ᐅ Wie kann man Ikea Pax Schiebetürsysteme selber reparieren?
Erstellt am: 08.10.22 17:12
ralf52
ralf52
08.10.22 17:12
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Ikea Pax Schiebetürsystem festgestellt, dass eine der Türen beim Öffnen und Schließen schleift und sich nicht mehr richtig auf der Schiene bewegt. Konkret meine ich, dass die Tür an der unteren Schiene gegen den Rahmen zu hängen scheint und sich etwas schwergängig anfühlt, was vorher nicht so war. Ich würde das gerne selbst reparieren, weiß aber nicht genau, wie ich an die gängigen Ursachen rangehen soll. Welche Schritte sind sinnvoll, um die Ursache zu identifizieren und die Mechanik wieder sauber gangbar zu machen, ohne Schäden an der Tür oder der Schiene zu verursachen? Außerdem wäre es hilfreich, Tipps zu bekommen, falls Rollen oder Laufschienen ausgetauscht werden müssen – gibt es kompatible Ersatzteile bei Ikea, und wie komplex ist der Austausch? Danke schon mal für hilfreiche Antworten!
mabla
08.10.22 17:45
Zuerst die Tür aus der Schiene heben. Dann die Rollen überprüfen, ob sie fest sitzen oder verschmutzt sind. Wenn verschmutzt, reinigen, wenn kaputt, können Ikea-Ersatzrollen bestellt und einfach getauscht werden. Dabei auf die richtige Position der Einstellschrauben achten.
Kinbu
08.10.22 20:11
Das ist schon mal ein super Anfang – ich ergänze das gern mit ein paar Details: Bei den Pax Schiebetüren sitzen sowohl oben als auch unten Rollen, die sich per Einstellschrauben justieren lassen. Gerade wenn die Tür schleift, liegt es oft daran, dass die Tür nicht genau in der Mitte der Schiene hängt und daher an Rahmen oder Schienenkante reibt.
Ich würde empfehlen, die Tür vorsichtig zu entfernen (dabei eine zweite Person holen hilft, weil die Türen oft ziemlich schwer sind). Danach die Schienen gründlich von Staub und Schmutz befreien, denn das ist eine häufige Ursache für gehakte Rollen.
Der Austausch der Rollen gestaltet sich recht einfach: Man braucht meist keine Spezialwerkzeuge, ein Schraubendreher reicht. Ikea bietet Ersatzrollen als Originalteile an, was ich sehr praktisch fand. Beim Einsetzen darauf achten, dass die Schrauben nicht zu fest, aber auch nicht zu locker sitzen, damit die Rollen frei drehen und die Tür später gut läuft.
karlau
09.10.22 07:09
Ich finde es spannend, wie hier immer wieder die Erwartung besteht, Ikea-Möbel würden für die Ewigkeit gebaut und trotzdem sind es oft doch einfache Plastikrollen, die nach einiger Zeit ausfallen. Ich behaupte mal, dass das gesamte Schiebetürsystem von Pax kein Meisterwerk der Mechanik ist. Meiner Meinung nach spart Ikea hier enorm an Qualität und man sollte sich darauf einstellen, öfter mal selbst Hand anzulegen oder nach kleinen, pragmatischen Upgrades zu suchen – etwa durch hochwertigere Rollen von Drittanbietern.
Ich selbst habe meine Schiebetüren mit Rollen aus Metall nachgerüstet, weil das Mehrkosten von vielleicht 20 Euro mir auf lange Sicht viel Ärger erspart hat. Nur so als Denkanstoß, wer hier wirklich „reparieren“ möchte, sollte bereit sein, mehr als nur das Original zu tauschen.
Naomige
09.10.22 09:33
Das sehe ich etwas differenzierter. Ja, Ikea setzt bei Pax auf preiswerte Komponenten, aber gerade das modulare System ermöglicht auch, Reparaturen oder Modifikationen einfach selbst vorzunehmen.
Wichtig ist dabei, beim Zusammenbau und der Justierung die richtigen Schritte sorgfältig zu beachten: Zum Beispiel sollte man bei der Einstellung der Türen immer mit kleinen Schraubendreher-Drehungen arbeiten und dabei die Laufrollen unten und oben so kalibrieren, dass die Türen wirklich parallel zum Rahmen verlaufen.
Ein häufiger Fehler bei selbst Reparierenden ist, dass die Türen dann schief hängen, weil eine Rolle zu locker oder zu fest sitzt. Dadurch entsteht Reibung und Schleifen.
Also mein Tipp: geduldig einstellen und falls nötig, Ersatzteile von Ikea beschaffen. Ich halte das System für selbsterklärend und eben auch für reparaturfreundlich.
chen67
10.10.22 12:27
Ich hätte dazu noch einen kleinen Trick, den ich bei mir angewandt habe: Wenn die Türen schleifen, hilft es manchmal, die Laufrollenschiene aus der Schiene heraus zu nehmen und sie mit etwas Silikonspray oder Graphitpulver leicht zu schmieren. Das reduziert die Reibung erheblich und lässt die Türen wieder smoother gleiten.
Dem stimme ich zu – es lohnt sich, die Einstellschrauben mit viel Feingefühl zu drehen, bis die Tür mittig und gerade läuft.
Und noch ein kleiner Tipp: Wenn ihr doch Ersatzrollen kauft, achtet darauf, die Original Ikea-Bezeichnung genau zu notieren, damit das Teil passt. Meine Erfahrung: Manche Rollen sehen ähnlich aus, passen aber nicht perfekt, was wiederum Probleme macht.
ikea paxschiebetürsystemschiebetürenersatzrolleneinstellschraubenreparierenmechanikverschmutztschraubendreher
