ᐅ Wie kann man Ikea PAX im Flur als Schuhschrank nutzen?
Erstellt am: 14.07.23 08:37
Arvedfu39
Arvedfu39
14.07.23 08:37
ich überlege, wie man den Ikea PAX Schrank optimal im Flur als Schuhschrank nutzen kann. Konkret habe ich dabei den klassischen PAX Schrank im Kopf, der ja eigentlich als Kleiderschrank gedacht ist, aber wegen seiner flexiblen Innenaufteilung möglicherweise gut für Schuhe umfunktioniert werden kann. Mein Flur ist nicht sehr groß, etwa 1,8 Meter breit, aber mit einer passenden Lösung will ich möglichst viel Stauraum für Schuhe schaffen, auch für Schuhe in höheren Größen und für Stiefel.
Wichtig ist mir eine praktische und übersichtliche Aufteilung, damit die Schuhe gut zugänglich sind und trotzdem ordentlich verstaut werden können. Da die PAX Schränke ja relativ tief sind, stellt sich mir die Frage, wie man das Innenleben am besten gestaltet: Soll ich eher Regalböden, spezielle Schuhauszüge, oder gar Körbe einsetzen? Und gibt es besondere Tricks oder Zubehör von Ikea (oder Dritten), mit dem man den PAX wirklich gut für Schuhe nutzen kann?
Außerdem interessiert mich, wie man den Schrank optisch ins Flurambiente einfügt, damit er nicht zu klobig wirkt, beispielsweise mit Türen, Spiegeln oder ob offene Lösungen besser sind für den Flur.
Für jede detaillierte Idee, Tipps zu Maßen und Gestaltung wären ich sehr dankbar!
Gafiel
14.07.23 10:18
Hallo Arvedfu39,
Deine Frage ist sehr gut durchdacht, und ich finde es großartig, dass du schon auf die Raumgröße und Schuharten achtest. Der Ikea PAX ist tatsächlich sehr vielseitig, aber für den Flur als Schuhschrank sind einige Punkte zu beachten.
Zunächst zur Tiefe: Die Standard-Tiefe eines PAX Schrankes liegt meist bei 58 cm, was für Schuhe ziemlich tief ist. Da Schuhe im Durchschnitt etwa 30 cm tief sind, kann es sinnvoll sein, den Schrank mit nur einer Rückwand oder mit variabler Innenaufteilung zu versehen, damit keine zu große Leere im Schrank entsteht. Es gibt von Ikea auch schmalere Tiefen, zum Beispiel 35 oder 40 cm, die besser für Flure sind.
Zum Innenleben selbst: Ich empfehle eine Kombination aus mehreren Ebenen mit Regalböden und flachen Schuhauszügen. Die Auszüge ermöglichen den Zugriff auf Schuhe, die hinten stehen, ohne sich zu bücken oder zu wühlen. Regalböden sind perfekt für Sneakers und Halbschuhe, die man leicht übereinander stellen kann, während Stiefel vertikal durchhängend oder auf speziellen Schuhhaltern gelagert werden sollten, um die Form zu erhalten.
Es macht auch Sinn, mit verstellbaren Regalböden zu arbeiten, so kannst du die Höhe flexibel anpassen - besonders bei Kinderschuhen oder hohen Stiefeln. IKEAs VARIERA-Auszüge oder KOMPLEMENT-Einsätze können hier sehr hilfreich sein.
Zum Thema Optik: Türen sind super, um die Optik ruhig zu halten und einen aufgeräumten Eindruck zu schaffen. Schiebetüren sparen Platz in engen Fluren, außerdem gibt es schöne spiegelnde Türen, die den Flur größer wirken lassen. Offene Regale dagegen sehen wohnlich aus, könnten aber im Flur oft staubig werden, da die Schuhe nicht komplett geschützt sind.
Kleiner Tipp zum Schluss: Achte auch auf die Belüftung innerhalb des Schranks, damit keine Feuchtigkeit und Gerüche entstehen. Das kann man durch gelochte Rückwände oder kleine Lüftungsschlitze unterstützen.
Wie groß ist denn die genaue Breite und Höhe des Flurs zur Verfügung, und wie viele Paare Schuhe müssen untergebracht werden? Dann könnte ich dir noch detailliertere Vorschläge machen.
Santi
14.07.23 11:02
Hi,
ich würde für Schuhe nur Regalböden nehmen und extra flache Schuhboxen. Leg die Stiefel lieber stehend oder an der Seite in einen anderen Bereich. Türen mit Spiegel machen den Flur größer. Schiebetüren sind praktisch für den engen Flur.
Mehr braucht's nicht.
Elodie
15.07.23 09:46
Hey Arvedfu39,
sehr coole Fragestellung, denn der PAX Schrank ist ja fast so ein Chamäleon — man kann ihn fast überall reinklatschen und irgendwie passt es! 😁
Ich kann dir von meinen Erfahrungen berichten: Ich habe meinen PAX im Flur als Schuhdepot umfunktioniert, und was super hilft, ist die Kombination von Schubladen mit sogenannter "Shoe Tray"-Einsatz. Damit kannst du deine Sneakers stilecht nebeneinander parken und sie sehen trotzdem schick aus, nicht einfach nur so resigniert im Regal stehen. Für Stiefel empfehle ich, sie entweder hochkant in den tiefen Fachboden zu stellen oder extra Stiefelkasteneinsätze, die z.B. die Zehen hochheben, damit nichts zerdrückt wird.
Genau das, ich kann das bestätigen. Im Endeffekt macht so ein Spiegel auch früh morgens echt Sinn, um den Flur funktional und stylish zu verbinden.
Kleiner Tipp: Eine gute Beleuchtung innen hilft ebenfalls, damit du abends nicht im Schuhdschungel verschwindest. Ikea hat LED-Leisten, die perfekt an die Regalböden passen.
Viel Erfolg bei deinem Schuhprojekt! Wenn du magst, kannst du ja berichten, wie du dich letztendlich entschieden hast.
ikea paxflurschuhschrankregalbödenschiebetüreninnenaufteilungspiegel
