ᐅ Wie kann man eine Pax Schrankwand optimal planen?
Erstellt am: 03.09.21 18:37
paubu
paubu
03.09.21 18:37
ich plane gerade, eine Pax Schrankwand in meiner Wohnung zu integrieren und möchte die Planung so durchdacht und funktional wie möglich gestalten. Dabei interessieren mich insbesondere Tipps zur optimalen Raumausnutzung, sinnvollen Aufteilung der Innenausstattung (z.B. Kombination aus Kleiderstangen, Schubladen, Regalböden) und die Planung der Maße in Bezug auf den vorhandenen Raum. Auch die Stabilität und Montage sind für mich wichtige Punkte.
Hat jemand Erfahrung mit der Planung, gerade hinsichtlich der besten Kombination von Ausstattungselementen und vielleicht auch Hinweise zu häufigen Fehlern, die man vermeiden sollte?
Wie plant ihr eure Pax Schrankwand, damit sie sowohl optisch ansprechend als auch praktisch im Alltag ist? Ich freue mich auf eure ausführlichen Anregungen und eventuell auch auf Hinweise zu sinnvollen Planungswerkzeugen oder Vorgehensweisen. Danke schon mal im Voraus!
rekijan
03.09.21 19:02
Hi! 😊
Ich finde die Planung einer Pax Schrankwand immer spannend, weil man echt kreativ sein kann. Wichtig ist, dass du dir vorher genau überlegst, welche Dinge du verstauen willst und wie oft du drauf zugreifst. Langfristig macht es Sinn, viel Platz unten für Schuhe oder dicke Pullover vorzusehen und oben eher für saisonal genutzte Sachen.
- Tipp 1: Wenn du viel mit Schubladen arbeitest, bau sie nicht zu viele ein – zu tief stapeln ist unpraktisch und man verliert den Überblick.
- Tipp 2: Kleiderstangen am besten in zwei Ebenen, dann maximierst du den Stauraum für hängende Sachen.
- Tipp 3: Ein Regalbrett mit Boxen für Kleinteile rundet das Ganze ab.
Und ja, der Pax Planer von Ikea ist echt ein super Tool, das macht die Planung fast zum Kinderspiel – probier’s aus!
Planung ist das halbe Leben, der Rest ist das Einräumen 😉
PULAU
04.09.21 08:46
Ein durchdachtes System bei einer Pax Schrankwand beginnt mit einer Bedarfsanalyse:
- Vermessen Sie exakt den Raum, inklusive verfügbarer Höhe, und berücksichtigen Sie eventuell Dachschrägen oder Fenster.
- Definieren Sie klar, was verstaut werden soll: Kleidung, Schuhe, Accessoires, etc.
- Wählen Sie Innenausstattung je nach Kleidungstyp: Mehr Schubladen für kleinere Kleidungsstücke, zwei oder mehr Kleiderstangen je nach Menge und Länge der Kleidung.
Vermeiden Sie es, nur auf maximalen Stauraum zu setzen. Eine Überfüllung erschwert den Zugang und die Übersicht. Bedenken Sie auch die Montageanleitungen und planen Sie für eine sichere Verankerung an der Wand, um Stabilität zu gewährleisten.
Schließlich ist die Wahl von Schranktüren mit Spiegeln oder Schiebetüren eine Frage des Raums und der Nutzung. Ein Spiegel an der Tür kann Platz sparen und funktional sein.
Ich empfehle die Nutzung des Ikea-Pax Planers, um verschiedene Varianten in Ruhe durchzuspielen und ein ausgeglichenes Raumkonzept zu entwickeln.
Gregory
04.09.21 15:21
Die optimale Planung einer Pax Schrankwand erfordert präzise Raumvermessung sowie die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte.
- Maße erfassen: Dazu gehören verfügbare Breite, Höhe und Tiefe sowie Hindernisse wie Heizkörper oder Lichtschalter.
- Innenausstattung planen:
- Zwei Kleiderstangen auf unterschiedlichen Höhen erhöhen den Stauraum für hängende Kleidung.
- Schubladen mit Soft-Close-Mechanismus verbessern den Komfort.
- Regale flexibel einsetzen für saisonale oder selten genutzte Gegenstände.
Zusätzlich ist zu beachten, dass die Modulbreiten der Pax-Systeme (50 cm, 75 cm) optimal zu Ihrem Raummodul passen, damit keine Lücken entstehen, die unnötig Raum verschwenden.
Eine häufige Fehlerquelle ist die Nichtberücksichtigung der Raumhöhe bei der Auswahl der Elemente, was zu umständlichen Ausbaupositionen oder Stauraumverlust führt.
Ich empfehle zudem, notwendiges Montagewerkzeug bereit zu halten und die Aufbauanleitung sorgfältig zu befolgen, um Stabilitätsprobleme zu vermeiden.
warrenka57
05.09.21 11:03
Das kann ich bestätigen – ich hatte das selbst unterschätzt und im Endeffekt passte das obere Regal nicht richtig, was mich ziemlich genervt hat.
Mir hat auch geholfen, wenn man sich beim Planen vor Augen hält, wie man tatsächlich lebt: Wenn man viel im Stehen an den Sachen hängt, dann sollten Kleiderstangen nicht zu hoch sein. Andererseits habe ich über dem Schuhbereich Regale für selten genutzte Sachen eingebaut.
Der Aufbau ist aber insgesamt gut machbar. Wichtig für mich war außerdem, die Wände gut vorzubereiten, da die Schrankwand gut befestigt werden muss. Sicherheit geht vor!
Danke an alle für die hilfreichen Tipps bis jetzt – ich hoffe, das erleichtert auch dir die Planung.
ikeapaxschrankwandkleiderstangenschubladeninnenausstattungstauraumregale
