ich überlege, meinen Ikea Pax Kleiderschrank individuell und optisch ansprechender zu gestalten, indem ich die Fronten mit Folien beklebe. Dabei geht es mir vor allem um eine professionelle und langlebige Folierung, die sowohl schlicht als auch besonders wirken kann. Mich interessieren vor allem Tipps zur richtigen Vorbereitung der Oberflächen, welchen Folientyp man am besten verwendet, wie man Blasenbildung vermeidet und ob es spezielle Werkzeuge gibt, die die Arbeit vereinfachen. Hat jemand Erfahrung mit verschiedenen Folienarten (z.B. selbstklebende Vinylfolien, HPL-Folien oder andere) bei Pax? Auch würde mich interessieren, ob es ausgefallene Designideen oder Techniken gibt, die sich gut umsetzen lassen.
Danke schon mal für eure Ideen und Hinweise!
san44 schrieb:
Mich interessieren vor allem Tipps zur richtigen Vorbereitung der Oberflächen, welchen Folientyp man am besten verwendet, wie man Blasenbildung vermeidet und ob es spezielle Werkzeuge gibt, die die Arbeit vereinfachen.Hey, das Thema ist super spannend! Ich habe vor einigen Monaten meinen Pax mit selbstklebender Vinylfolie beklebt. Mein Tipp: die Oberfläche vorher gründlich reinigen und mit Isopropylalkohol entfetten, so hält die Folie bombenfest. Werkzeugtechnisch hilft eine Rakel oder ein spezieller Folienrakel, um die Folie faltenfrei zu ziehen und Blasen rauszudrücken.
Wenn eine Blase auftaucht, kannst du sie oft mit einer kleinen Nadel anstechen und vorsichtig rausstreichen. Also nicht direkt panisch werden! Ich hab echt Freude an der Folie bekommen, weil du am Ende so viele Designs ausprobieren kannst und das Schrankgefühl total neu wird. Also: Mut zum Kleben! 🙂
um auf die Frage von san44 und die Hinweise von fepau etwas detaillierter einzugehen, hier eine kleine Anleitung zum Bekleben von Ikea Pax Fronten:
- Vorbereitung: Wichtig ist, die Oberfläche völlig staub- und fettfrei zu machen. Dazu eignet sich wie gesagt Isopropylalkohol oder ein spezieller Kunststoffreiniger.
- Folientyp: Selbstklebende Vinylfolien sind am besten geeignet, weil sie flexibel sind, sich gut zuschneiden lassen und eine starke Haftung bieten. HPL-Folien sind eher als Tischplattenbelag bekannt und schwieriger selbst anzubringen, da sie oft geklebt und gepresst werden müssen.
- Werkzeug: Folienrakel, ein scharfes Cuttermesser, und evtl. ein Fön oder Heißluftpistole helfen, wenn es rund oder an Kanten zu Folienanziehen gilt, da Wärme die Klebefolie besser formbar macht.
- Aufbringen: Fang an einer Ecke an, Kleber langsam abziehen und Folie mit Rakel glattstreichen.
- Blasen entfernen: Kleine Luftblasen lassen sich durch vorsichtiges Anstechen (mit Nadel oder Cuttermesser) befreien. Für größere Blasen vor der finalen Klebung die Folie etwas anheben und neu positionieren.
Zusätzlich empfehle ich, bei der Auswahl der Folie auf die Oberflächenstruktur zu achten: Matt, glänzend oder strukturiert – je nach Wohnstil.
Fazit: Die Kombination aus sorgfältiger Vorbereitung, geeignetem Material und dem richtigen Werkzeug macht den Unterschied!
PRA64 schrieb:
Fazit: Die Kombination aus sorgfältiger Vorbereitung, geeignetem Material und dem richtigen Werkzeug macht den Unterschied!Das kann ich nur unterstreichen! Ich habe selbst vor Kurzem meinen Pax foliert, und obwohl ich anfangs ziemlich unsicher war, hat es mit Geduld gut geklappt.
Gerade die Geduld ist wichtig, denn ich hatte massive Problem mit Blasenbildung, weil ich dachte, man sollte die Folie schnell aufbringen. Ich habe dann gelernt, die Folie nach und nach zu glätten, und zwischendurch immer mal sanft „wellenförmig“ anzupassen – das hat den Druck genommen.
Außerdem habe ich mich für eine strukturierte Folie entschieden, weil ich Angst vor sichtbaren Kratzern hatte. Das hat sich auch bewährt, weil minimalste Unebenheiten oder Staub nicht so sehr auffallen.
Wer sich unsicher fühlt: Ein kleiner Tipp von mir – übt zunächst an einer kleinen Platte oder unwichtigen Fläche, bevor ihr die Hauptfronten beklebt. So sammelt ihr erste Erfahrungen und es fällt nicht so sehr auf, wenn mal was schief geht.
