ᐅ Wie kann Ikea Pax bei beengten Platzverhältnissen aufgestellt werden?
Erstellt am: 19.03.24 08:47
Britt
Britt
19.03.24 08:47
Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, wie man den Ikea Pax Kleiderschrank optimal aufstellen kann, wenn der Wohnraum eher beengt ist. Konkret geht es mir darum, mögliche Stellvarianten zu finden, bei denen man den Stauraum maximal nutzt, ohne dass der Schrank den Raum erdrückt oder Sitz- und Gehflächen einschränkt. Gerade in kleinen Wohnungen ist das eine Herausforderung: Wie kann man also den Pax so platzieren, dass er funktional bleibt, übersichtlich bleibt und dabei möglichst wenig Fläche beansprucht? Gibt es Tipps hinsichtlich Tiefe, Höhe, oder der Kombination von Pax-Elementen, die speziell bei begrenztem Platz sinnvoll sind? Ich freue mich auf Erfahrungen, Vorschläge oder auch pragmatische Lösungen!
Josefane
19.03.24 09:35
Zunächst ist diese Zielsetzung grundsätzlich sinnvoll, aber ich möchte daran erinnern, dass "funktional und übersichtlich" zwei Werte sind, die sich widersprechen können. Ein tiefer Schrank bietet mehr Stauraum, nimmt aber mehr Platz. Gerade bei Pax mit 58 cm Tiefe ist das immer ein Kompromiss. Daher sollte man bei beengten Plätzen zuerst die Alternativen zum klassischen Lagerraum prüfen: Nutzt man z.B. lieber mehrere schmalere Module, um den Schrank flexibel an unterschiedliche Nischen anzupassen, oder ist ein einzelnes großes Element wirklich die beste Wahl?
Außerdem lohnt es sich, vor der Aufstellung klare Prioritäten zu setzen – ist lieber der Zugriff auf häufig genutzte Kleidung einfach, oder steht die Gestaltung des Raumes im Vordergrund? Ohne diese Grundsatzentscheidung fehlt am Ende oft das Konzept.
Dopoki
19.03.24 11:18
Zur Frage der Aufstellung des Ikea Pax bei beengten Platzverhältnissen gibt es einige praktische Ansätze, die sich bewährt haben:
- Die Nutzung von schmalen Modulen (z.B. 50 cm oder weniger Breite) hilft, auch kleine Wandflächen zu nutzen.
- Die Variante mit geringerer Tiefe (40 cm) bietet zwar weniger Stauraum, ist bei kleinen Zimmern aber oft vorteilhafter.
- Statt eines bodenstehenden Schranks kann die Montage an der Wand oder das Freihalten des Bodens (z.B. mit offener Sockelblende) den Raum optisch vergrößern.
- Ecklösungen bieten in manchen Fällen eine bessere Raumausnutzung, etwa durch L-Form Aufstellungen.
- Hohe Schränke bis zur Decke maximieren Stauraum auf kleiner Grundfläche.
Diese Kombinationen sind abhängig von den Gegebenheiten der Wohnung und den individuellen Nutzungsgewohnheiten.
BOMILAN
19.03.24 12:44
- Nutze die schmalen 50-cm-Elemente.
- Stelle Pax nicht in der Mitte des Raums, sondern an die Wand oder in eine Ecke.
- Nutze Raumhöhe durch Deckenschränke.
- Entscheide dich für geringere Tiefe, wenn Platz knapp ist.
Josefane
20.03.24 07:29
Ich sehe hier die meisten Probleme darin, dass Nabenschränke von Ikea nicht flexibel genug in der Ecke montierbar sind, da sie meist modular auf gerade Wände ausgerichtet sind. Um welche konkreten L-Form-Modelle handelt es sich also? Oder kombiniert man hier verschiedene Schrankserien (z.B. Pax plus Billy als Ecklösung)?
Das bringt mich zu einem weiteren Punkt: Wer kann Erfahrungen mit individuellen Innenausbauten von Pax bei beengten Platzverhältnissen teilen? Besonders im Hinblick auf Schiebetüren, die ja bei kleiner Fläche oft mehr Sinn als Drehtüren machen.
CHENFAR
20.03.24 12:02
Zur Optimierung bei beengten Platzverhältnissen empfiehlt sich:
- Schiebetüren statt Drehtüren, da die Bewegungsfläche nicht eingeschränkt wird.
- Verwendung von variablen Innenausbauten (z.B. Schubladen, Körbe) speziell für Pax, um Stauraum besser auszunutzen.
- Planung der Schranktiefe auf 35-40 cm, wenn möglich.
- Ausnutzen von Nischen durch passgenaue Planung (Pax lässt sich zusammensetzen).
- Für besonders kleine Räume: Zusätzlich hohe Schränke so nah wie möglich an der Wand, eventuell ohne Sockelbasis, um den Raum optisch nicht zu verkleinern.
ikea paxstauraumschrankschränkeinnenausbautenschiebetürendrehtüren
