ᐅ Wie kann Ikea Pax mit Beleuchtung individuell ausgestattet werden?
Erstellt am: 22.11.21 18:37
meditauHallo zusammen, ich plane aktuell, meinen Ikea Pax Kleiderschrank mit einer integrierten Beleuchtung auszustatten, um die Übersichtlichkeit und den Komfort im Innenraum zu verbessern. Dabei interessiert mich vor allem, wie man eine individuelle Beleuchtung nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend gestalten kann. Gibt es spezielle LED-Systeme, vielleicht dimmbare Varianten oder Beleuchtungsmodule, die sich besonders gut in die vorhandenen Pax-Elemente integrieren lassen? Auch Ideen zur Stromversorgung (wie versteckte Kabel oder Akku-Lösungen) und Tipps zur Einbindung von Bewegungsmeldern wären sehr hilfreich. Wie habt ihr euren Pax beleuchtet oder würdet ihr das am besten umsetzen? Danke im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo meditau, deine Frage ist wirklich gut durchdacht und sehr spezifisch, was in der Welt der Möbelbeleuchtung nicht immer selbstverständlich ist. Ich würde dir empfehlen, für deinen Ikea Pax auf flexible LED-Strips mit einstellbarer Farbtemperatur zu setzen. Diese ermöglichen es dir, das Licht warmweiß für gemütliche Atmosphäre oder kaltweiß für gute Sicht zu nutzen. Achte beim Kauf auf eine hohe CRI (Color Rendering Index) - ideal sind Werte über 90, damit Kleidungfarben möglichst natürlich dargestellt werden.
Falls du nicht direkt auf das Stromnetz zugreifen kannst, sind Akku-LED-Strips mit USB-Ladefunktion ebenfalls eine tolle Variante.
Wichtig bei der Montage ist, die Kabel sauber in den Führungsschienen des Pax zu verstecken und eventuell selbstklebende Kabelclips zu benutzen, um alles ordentlich zu halten. Bewegungsmelder empfehle ich, in die obere Türecke zu integrieren, so schaltet sich die Beleuchtung automatisch an, wenn du den Schrank öffnest, und aus, wenn du ihn schließt – spart Strom und verlängert die Batterielebenszeit bei Akkulösungen.
Eine einfache Möglichkeit ist zudem, kleine LED-Spots oder Schrankbeleuchtungen mit Magnethalterungen an den Innenseiten zu befestigen. Die kannst du bei Bedarf auch versetzen. Welche Farbe und Intensität das Licht haben soll, hängt stark von deinem persönlichen Geschmack und der Nutzung ab – hast du eher helle oder dunkle Schrankfarben?
kibutar schrieb:
Achte beim Kauf auf eine hohe CRI (Color Rendering Index) - ideal sind Werte über 90, damit Kleidungfarben möglichst natürlich dargestellt werden.Sehr guter Hinweis, daran hatte ich nicht gedacht! Ich nutze vor allem helle, weiße Schrankfronten. Da dürfte warmweiß auch nicht zu dominant sein, oder?kibutar schrieb:
Falls du nicht direkt auf das Stromnetz zugreifen kannst, sind Akku-LED-Strips mit USB-Ladefunktion ebenfalls eine tolle Variante.Das ist praktisch, da der Pax bei mir etwas entfernt von der nächsten Steckdose steht. Wäre ein Akkubetrieb auch mit Bewegungsmeldern kompatibel? Generell interessieren mich besonders Lösungen, die nachträglich leicht angepasst oder erweitert werden können, ohne dass man den ganzen Schrank umbauen muss.
Hallo meditau, akkubetriebene LED-Streifen lassen sich grundsätzlich gut mit Bewegungsmeldern kombinieren, sofern du ein System nutzt, das für Niederspannung ausgelegt ist. Es gibt spezielle Bewegungsmelder für LED-Strips, die mit 12V oder 24V arbeiten. Wichtig ist dabei, dass Bewegungsmelder und LEDs auf dieselbe Spannung ausgelegt sind und der Bewegungsmelder den Stromkreis nur bei Bewegung schaltet.
Für Nachrüstlösungen eignen sich auch sogenannte "Plug & Play"-Sets, die meist mit Magnetbefestigungen oder Klebepads kommen und einfach erweiterbar sind. Das macht spätere Anpassungen deutlich einfacher.
Eine weitere Idee wäre, die Beleuchtung in verschiedene Zonen aufzuteilen, etwa Hängestangen separat und Regalböden separat zu beleuchten. So kannst du die Nutzung optimieren und z.B. nur das Licht anschalten, das du wirklich brauchst.
Ein Tipp: Mess die Innenmaße genau aus und plane die Kabelführung vorher, damit später nichts sichtbar oder zugänglich ist, was nicht soll.
