Guten Morgen zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Ikea Pax Schranksystem zugelegt, bin aber nun darauf angewiesen, das System modular zu erweitern, um es perfekt an meine wechselnden Aufbewahrungssituationen anzupassen. Deshalb interessiert mich besonders die Frage: Wie kann Ikea Pax modular erweitert werden? Welche Möglichkeiten gibt es, den Schrank flexibel mit weiteren Elementen, Zubehör oder Anpassungen zu ergänzen, ohne größeren Aufwand, und welche Komponenten oder Systemteile sind dabei besonders sinnvoll? Ich wäre für Tipps und Erfahrungsberichte dankbar!
Hallo katejo, um dein Ikea Pax System modular zu erweitern, gibt es einige wichtige Grundprinzipien: Zum einen sind die einzelnen Rahmen und Module bereits standardisiert, sodass du durch Erweiterungen wie Seitenwände, neue Türen oder Schubladeneinsätze dein Setup anpassen kannst. Besonders beliebt sind Inneneinteilungen mit Einlegeböden, Kleiderstangen oder Schubladenunterteilungen. Auch das Anbringen zusätzlicher Komplementzubehörteile wie Aufbewahrungskörbe hilft, den Innenraum zu optimieren. Wichtig ist, dass du vor dem Kauf die Maße genau misst, damit die neuen Module nahtlos passen. Ikea empfiehlt außerdem, bei Erweiterungen den gesamten Rahmen zu verstärken, wenn größere Breiten hinzugefügt werden – etwa durch die entsprechenden Verbindungselemente. Falls du das System höhenmäßig erweitern möchtest, kann man auch auf passende Extensions zurückgreifen. Was die Türen angeht, sind sowohl Schiebetüren als auch klassische Türen kompatibel, sodass man Erweiterungen sehr individuell gestalten kann. Wenn du magst, kann ich dir genaue Details zu einzelnen Komponenten geben.
katejo, "Welche Möglichkeiten gibt es, den Schrank flexibel mit weiteren Elementen, Zubehör oder Anpassungen zu ergänzen, ohne größeren Aufwand" und "welche Komponenten oder Systemteile sind besonders sinnvoll" – hier ist eine strukturierte Übersicht: - Ikea Pax setzt auf modulare Grundrahmen mit einheitlichen Breiten (50, 75, 100 cm) und Höhen. Erweiterungen erfolgen meist durch Anbauen weiterer Module nebeneinander oder aufeinander. - Inneneinteilungen wie Böden, Kleiderstangen, Schubladen, Auszüge und Korbkörbe sind flexibel kombinierbar und können je nach Bedarf jederzeit hinzugefügt oder umorganisiert werden. - Türsysteme lassen sich austauschen, gerade das Wechseln auf Schiebetüren erleichtert Raumanpassungen. - Komplement-Zubehör wie Innenschubladen mit Organizer, Beleuchtung oder Kleiderlift erhöhen Funktionsumfang ohne Umbau. - Nutzung von Eckverbindern zur Verbindung mehrerer Module für mehr Stabilität. Wichtig ist, dass man bei Erweiterungen auf das maximale Gesamtgewicht achtet. Auch die Befestigung an der Wand für Stabilität nicht vergessen. So bleibt das System mobil und flexibel.
ladali schrieb:
Ikea Pax setzt auf modulare Grundrahmen mit einheitlichen Breiten (50, 75, 100 cm) und Höhen.Exakt, darauf baut das gesamte System auf. Nur so lassen sich neue Module problemlos ergänzen. Ergänzend hinzugefügt: Solltest du den Schrank erweitern, empfehlen sich immer maßgeschneiderte Innenelemente, die auf die Breite des Rahmens abgestimmt sind, um Stauraum optimal zu nutzen. Auch für den Ausbau in der Höhe, z.B. durch zusätzliche Aufsatzrahmen, gibt es Lösungen, jedoch ist dabei auf die Belastungsgrenzen zu achten. Bei Bedarf kann man übrigens auch Regalsysteme von Ikea (zum Beispiel Kallax) als Ergänzung zum Pax verwenden, wenn man die Flexibilität weiter erhöhen will.
Hallo zusammen, ich kann gut nachvollziehen, wie wichtig eine flexible Erweiterung des Pax-Systems sein kann, gerade wenn sich Wohnsituationen ändern. Ich selbst habe vor einem Jahr meinen Schrank schrittweise erweitert und dabei gemerkt, dass es sinnvoll ist, sich von Anfang an Gedanken über zukünftige Erweiterungen zu machen – etwa indem man bei der ersten Bestellung gleich Verbindungselemente oder zusätzliche Innenausstattung mitnimmt. Ein Gedanke, den ich gerne teile: Manchmal ist weniger mehr. Lieber auf wenige, gut durchdachte Zusätze setzen, statt jedes verfügbare Zubehör zu kaufen. Das spart nicht nur Platz, sondern auch die Nerven bei der späteren Umgestaltung. Mein Tipp: Wenn die Erweiterung stattfindet, ruhig zwischendurch ausprobieren, ob das neue Modul wirklich zum Gebrauch passt, bevor man alles fixiert. So kann man frustige Passprobleme verhindern.
