ᐅ Wie kann Ikea PAX für kleine Zimmer am besten organisiert werden?
Erstellt am: 25.02.23 08:37
BA_FA
BA_FA
25.02.23 08:37
Hallo zusammen, ich plane, meinen kleinen Raum mit einem Ikea Pax Kleiderschrank zu organisieren und möchte dabei möglichst viel Stauraum schaffen, ohne dass das Zimmer überladen wirkt. Die Maße des Raumes sind knapp, daher suche ich nach effizienten Planungsansätzen, die sowohl innere Organisation (Regale, Schubladen, Kleiderstangen) als auch das äußere Arrangement betreffen, damit der PAX möglichst gut in eine Ecke oder Nische passt. Außerdem interessiert mich, wie man Zubehör am besten nutzt, um funktionale Bereiche für Kleidung, Schuhe und kleinere Gegenstände zu schaffen. Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen – insbesondere, wie ich den PAX für kleine Zimmer optimal einrichten und anpassen kann, ohne dass der Stauraum verschwendet wird oder der Raum optisch erschlagen wirkt.
Gafiel
25.02.23 09:45
Hallo BA_FA,
deine Frage nach einer optimalen Organisation des Ikea PAX für kleine Zimmer greift ein klassisches Problem auf, das viele kennen, aber oft unterschätzt wird. Wichtig ist zuerst, den Schrank an die Raumgegebenheiten anzupassen:
- Messe die verfügbare Breite, Höhe und Tiefe sehr genau aus – PAX-Elemente gibt es in verschiedenen Tiefen (35 cm oder 58 cm), die schmalere Variante kann kleiner Zimmer deutlich entlasten.
- Überlege, ob der Schrank komplett vor eine Wand passt oder ob es sinnvoll ist, ihn in einer Nische oder Ecke aufzustellen – im letzteren Fall kann auch das Verwenden von Eckelementen Sinn machen.
- Für die innere Organisation empfehle ich, klar zwischen Hängekleidung, gefalteter Kleidung und Schuhaufbewahrung zu differenzieren. Nutze Kleiderstangen, die sich in der Höhe gut verstellen lassen, um den Raum optimal auszunutzen.
- Schubladen eignen sich ausgezeichnet für kleinere Accessoires, Socken oder Unterwäsche. Eine Kombination aus Schubladen und ausziehbaren Böden hilft, auch hintere Bereiche gut zu erreichen.
- Nutze außerdem die vielfältigen Innen-Organizer von Ikea, wie Einhängekörbe und Schuhhalterungen, um den Platz zu maximieren.
Abschließend meine Frage: Wie sieht es bei dir mit der Raumhöhe aus? Würde sich ein Schrank mit raumhohen Türen ausgehen oder ist der Raum eher niedrig? Das beeinflusst die Wahl der Elemente deutlich.
Ryder35
25.02.23 11:12
PAX im kleinen Zimmer am besten so organisieren:
- Nutze 35cm tiefe Module
- Kombiniere Kleiderstangen mit Schubladen
- Füße so wählen, dass der Raum darunter genutzt wird
- Türen mit Spiegelflächen können helfen, den Raum optisch zu vergrößern
Mehr braucht’s oft nicht.
Nabla64
26.02.23 07:56
Hallo BA_FA,
ich nehme das gerne etwas strukturierter auf und gebe dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die bei der Organisation des PAX im kleinen Raum helfen kann:
- Schritt 1: Raumaufmaß – Trage alles in den PAX Planer ein, auch Fenster, Heizkörper und Türen.
- Schritt 2: Planung der Grundstruktur:
- Wähle möglichst schmale Elemente (35 cm Tiefe), um den Raum nicht zu erdrücken.
- Plane unterschiedliche Ebenen: Oben Hängekleidung, unten Schubladen oder Körbe.
- Schritt 3: Innere Organisation:
- Nutze verstellbare Kleiderstangen, um variable Kleidungslängen unterzubringen.
- Baue Schubladen und Einlegeböden abwechselnd ein, um vielseitigen Stauraum zu schaffen.
- Der Einsatz von ausziehbaren Einschüben hält alles übersichtlich.
- Schritt 4: Zubehör sinnvoll einfügen:
- Einhängekörbe oder Schuhhalterung für Schuhe und Accessoires sparen Platz.
- Schritt 5: Optimierung Außenraum
- Spiegeltüren vergrößern optisch.
- Eine Ecklösung kann bei kleinen Räumen Platz sparen, aber es muss genau passen.
- Schritt 6: Ab Toleranzgrenzen prüfen
- Vermeide den Schrank zu breit oder hoch, damit der Raum nicht gedrückt wirkt.
Typische Fehler:
- Zu tiefe Schränke bauen, die unzugängliche Ecken hinterlassen.
- Zu wenige funktionale Innenlösungen, was Stauraum mindert.
Ich hoffe, das hilft schon weiter? Wenn du magst, kannst du gern dein Raumprofil posten, dann kann ich noch gezieltere Tipps liefern.
Timofa
26.02.23 19:18
Genau das! Ich hab meinen PAX auch so organisiert und trotz der kleinen Ecke, in der er steht, wirkt das Zimmer viel ordentlicher. Ich finde es super, wie Ikea mit den vielen Zubehörteilen das Ganze fast zu einem Baukasten macht – da wird’s nie langweilig beim Einräumen. Mein Tipp: Wenn’s der Platz erlaubt, eine der Türen als Spiegeltür nehmen, das gibt dem Raum gleich ne luftigere Atmosphäre. Und hey, so ein bisschen Stauraum darf auch mal kreativ sein – ich hab z.B. kleine Körbe für meine Mützen reingehängt, spart super Platz und sieht witzig aus 😊.
gregto
27.02.23 14:21
ich möchte nochmal ergänzend hinzufügen, dass bei einem kleinen Zimmer die Planung vor dem Kauf wirklich das A und O ist. Oft entscheiden Leute spontan beim Ikea, kaufen zu große oder ineffiziente Module und dann steht der Schrank zwar, aber der Raum wirkt winzig und unpraktisch.
- Tipp: Nutzt unbedingt den Ikea PAX Planer online, er hilft bei der Ausnutzung der Raummaße.
- Achtet darauf, dass ihr die Türöffnung auf die Schranktüren abstimmt, speziell, wenn’s eng ist.
- Zur Organisation: Häufig landet viel zu viel in einem einzigen Fach. Lieber besser verteilen und mit Innenaufteilungen arbeiten.
- Wenn der Raum sehr klein ist, lieber einen schmalen, hohen Schrank statt breit und niedrig.
Ich habe in einer vergleichbaren Situation sogar eine Kommode mit PAX kombiniert, um flexibler zu sein. Solltet ihr Probleme mit der Montage haben, immer Hilfe holen – PAX kann trotz hochwertiger Anleitung tricky sein.
Falls BA_FA möchtest, kann ich auch ein paar mögliche Konfigurationen durchsprechen, falls du Maße und Bedarf noch mitteilst.
ikea paxzimmerschubladenschrankstauraumkleiderstangentürenhängekleidungplaner
