Hallo zusammen, ich überlege gerade, wie ich den Ikea Pax Schrank möglichst sinnvoll im Flur nutzen kann, um dort Stauraum zu schaffen. Mein Flur ist etwa 2,5 Meter breit und 4 Meter lang, allerdings muss der Schrank nicht die komplette Breite einnehmen – ich könnte mit 1 bis 1,5 Metern Schrankbreite planen. Die Idee ist, dass der Pax Schrank als Stauraumlösung für Schuhe, Jacken, Taschen und vielleicht auch ein paar Alltagsgegenstände eingesetzt wird, die man im Flur typischerweise braucht. Ich finde das Prinzip mit den flexiblen Innenausstattungen von Pax sehr ansprechend, bin mir aber unsicher, wie ich am besten vorgehen soll, damit das Ergebnis nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend und nicht zu wuchtig wirkt. Gibt es Tipps zur sinnvollen Inneneinteilung, zur Kombination von Türen (Schiebe- oder Drehtüren) und zur Integration von Haken oder anderen Flurelementen? Freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Hallo Juliasu,
deine Frage ist super konkret, das macht es leichter, dir gezielt zu helfen.
Hier ein kleiner Leitfaden, wie du deinen Pax-Schrank im Flur optimal nutzen kannst:
- Planung: Messe deine Wand und plane den Schrank nicht breiter als 1,2 Meter für mehr Bewegungsfreiheit.
- Inneneinteilung: Nutze oben Fächer für Hüte oder Schals, mittig Kleiderstangen für Jacken und unten breite Schubladen oder Schuhschienen.
- Türen: Schiebetüren sind platzsparend, aber manchmal nicht komplett zu öffnen. Drehtüren sind flexibler, brauchen aber Platz vor dem Schrank.
- Extras: Hakenleisten innen an den Türen für Schlüssel oder kleine Taschen sind super praktisch.
- Farben und Oberflächen: Wähle helle Farben, damit der Flur nicht zu dunkel wirkt.
Typischer Fehler ist, zu viele tiefe Einlegeböden einzubauen, die dann kaum zugänglich sind. Besser modular arbeiten.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine Beispielkonfiguration zusammenstellen.
Hallo Juliasu,
ich nutze selbst einen Pax im Flur und kann folgende Tipps geben:
- Schritt 1: Vermessung - Wichtig ist, vorab die genaue Höhe und Tiefe zu kennen. Die Standardtiefe bei Ikea ist oft zu groß für kleine Flure, deswegen empfehle ich die schmalere Variante (35 cm).
- Schritt 2: Inneneinrichtung - Kombiniere Kleiderstangen für Mäntel mit ausziehbaren Schuhablagen. Hängeregister und verstellbare Böden helfen dabei, den Stauraum individuell anzupassen.
- Schritt 3: Türen - Schiebetüren lassen sich gut mit Spiegel kombinieren, was optisch den Raum erweitert.
- Schritt 4: Zubehör - Nutze Innenhaken für Schals oder Taschen und kleine Schalen für Schlüssel.
- Bonus: Falls der Flur sehr schmal ist, kannst du auch die Pax-Schränke teilweise offen lassen und dekorative Körbe einsetzen für ein luftigeres Gefühl.
Ein häufiger Fehler ist die Unterschätzung der Tiefe – irgendwas wird dann schnell zu wuchtig.
Falls du magst, kann ich gerne eine Skizze schicken, wie ich meinen Flur eingeteilt habe.
KUDAISY schrieb:
Schiebetüren lassen sich gut mit Spiegel kombinieren, was optisch den Raum erweitert.Das ist wirklich ein cleverer Tipp! ✨
Ich würde noch ergänzen, dass man den Pax auch super als Sitzgelegenheit nutzen kann, wenn man an einer Seite eine stabile Ablage oder ein Sitzkissen anbringt. So kannst du beim Schuhe anziehen direkt eine kleine Relaxzone schaffen. Die Flexibilität bleibt dabei erhalten und der Flur wirkt weniger streng.
Juliasu schrieb:
Gibt es Tipps zur sinnvollen Inneneinteilung, zur Kombination von Türen (Schiebe- oder Drehtüren) und zur Integration von Haken oder anderen Flurelementen?Ich habe gute Erfahrung mit der Kombination aus Kleiderstange mittig und Schuhregalen unten gemacht. Haken hinten an den Türen für Alltagsgegenstände nicht vergessen.
