ᐅ Wie kann man Ikea Pax als Schuhaufbewahrung umbauen?
Erstellt am: 12.09.23 08:37
MIMIN
MIMIN
12.09.23 08:37
Hallo zusammen, ich überlege aktuell, wie ich meinen Ikea Pax Schrank effektiv als Schuhaufbewahrung umbauen kann. Konkret geht es mir darum, den vorhandenen Innenraum so zu gestalten, dass ich problemlos verschiedene Schuhe – von Sneakern über halbe Stiefel bis zu robusten Winterboots – ordentlich unterbringen kann. Dabei sollen folgende Punkte eine Rolle spielen:
- Flexibler Stauraum, der je nach Schuhgröße anpassbar ist
- Möglichst übersichtliche Anordnung, damit ich schnell das benötigte Paar finde
- Optimale Nutzung der Höhe des Schranks, ohne viel Platz zu verschenken
- Möglichst einfache Umsetzung mit Ikea-eigenen Zubehörteilen oder minimalem Handwerk
Hat hier jemand Erfahrungen oder praktische Tipps, wie man den Pax-Schrank hinsichtlich Einlegeböden, Schuhfächern oder evtl. zusätzlichen Einsätzen umgestalten kann? Gibt es spezielle Tricks für die Stabilität, gerade wenn man schwere Schuhe lagern möchte? Bin für alle Vorschläge dankbar!
Palenar
12.09.23 12:53
Guter Start, MIMIN – Deine Fragestellung ist umfassend, darum will ich etwas ins Detail gehen.
Grundsätzlich empfehle ich, für Schuhe vor allem eine Kombination aus Einlegeböden und speziellen Schuhhaltern oder ausziehbaren Einschüben zu nutzen. Ikea selbst bietet zwar keine dedizierten Schuhregale für Pax, aber:
- 1. Einlegeböden: Du solltest diese mit der flexiblen Bohrlochreihe des Pax so anordnen, dass du auch halbe Stiefel gut unterbringen kannst – sprich, etwas größere Abstände in der Höhe auf der unteren Seite und für Sneaker weniger Abstand im oberen Bereich.
- 2. Schuhboxen oder Organizer: Integriere Boxen mit klarer Front (zum Beispiel SKUBB-Boxen) für Tages- oder Sportschuhe. Das schafft Schnellzugriff und Ordnung.
- 3. Ausziehbare Wannen oder Drahtkörbe: Diese können dir helfen, die Tiefe des Schranks besser zu nutzen, ohne dass Schuhe ganz hinten verloren gehen.
Was Stabilität angeht: Gerade bei schweren Boots würde ich, falls die Standard-Regalböden dünn wirken, überlegen, diese durch stärkere Bretter zu ersetzen oder zusätzliche Verstärkungen anzubringen.
Möchtest du den Schrank eigentlich nur innen umbauen, oder spielst du auch mit dem Gedanken, die Türen ggf. zu entfernen oder zu modifizieren, so dass die Übersichtlichkeit verbessert wird? Abhängig davon können wir unterschiedliche Konzepte empfehlen.
Zudem: Wie viel Schuhe möchtest du insgesamt unterbringen? Das hilft, die Planung genauer abzustimmen.
anken
12.09.23 15:28
Ich würde außerdem empfehlen, auf verkürzte Einlegeböden zu achten, die nicht die volle Tiefe des Pax ausnutzen. So verrutscht weniger und die Schuhe stehen stabiler.
Das ist ein wichtiger Punkt. Gerade bei tieferen Schränken gehen viele Schuhe schnell unter oder vermeiden, Ordnung reinzubringen.
Auch die sinnvolle Anordnung nach Schuhtyp kann viel entlasten – Sportschuhe unten, elegantere Schuhe höher etc. Und vergiss nicht, die Tür-Innenseiten mit kleinen Haken oder spezialisierten Schlaufen zu nutzen, so kannst du auch einzelne Paar Schuhe aufhängen und nutzt den Raum maximal.
Tobias
13.09.23 09:44
Schnell umgesetzt: Nutze die Pax-typischen Regalböden und baue ein paar Kallax-Einsätze (für kleinere Fächer) ein, die passen gut rein und sind stabiler für Schuhe.
Das spart selbstgebaute Lösungen und hält den Schrank flexibel.
Laukau5
14.09.23 20:11
Um den Ikea Pax effektiv als Schuhaufbewahrung umzubauen, sollte man sich nicht nur auf die Aufnahmefähigkeit konzentrieren, sondern auch auf die Ergonomie und den Schutz der Schuhe. Folgendes Vorgehen hat sich bei mir bewährt:
- Maß nehmen: Miss genau die Innenmaße deines Pax, auch in der Tiefe. Das ist entscheidend, da viele Schuhe vorne enger und hinten breiter sind.
- Regalplanung: Setze auf höhenverstellbare Einlegeböden, die du mit Abstandshaltern verstärkst, um durchhängende Bretter bei schweren Schuhen zu vermeiden.
- Spezialmodule: Verwende für Sneaker, Halbstiefel und hohe Stiefel unterschiedliche Fachgrößen. Hohe Stiefel benötigen 40-50 cm Höhe, Sneaker reichen oft 15-20 cm.
- Schuhschubladen: Ikea bietet zwar keine speziellen Schuh-Schubladen für den Pax, du kannst aber einfache Schubladeneinsätze kaufen und mit Schaumstoff oder Filz auslegen, um Kratzer zu vermeiden.
- Luftzirkulation: Achte darauf, dass die Schuhe nicht zu eng stehen und zumindest hinten etwas Luft bleibt, damit feuchte Schuhe nicht muffig werden.
- Zubehör: Wenn du über die Original-Reserven hinausgehen willst, kann das Einbauen von LED-Beleuchtung oben in den Korpus die Übersichtlichkeit verbessern.
- Türen: Falls du den Schrank oft öffnest, kannst du auch in Erwägung ziehen, die Standardtüren gegen Schiebetüren zu tauschen, da diese weniger Platz beim Öffnen benötigen.
Meine Frage an dich: Wie groß ist dein Platzangebot und stehen die Schuhe in einem normalen Raumklima? Für feuchte Bereiche gilt es, stärkere Belüftung einzuplanen.
ikea paxschrankeinlegebödenumbauenregalbödentürenfeuchte
