ᐅ Wie kann Ikea PAX bei Dachschrägen besser integriert werden?
Erstellt am: 12.07.23 19:37
Jeklo
Jeklo
12.07.23 19:37
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, wie man Ikea PAX bei Dachschrägen besser integrieren kann. Die klassischen PAX-Schranklösungen stoßen bei Dachschrägen oft schnell an ihre Grenzen, da die standardisierten Maße und Seitenwände nicht flexibel genug sind, um den schrägen Raum optimal auszunutzen.
Was mich konkret interessiert, ist, wie man mit vorhandenen PAX-Elementen, eventuell in Kombination mit Zubehör oder selbstgebauten Anpassungen, Dachschrägen so nutzen kann, dass der Stauraum maximiert wird, ohne dass man zu komplizierten oder teuren Sonderbauten greifen muss.
Inwiefern bieten sich zum Beispiel Schnitt- oder Kürzmöglichkeiten an, welche Aufteilung der Fächer sinnvoll ist und ob es gute Tipps zum Zubehör gibt, das die Integration erleichtert?
Freue mich auf eure Erfahrungen und Ideen!
Paunon
12.07.23 20:28
Am einfachsten ist es, die oberen Teile der PAX-Schränke abzuschneiden und dann mit Abdeckplatten die Schräge auszugleichen.
Alternativ bietet Ikea auch schräge Einsätze für PAX an, wenn auch begrenzt. Mehr Flexibilität schafft aber Eigenbau oder Zubehör von Drittanbietern.
fredle
13.07.23 07:49
Hallo Jeklo,
ich kann verstehen, dass die Integration von PAX-Schränken bei Dachschrägen herausfordernd ist. Hier ein kleiner Leitfaden, den ich aus Erfahrung zusammengestellt habe:
- Maße nehmen: Wichtig ist, die Schnittmaße für die Schräge an der Wand exakt zu erfassen, Höhe und Breite an mehreren Punkten messen.
- Bauteile anpassen: Bei PAX lassen sich die Korpusse oben und an der Seite gut kürzen. Zum Kürzen des Korpus solltest du darauf achten, keine tragenden Elemente oder Schienen versehentlich zu beschädigen.
- Anpassung der Türen: Wenn Türen nicht passen, entweder Schiebetüren wählen oder Türen selbst mit der Stichsäge anpassen. Gerade bei Dachschrägen kann man so den nutzbaren Raum deutlich erhöhen.
- Regale und Einlegeböden: Nutze variable Einlegeböden, die flexibel gesetzt werden können, um speziell schmale oder schräge Bereiche besser auszunutzen.
- Zubehör: Ikea bietet verschiedene Eck- und Verbindungsstücke, um Schränke zusammensetzen und anpassen zu können – nutze diese konsequent.
Tipp: Bei Zweifeln immer erst mit Karton-Modellen die Schräge abmessen und bearbeiten, bevor man an echte Möbel herangeht. So vermeidet man ärgerliche Fehler.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
SUBEN60
14.07.23 11:22
Genau, das ist absolut essentiell. Ohne präzise Vermessung kann keine passgenaue Lösung erfolgen.
Zusätzlich empfehle ich, vor allem bei PAX, die konstruktionstechnischen Grenzen zu beachten: Die Korpusse bestehen aus Spanplatten mit Kanten, die beim Kürzen nicht immer einfach zu bearbeiten sind, ohne dass Stabilität oder Optik leiden.
Eine technische Möglichkeit zur besseren Integration ist, spezielle Füllstücke oder Anpassungen aus MDF-Platten zu bauen, die die Lücken zwischen Dachschräge und Schrank füllen. Diese können farblich auf den Schrank abgestimmt werden und sind wesentlich günstiger als maßgefertigte PAX-Alternativen.
Darüber hinaus sollte man die Türöffnungsrichtung berücksichtigen: Bei Dachschrägen sind oft Schiebetüren oder Schranktüren ohne Scharniere sinnvoller, um den beschränkten Platz optimal zu nutzen.
Zusammengefasst:
- Exakte Vermessung
- Korpus und Türen anpassen
- Füllstücke aus MDF nutzen
- Zubehör und Schiebetüren bevorzugen
Diese Punkte führen zu einem besseren Gesamtergebnis.
ikea paxschiebetürendachschrägenkorpusseschränkeeinlegebödenvermessungfüllstückemdfschrank
