09:11
Ganz genau! Manchmal liegt es gar nicht an der Tür, sondern am Schrank selber. Also am besten immer auch den Schrank an der Wand ausrichten. Danach macht das Einstellen der Türen viel mehr Spaß! Ihr schafft das! 🙂
NECHEN
05.12.22 10:27
Vielen Dank für die hilfreichen Erklärungen, ich habe jetzt verstanden, dass die Höhe sowohl über die Scharnierbefestigungsschrauben als auch über die Verstellschraube an der Scharnierplatte angepasst werden kann. Ich werde erst mal prüfen, ob der Schrank gerade steht, und dann die Türen entsprechend nachjustieren. Falls noch jemand spezielle Tipps zum Justieren mehrerer Türen (z.B. bei Doppelelementen) hat, freue ich mich auf Ergänzungen. Wie vermeidet man Unebenheiten, wenn zwei Türen direkt nebeneinander hängen? Vielen Dank nochmals für die Unterstützung!
paxtürenschrankjustierenverstellschraubescharnier
