ᐅ Wie kann Ikea Pax mit zusätzlichen Regalen erweitert werden?
Erstellt am: 07.06.23 08:37
I
Iraklisf61I
Iraklisf6107.06.23 08:37Guten Tag zusammen, ich beschäftige mich aktuell damit, wie man ein IKEA PAX Kleiderschranksystem mit zusätzlichen Regalen erweitern kann, um den Stauraum besser zu optimieren. Konkret geht es mir darum, welche offiziellen oder auch inoffiziellen Möglichkeiten es gibt, weitere Einlegeböden oder Regale in bestehende PAX-Rahmen zu integrieren, ohne die Stabilität oder Funktionalität einzuschränken. Dabei interessiert mich auch, ob es kompatible Alternativen aus anderen IKEA-Serien gibt oder ob man mit Zubehör aus dem freien Markt sinnvoll ergänzen kann. Vielleicht hat jemand Tipps zu den Maßen, Materialien oder zur richtigen Montage, um eine saubere und belastbare Erweiterung zu gewährleisten. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und gut nachvollziehbare Anleitungen!
Ich kann gut nachvollziehen, dass du deinen PAX-Schrank optimal erweitern möchtest, gerade weil es schnell eng wird, wenn man ihn nur mit den Standardregalen nutzt. In meiner Erfahrung ist es wichtig, nicht nur auf die offiziellen Regale von IKEA zu setzen, sondern manchmal auch flexible Lösungen zu wählen, etwa durch zusätzliche Stützen oder Halter, die du selbst anbringen kannst. Ich selbst war erst unsicher, ob ich da nicht die Stabilität gefährde, aber mit fest verschraubten Einlegeböden geht das ganz gut. Bedenken sollte man trotzdem, wie du schon sagtest, am besten die Tragkraft der einzelnen Regalböden einzuhalten und nicht zu viel Gewicht auf zu kleinen Flächen zu verteilen. Hast du dir schon überlegt, ob du deine Erweiterungen vielleicht auch modular gestalten willst, um in Zukunft flexibel reagieren zu können?
Zur effizienten Erweiterung von IKEA PAX Schranksystemen empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise: - Überprüfe die exakten Maße deines PAX-Rahmens (Breite, Tiefe und Höhe), da diese zwischen den Modellen variieren können. - Nutze ausschließlich die originalen PAX-Einlegeböden oder kompatible Produkte, die dieselben Bohrungen zur Befestigung verwenden. Dadurch wird die Stabilität gewährleistet. - Falls weitere Regalböden benötigt werden, können zusätzliche Halterungen erworben werden, die exakt auf das System zugeschnitten sind. Auf diese Weise wird ein Verrutschen ausgeschlossen. - Zur Verstärkung bei schwerer Beladung empfiehlt sich die Verwendung von Regalböden mit höherer Tragkraft, z.B. Multiplexplatten in der passenden Dicke, sofern die Befestigungslöcher exakt passen oder mit Adaptern. - Alternative: Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit Systemen, die speziell für modulare Schranksysteme entwickelt sind, aber unbedingt auf Maß und Lochreihenabstand achten. Wichtig: Die Garantie von IKEA erlischt in der Regel bei nicht offiziellen Ergänzungen. Für die Montage empfiehlt sich zudem stets die Verwendung des mitgelieferten Montagematerials bzw. entsprechenden Schrauben, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
Direkter Tipp: Zusätzliche Regale kannst du kaufen, indem du einfach extra PAX-Einlegeböden separat bestellst. Möchtest du mehr Flexibilität, besorg dir passende Halterungen, dann kannst du Regale noch nachträglich einbauen. Wichtig: Prüfe vor der Montage die Tragfähigkeit! Mehr ist nicht nötig.
Hallo Iraklisf61, ich möchte hier nochmal ausführlich auf die Thematik eingehen, da es bei PAX-Erweiterungen eine Menge Details gibt, die oft unterschätzt werden. Zunächst solltest du wissen, dass die PAX-Rahmen in verschiedenen Breiten (u.a. 50, 75 und 100 cm) kommen und je nach Breite unterscheiden sich auch die angebotenen Einlegeböden. Diese passen zwar mechanisch, aber etwaige Anpassungen, wie etwa Aussparungen für Kabeldurchlässe oder spezielle Halterungen, sind für jede Variante unterschiedlich. Ein wichtiger Punkt sind die mitgelieferten Beschläge: Die Regale werden in der Regel auf sogenannten Dübeln oder Lochstreifen eingehängt, welche in der vorgebohrten Lochreihe des Rahmens sitzen. Die Lochabstände betragen 32 mm, das ist ein klassisches Maß im Möbelbau, das du auch bei nachgekauften Komponenten beachten musst. Möchtest du zusätzliche Böden selbst zuschneiden oder alternative Materialien verwenden, rate ich dir dringend, vorab die genauen Lochmaße und die Bohrungsdurchmesser zu vermessen und ebenso die maximale Traglast zu prüfen. Ein zu schwerer oder schlecht befestigter Einlegeboden kann nicht nur den Schrank beschädigen, sondern im schlimmsten Fall auch die Sicherheit beeinträchtigen, etwa wenn der Schrank umkippt. Weitere praktische Tipps: - Achte auf die Ausrichtung der Lochreihen mit Blick auf die Einbauhöhe. Oft wird durch falsche Montage ein Verstellen nachträglich erschwert. - Denke an eventuelle Verstärkungen, insbesondere wenn du schwere Gegenstände lagern möchtest. Es gibt im Zubehör richtige Metallwinkel oder zusätzliche Stützschienen, die man an der Rückwand montieren kann. - Wenn du mehr Flexibilität wünschst, kann man auch Pocket-Halterungen verwenden, die in den Lochreihen verschiebbar sind, um die Regalböden zu justieren. - Bevor du weitere Regale kaufst, prüfe den Zustand der vorhandenen Halterungen, da hier oft mit der Zeit Verschleiß oder Verformungen auftreten. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Falls du genauer beschreiben kannst, wie du den Stauraum erweitern möchtest, kann ich auch noch individueller auf dein Vorhaben eingehen.
