ich habe vor, in meinen bestehenden Ikea Pax Kleiderschrank zusätzliche Schubladen einzubauen, um den Stauraum besser zu organisieren. Aktuell habe ich nur Kleiderstangen und Einlegeböden, möchte aber gerne ausnutzen, dass man im Pax-System auch Schubkästen nachrüsten kann. Meine Frage daher:
Wie kann man Ikea Pax Schubladen nachrüsten, wenn man schon einen Rahmen stehen hat, der bisher ohne Schubladen war? Gibt es spezielle Montagesets oder Adapter, die man braucht? Welche Maße und Zuladungen sollte man beachten? Gibt es Tipps, wie man die Schubladen richtig einsetzt, ohne dass sie haken oder zu locker sitzen? Welche Schrauben oder Werkzeuge werden empfohlen? Und schließlich: Was sollte man vermeiden, damit die neu eingebauten Schubladen möglichst lange halten und gut laufen?
Ich wäre dankbar für eine möglichst detaillierte Anleitung oder persönliche Erfahrungen. Danke im Voraus!
Grundsätzlich lässt sich das Nachrüsten von Schubladen in Ikea Pax-Systemen relativ unkompliziert gestalten, wenn man sich an die Systemmaße hält.
- Zunächst ist wichtig zu wissen, dass Pax-Schubladen typischerweise in zwei Tiefen (35 cm und 58 cm) angeboten werden. Man muss also die Tiefe des vorhandenen Korpus kennen.
- Um Schubladen nachzurüsten, braucht man die passenden Schubladenblenden, Seitenteile, Laufleisten und Verschraubungen. Ersatzteile sind meist bei Ikea separat erhältlich.
- Für die Montage entfernt man gegebenenfalls vorhandene Einlegeböden an den Positionen, wo die Schubladen eingesetzt werden sollen.
- Die Laufleisten werden an den Seiten des Innenkorbs verschraubt, darauf wird die Schublade eingehängt.
Zu den Werkzeugen: Ein Akkuschrauber mit Kreuzbitaufsatz, ein Maßband, eine Wasserwaage und eventuell ein Gummihammer sind hilfreich.
Wichtig:
- Exakte Maße und gerade Ausrichtung sind entscheidend, damit die Schubladen leichtgängig laufen und nicht klemmen.
- Belastungsgrenzen der Schubladen liegen meist bei etwa 13-15 kg pro Schublade, das sollte man nicht überschreiten.
Vermeiden sollte man unsachgemäße Verschraubung oder Gewalteinwirkung bei der Montage, um Schäden am Korpus zu vermeiden.
Wichtig:
Ich ergänze dazu gerne mit einer kurzen Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachrüsten von Pax-Schubladen:
1. Zuerst die Tiefe des Pax-Korpus exakt ausmessen (35 cm oder 58 cm).
2. Pax Schubladen und Laufschienen in entsprechender Tiefe bei Ikea oder im Zubehörhandel besorgen.
3. Einlegeböden an der Stelle entfernen, wo die Schubladen montiert werden sollen.
4. Innen an den Korpus-Seiten die Laufleisten mit den mitgelieferten Schrauben montieren. Dabei unbedingt mit Wasserwaage arbeiten, um schiefen Sitz zu vermeiden.
5. Schubladenkästen zusammenbauen, falls nicht vormontiert.
6. Schubladen in die Laufleisten einsetzen und Zuhaltungen (die kleinen Verriegelungen an den Laufschienen) überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht haken.
Typische Fehler und Tipps:
- Schrauben immer nur handfest anziehen, sonst können die Laufleisten verbogen werden.
- Sicherstellen, dass nichts im Schienenbereich hängt (Staub, Rückstände).
- Bei sehr breiten Schubladen auf zusätzliche Mittelführung achten.
So halten die Schubladen meist auch Jahre ohne Probleme.
Paxton38 schrieb:
Belastungsgrenzen der Schubladen liegen meist bei etwa 13-15 kg pro Schublade, das sollte man nicht überschreiten.Das ist ein wirklich wichtiger Hinweis! Ich habe mal aus Unwissenheit schwerere Dinge in die Schubladen gepackt, und nach kurzer Zeit hatten sie begonnen, nicht mehr so gut zu laufen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Lieber öfter kleinere Sachen einräumen oder die Schubladen entlasten, als dauerhaft überladen.
Außerdem: Wenn man ungeübt ist, kann das Montieren am Anfang etwas stressig wirken, gerade wenn die Schubladen nicht sofort sauber laufen. Mein Tipp ist, ruhig zu bleiben, Schritt für Schritt vorgehen und bei Unsicherheiten nochmal die Maße zu kontrollieren.
Manchmal hilft es auch, die Schubladen zunächst ohne alles einzusetzen, zu schauen ob sie sich gut bewegen und dann weiter zu montieren. Hat bei mir geholfen, Frust zu vermeiden.
PeoDaniel12.03.23 07:29klo40 schrieb:
Schubladen in die Laufleisten einsetzen und Zuhaltungen (die kleinen Verriegelungen an den Laufschienen) überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht haken.Dazu kann ich ergänzen, dass die kleinen Verriegelungen an den Laufschienen oft der Schlüssel zum guten Lauf der Schubladen sind. Hier ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt, da sie manchmal minimal nachjustiert werden müssen.
Ich empfehle beim Nachrüsten außerdem, darauf zu achten, wie der Korpus selbst ausgerichtet ist. Oft ist die Ursache für schleifende oder kippende Schubladen, dass der Schrank nicht komplett gerade steht oder auf einem unebenen Boden steht. Vor Montage also unbedingt den Schrank überprüfen und ggf. mit kleinen Unterlegscheiben oder Möbelkeilen nivellieren.
Wer noch nie mit so einem System gearbeitet hat: Die mitgelieferten Materialien und Montageanleitungen von Ikea sind zwar recht gut, aber man sollte sich trotzdem Zeit nehmen und die Schritte in Ruhe durchgehen. Im Notfall kann man einzelne Komponenten nochmal separat kaufen, um Fehler auszumerzen.
