Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem das IKEA BESTA System für meinen Homeoffice-Arbeitsplatz zugelegt, da es ein praktisches Stauraumkonzept bietet. Allerdings vermisse ich ergonomische Features, die für lange Arbeitstage wirklich wichtig sind. Meine Frage ist daher: Wie kann man das IKEA BESTA so modifizieren oder ergänzen, dass es ergonomischer wird? Insbesondere interessieren mich Anpassungen im Bereich der Arbeitshöhe, der Sitz-/Stehposition, sowie Möglichkeiten zur besseren Kabel- und Monitorführung. Was sind erprobte Lösungen oder sinnvolle Ergänzungen, um den BESTA Schreibtisch tauglich für ergonomisches Arbeiten im Homeoffice zu gestalten?
Hallo butato, dein Anliegen ist sehr praxisnah, denn das BESTA System ist eher auf Stauraum ausgelegt als auf Ergonomie. Hier ein kurzer Leitfaden:
- Arbeitshöhe anpassen: Die Standardhöhe der BESTA-Elemente liegt oft zu niedrig für ergonomisches Arbeiten. Eine Möglichkeit ist, höhenverstellbare Tischbeine (z.B. von IKEA SIGNUM oder externe Anbieter) unter das BESTA montieren, sodass du eine Höhe von etwa 72-75 cm oder je nach deiner Körpergröße erreichen kannst.
- Sitz-/Stehposition: Kombiniere BESTA-Regale mit einem höhenverstellbaren Aufsatz bzw. benutze einen Monitorarm am Rand. So kannst du bei Bedarf leicht zwischen Sitzen und Stehen wechseln.
- Monitorführung: Flexible Monitorhalterungen sparen Platz und ermöglichen individuelle Ausrichtung. Für BESTA eignen sich Klemmbefestigungen, die an der Tischplatte befestigt werden.
- Kabelmanagement: Nutze Kabelkanäle, die du unauffällig unter dem BESTA anbringst. Auch Kabelclips helfen, Kabelsortierung und Zugentlastung zu gewährleisten.
Abschließend: Miss deine individuellen Maße und achte darauf, dass deine Sitzhöhe mit deinem Bürostuhl zur Tischhöhe passt. Lieber etwas Zeit nehmen, die Komponenten passend zusammenzustellen.
Falls du möchtest, kann ich noch Tipps geben, welche Produkte besonders geeignet sind.
Die ergonomische Anpassung eines IKEA BESTA Systems im Homeoffice ist durchaus machbar, erfordert aber gewisse technische Kenntnisse. Die Hauptproblematik liegt darin, dass BESTA-Elemente primär als Aufbewahrungsmöbel konzipiert sind und daher weder die passende Höhe noch eine dynamische Anpassung an die Körpermaße anbieten. Schritt für Schritt würde ich folgendermaßen vorgehen:
- Zunächst gilt es, die optimale Arbeitshöhe zu bestimmen. Gemäß Ergonomie entspricht dies etwa der Ellenbogenhöhe im 90-Grad-Winkel beim Sitzenden. Dies liegt häufig zwischen 68 und 75 cm über dem Boden.
- Da BESTA Bodenelemente meist niedriger sind, empfiehlt sich das Entfernen der unteren Sockelleiste und die Montierung eines höhenverstellbaren Tischgestells darunter, um die gewünschte Arbeitshöhe exakt einzustellen. Dabei empfiehlt sich die Verwendung von robusten, höhenverstellbaren Scheren- oder Teleskopbeinen mit mindestens 60 kg Traglast.
- Für die Sitz-/Stehposition kann man auf elektrisch höhenverstellbare Gestelle setzen, die eine stufenlose Anpassung ermöglichen. So lässt sich der BESTA-Tisch binnen Sekunden in eine Steh-Arbeitsfläche verwandeln.
- Neben der Tischhöhe spielt der Arbeitsplatz-Workflow eine Rolle. Die Anbringung von Monitorarmen mit Gasfedern ermöglicht eine flexible Monitorpositionierung in Augenhöhe, gerade bei BESTA mit flacher Tischplatte ein großer Vorteil.
- Kabelmanagement ist wegen des Offenen Designs schwierig, aber mit USB-Hubs, selbstklebenden Kabelclips und Kabelkanälen unter der Platte kann man das Chaos in den Griff bekommen.
- Zusätzlich empfehle ich, auf ergonomische Stühle mit verstellbarer Sitzhöhe (möglichst höhen- und neigungsverstellbar) zu achten, welche gut zu den durch BESTA vorgegebenen Maßen passen.
Meine Nachfrage noch: Wie viel Stauraum muss unbedingt erhalten bleiben? Je nach Nutzung könnte man auch ein Tischgestell mit integrierten Schubladen oder Ablagen kombinieren, um Ergonomie und Funktion zu verbinden.
Domau0 schrieb:
Meine Nachfrage noch: Wie viel Stauraum muss unbedingt erhalten bleiben? Je nach Nutzung könnte man auch ein Tischgestell mit integrierten Schubladen oder Ablagen kombinieren, um Ergonomie und Funktion zu verbinden.Danke Domau0, guter Punkt! Ich nutze auf jeden Fall den Stauraum, vor allem Schubladen und Fächer für Unterlagen und Bürobedarf. Ich möchte allerdings keine großen Kompromisse beim Stauraum machen, da mein Arbeitsalltag viele Papiere und Geräte umfasst. Daher wäre es super, wenn die Anpassungen möglichst direkt an oder im BESTA-System vorgenommen werden können, damit ich nicht komplett umbauen muss.
Hey butato! Das BESTA kannst du super mit frischen Ideen für dein Homeoffice verbessern! 😄😊
- Versuch mal, ein höhenverstellbares Tischgestell drunter zu bauen – damit bringst du Bewegung rein! Stehen kann sooo gut sein gegen Rückenschmerzen.
- Außerdem kannst du mit Monitorarmen flexibel den Bildschirm genau auf Augenhöhe bringen – das hilft total gegen Nacken.
- Und vergiss Kabel nicht! Mit kleinen Clips und Kanälen sieht es viel ordentlicher aus und du hast einfach mehr Ruhe beim Arbeiten.
Bleib dran! So machst du dein Homeoffice wohlig und gesund 😊👍
