ᐅ Wie kann Ikea Pax in der Diele als Garderobenschrank dienen?
Erstellt am: 06.07.18 09:13
Kudi68
Kudi68
06.07.18 09:13
ich spiele mit dem Gedanken, den Ikea PAX Schrank in meiner Diele als Hauptgarderobenschrank zu verwenden. Dabei interessiert mich ganz konkret, wie man den PAX am besten auf die Bedürfnisse einer Diele mit wenig Stellfläche anpasst, sodass sowohl Jacken, Mäntel, Schuhe und vielleicht auch noch weiteres Zubehör wie Schals und Mützen gut verstaut werden können. Welche Innenausstattung empfieht sich, wenn man einen robusten, funktionalen und gleichzeitig optisch ansprechenden Garderobenschrank realisieren möchte?
Besonders wichtig sind mir praktische Aspekte wie Kleiderstangen, Schuhaufbewahrung und Ablageböden, aber auch die Möglichkeit, den Schrank in einer schmalen, eher beengten Diele effizient zu nutzen.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
glamo8
06.07.18 09:27
Ich würde dir empfehlen, bei PAX vor allem auf Kleiderstangen auf mehreren Ebenen und Schubladen mit Unterteilungen zu setzen. So kannst du Mäntel oben hängen und kleinere Accessoires schön geordnet in Schubladen verstauen. Schuhaufbewahrung klappt auch mit speziellen Einlegeböden, die du separat bestellen kannst.
Johnathon
06.07.18 10:04
Hallo Kudi68,
um deinen PAX als Garderobenschrank in der Diele praxisgerecht auszustatten, solltest du bei der Planung folgende Aspekte berücksichtigen:
- Maße des Raums: Messe unbedingt Breite, Höhe und Tiefe genau aus. PAX gibt es in verschiedenen Tiefen (z.B. 35 cm, 58 cm), wobei 35 cm für eine schmale Diele meist besser geeignet ist.
- Innenleben: Ich rate dir, mindestens eine Kleiderstange auf etwa 120 cm Höhe zu montieren, damit auch lange Mäntel Platz finden. Darunter kannst du Schubladen für Mützen, Handschuhe und kleinere Utensilien anbringen. Für Schuhe bieten sich schmale Schubladen mit Einlagen an, oder du benutzt herausziehbare Schuhregale.
- Türen/Fronten: Überlege, ob du vollflächige Türen oder vielleicht rahmenlose Türen mit Spiegel nehmen möchtest. Ein Spiegel an der Tür ist in der Diele äußerst praktisch.
- Beleuchtung: Für den Innenraum gibt es LED-Lichtleisten, die du ergänzen kannst. Das erhöht die Übersichtlichkeit.
- Modularität: Nutze die Möglichkeit, Innenausstattung auch später noch zu ergänzen oder umzubauen.
Was mir bei PAX gefallen hat, ist die hohe Flexibilität dank zahlreicher Innenaccessoires und die stabile Konstruktion. Ein Tipp: Achte auch auf eine sichere Befestigung an der Wand, gerade in einer Diele, wo viel Bewegung ist.
Gibt es bei dir besonders viel oder wenig Platz in der Tiefe?
Kudi68
06.07.18 10:37
Danke für die ausführlichen Tipps! Der Raum ist ziemlich schmal, insgesamt ca. 1,20 m tief. Deswegen dachte ich an die PAX-Tiefe 35 cm, allerdings bin ich unsicher, ob da wirklich genug Stauraum für auch voluminösere Wintermäntel drin ist.
Hast du oder jemand anderes Erfahrung damit, ob die schmale Tiefe 35 cm bei PAX tatsächlich für die Garderobe in der Diele ausreichend ist, insbesondere wenn mehrere dicke Jacken dort hängen sollen? Oder ist die 58 cm Variante trotz weniger Platz eher die sinnvollere Wahl?
Zudem würde mich interessieren, wie ihr die Schubladen bei PAX nutzt, um kleinere Dinge wie Mützen oder Schlüssel gut zu organisieren.
FELOTAU
06.07.18 11:05
Aus meiner Erfahrung als Nutzer eines schmalen PAX in der Diele: 35 cm Tiefe ist echt ziemlich knapp für dicke Wintermäntel. Das funktioniert eher für Übergangsjacken oder dünnere Teile. Wenn du auch voluminöse Kleidung hängen möchtest, würde ich lieber auf 58 cm setzen, falls der Raum es zulässt.
Bei uns ist das der Kompromiss: 35 cm im Flur für leichte Jacken, und ein anderer Kleiderschrank mit mehr Tiefe für Mäntel. Aber wenn nur ein Schrank zur Verfügung steht, ist 58 cm besser.
Monafu
06.07.18 11:19
Ich hatte den PAX 35 cm in der Diele und kann bestätigen, dass es für längere und dicke Mäntel schwierig wird. Am besten Schrank mit 58 cm, wenn möglich. Schubladen nutzt man am besten mit Einsatz für kleine Sachen – das verhindert Chaos. Alternativ Fächer mit Körben, je nach dem was einem lieber ist.
ikea paxdielegarderobenschrankschubladentüreninnenausstattungkleiderstangenspiegel
