ᐅ Wie kann man die Höhe bei Ikea Pax Regalen flexibel gestalten?
Erstellt am: 26.03.24 09:13
I
ixleo56
Ich habe eine Frage bezüglich der flexiblen Höhenanpassung bei den Ikea Pax Regalen: Wie kann man die Höhe der einzelnen Fächer bei den Pax-Systemen so gestalten, dass man sie möglichst variabel und an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen kann? Mein Ziel ist es, den vorhandenen Stauraum maximal auszunutzen und sowohl hohe als auch niedrige Gegenstände problemlos unterbringen zu können. Gibt es bewährte Methoden oder spezielle Zubehörteile, die dafür geeignet sind? Zudem interessiert mich, ob man die Regalböden ohne großen Aufwand auf Zwischenmaße einstellen kann, weil ich da bislang noch keine klaren Lösungen gefunden habe. Ich freue mich auf konkrete Tipps und Erfahrungen!
kulau schrieb:
Die Innenseiten bestehen aus Lochreihen im Abstand von 32 mm (Standardraster im Möbelbau), in die Fachbodenträger eingehängt werden können.Das ist genau der Punkt, und die 32 mm kann man so schön variabel nutzen!
Noch ein kleiner Trick aus der Praxis: Für die kleinen Zwischenräume, die man echt nicht mit den Original-Bodenplatten ausgleichen kann, einfach mal bei Baumarkt nach dünner Sperrholzplatte schauen, ca. 4-6 mm stark. Die schneiden sich leicht zurecht – schon schafft man quasi Höhen in Millimetern.
Und wenn du ein bisschen experimentierfreudig bist, kann man auch mit flexiblen Aufhängungen wie Klemmprofilen arbeiten, die man an den Löchern befestigt – dadurch wird die Höhe noch flexibler.
So kannst du deine Regale fast wie ein Modulsystem aufbauen, passend für jeden Gebrauch. Das macht Spaß und sieht am Ende top aus!
Die Höhenflexibilität bei Ikea Pax-Regalen wird durch die standardmäßigen Bohrungen im 32-mm-Raster gewährleistet. Praktisch bedeutet das:
- Die Fachböden können in 32mm-Schritten variabel eingesetzt werden.
- Für präzisere Höhenanpassungen empfehlen sich dünne Zwischenböden aus Sperrholz oder Multiplex.
- Es ist zu beachten, dass die maximale Belastung der Einlegeböden bei Ikea meist zwischen 15 und 25 kg liegt.
- Bei der Planung der Fächerhöhe ist außerdem die Dicke der Regalböden selbst zu berücksichtigen.
Im Übrigen bietet Ikea ergänzendes Zubehör wie Schubladen oder Körbe, mit denen man die vertikale Nutzung optimieren kann.
Fazit: Flexibilität ist durch das Raster gegeben, der gezielte Einsatz von zusätzlichen dünnen Einlegeböden erhöht die Anpassungsmöglichkeiten.
Mensch, das Pax-System bietet echt geniale Möglichkeiten, um Höhen flexibel zu gestalten! 😍 Gerade, wenn du unterschiedliche Dinge lagern willst, ist das 32-mm-Raster fast ein Geschenk.
Ich würde dir spontan empfehlen, in jedem Fach einen Mix aus fest montierten Böden und herausnehmbaren Elementen zu planen.
- Schau, dass du auch Körbe oder Schubladen einsetzt, die du verschieben kannst.
- Kleine Umschichtungen machen das Regal lebendig und funktional!
Außerdem: Lass dich von der Bauweise nicht abschrecken, selbst wenn die Abstände festschienen, mit etwas Kreativität bekommt man da mehr raus, als man denkt!
Viel Erfolg – da steckt echt viel Potenzial drin! 😉
