ᐅ Wie kann Ikea PAX effizient in der kleinen Mietwohnung eingesetzt werden?
Erstellt am: 10.02.23 18:23
martenki6
martenki6
10.02.23 18:23
ich wohne in einer ziemlich kleinen Mietwohnung, in der jeder Quadratmeter zählt. Ich habe vor, mir den Ikea Pax Kleiderschrank anzuschaffen, weil er viel Stauraum verspricht und nach meinen Recherchen modular ist. Trotzdem frage ich mich, wie ich den PAX in so einer beengten Umgebung wirklich effizient nutzen kann, ohne dass er den Raum zu sehr dominiert oder die Bewegungsfreiheit einschränkt.
Meine Wohnung misst insgesamt etwa 25 Quadratmeter, darin sind Küche und Wohnbereich offen integriert, und ich habe nur eine Nische von ungefähr 1,5 Metern Breite, die ich nutzbar machen könnte.
Mich interessieren alle Tipps, wie man den PAX optimal dimensioniert, organisiert oder vielleicht sogar geringfügig modifiziert einsetzen kann. Auch welche Inneneinrichtungen (z. B. Schubladen, Hängestangen, Körbe) sich bewährt haben, um möglichst platzsparend und variabel unterzubringen.
Hat jemand praktische Erfahrungen oder clevere Ansätze, wie man den Ikea PAX in einer kleinen Wohnung sinnvoll und effizient integriert, so dass da auch noch Luft zum Wohnen bleibt?
Nabla64
10.02.23 19:07
Hallo martenki6,
dein Anliegen kenne ich gut, da ich selbst in einer kleinen Wohnung ähnlich gebaut habe. Hier eine strukturierte Vorgehensweise, die dir bei der effizienten Nutzung des PAX helfen kann:
- Vorbereitung & Planung: Messe deine Nische exakt aus und notiere die Maße. Der PAX lässt sich in Breiten von 50, 75 und 100 cm wählen.
- Tiefe beachten: Die Standardtiefen sind 35 cm und 58 cm. In kleinen Wohnungen empfehle ich eher 35 cm, da die tiefere Variante schnell zu viel Platz wegnimmt.
- Inneneinteilung sinnvoll wählen: Nutze vor allem Schubladen und Boxen für kleinere Gegenstände. Hängestangen sind gut für Kleidung, aber vermeide mehrere übereinander, das braucht viel Höhe.
- Optional: Türen durch Spiegel ersetzen: Schiebetüren mit Spiegel verleihen optisch mehr Raum.
- Flexibilität fördern: Modular bleiben, eventuell Aufbewahrungsboxen nutzen, die du auch außerhalb des Schranks nutzen kannst.
Falls du magst, kann ich dir auch meine selbst erstellte Excel-Planungsvorlage schicken, die dir hilft, die Innenelemente zu sortieren und Ausmaße zu überprüfen.
Kleiner Tipp: Achte darauf, dass du die Rückwand je nach Wand nicht fixierst, um die Luftzirkulation sicherzustellen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben!
anken
11.02.23 08:42
Ergänzend zu Nabla64 möchte ich darauf hinweisen, dass du bei beengten Verhältnissen von einer fest verbauten Lösung eher Abstand nehmen solltest. PAX eignet sich gut, da sie modular sind und du einzelne Module anpassen oder umstellen kannst.
Allerdings solltest du die Höhe des Schranks mit Bedacht wählen. Sehr hohe Modelle (über 2 Meter) sind optisch zwar schlank, aber können den Raum optisch erdrücken. Insofern kann es sinnvoll sein, auf eine Kombination aus niedrigeren Einheiten zu setzen, die du eventuell sogar als Raumteiler oder multifunktionale Möbelstücke einsetzt.
Außerdem: Berücksichtige die Öffnungsrichtung der Türen. In engen Räumen sind Schiebetüren definitiv praktischer als Drehflügeltüren.
Eine andere Idee, die sich bewährt hat, ist, Teile des PAX für andere Zwecke zu nutzen. Zum Beispiel eine integrierte Arbeitsfläche oder Abstellmöglichkeit auf dem Schrank (insbesondere bei niedrigeren Modellen).
Siflo
11.02.23 11:35
Folgendes Vorgehen empfehle ich bei Installation von IKEA PAX in kleinen Wohnungen mit beengtem Raum:
- Wähle möglichst schmale Module (50 cm Breite) zur optimalen Raumausnutzung.
- Nutze die 35 cm Tiefe, da 58 cm in engen Wohnungen viel Platz kostet und die Zugänglichkeit verschlechtert.
- Statt Regalböden viele Schubladen einbauen, diese erlauben bessere Übersicht.
- Vertikale Hängestangen vermeiden, da sie viel vertikalen Raum beanspruchen.
- Wenn möglich, die Rückwand weglassen, um Luftzirkulation zu verbessern.
- Schiebetüren bevorzugen, da sie kein zusätzliches Öffnungsmaß im Raum benötigen.
Die Nische von 1,5 Metern Breite ist ausreichend, um einen schmalen PAX mit mehreren Modulen zu kombinieren, etwa zwei 50-cm-Module nebeneinander. Das könnte den Raum optimal ausnutzen.
floga
11.02.23 14:22
Das kann ich nur unterstreichen! Ich hatte zuerst einen PAX mit normalen Türen in meiner kleinen Wohnung, und es war eine ständige Herausforderung, den Schrank zu öffnen, ohne etwas umzustoßen.
Als ich dann auf Schiebetüren umgestellt habe, war das ein enormer Gewinn an Bewegungsfreiheit. Außerdem ist es auch leise, was meiner Nerven in der kleinen Wohnung sehr hilft.
Außerdem fand ich es hilfreich, den PAX nicht komplett mit Einlegeböden vollzustopfen, sondern auch Körbe und Boxen zu nutzen, die man herausnehmen kann. Gerade in kleinen Wohnungen hilft die Flexibilität beim Ordnung halten und schnell Dinge verstauen oder hervorholen.
Es fühlt sich fast wie ein kleines System an, das im Alltag wirklich entlastet, statt zusätzlich zu belasten – was in kleinen Räumen besonders wichtig ist, weil jeder Zentimeter zählt.
martenki6
12.02.23 09:17
Das klingt sehr praktisch. Ich überlege gerade, ob ich nicht einen PAX in niedriger Höhe nehme, um auf dem Schrank noch einen kleinen Arbeitsplatz mit Laptop unterzubringen.
Ist das stabil genug, oder hat jemand Erfahrung, ob sich der Schrank auch als Arbeitsfläche eignet? Was sollte ich beachten bezüglich Belastung und Stabilität? Außerdem wäre interessant, ob diese Variante einen Nachteil in Bezug auf Stauraum hat.
ikea paxwohnungenschiebetürenschrankschubladenstauraumspiegelrückwandluftzirkulationarbeitsfläche
