ᐅ Wie kann Ikea Pax als Schuhregal bei wenig Platz genutzt werden?
Erstellt am: 11.04.24 08:13
Fumin
Hallo zusammen, ich habe eine spezielle Frage: Wie kann man das Ikea Pax-System am besten als Schuhregal in kleinen Räumen nutzen?
Ich habe relativ wenig Platz zur Verfügung, möchte aber trotzdem möglichst viele Schuhe ordentlich und übersichtlich unterbringen. Gibt es effektive Einteilungsmöglichkeiten, spezielle Einsätze oder clevere Tricks, um die Pax-Schränke optimal als Schuhregal zu verwenden?
Mir ist wichtig, dass das System trotz begrenztem Platz flexibel bleibt und sich eventuell an unterschiedliche Schuhgrößen oder -typen anpassen lässt. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hier mal eine kleine Step-By-Step-Anleitung, wie ihr das Pax-System gezielt als Schuhregal ansetzt – gerade bei wenig Raum:
1. Wählt eine schmale Breite (50cm) und hohe Version (z.B. 201 cm), so nutzt ihr die vertikale Höhe aus.
2. Montiert mehrere flache Einlegeböden in Abständen von ca. 15 cm für niedrige Schuhe.
3. Für hohe Schuhe (Stiefel) lasst ihr einige Zwischenräume frei oder nutzt variierbare Aufhängesysteme.
4. Nutzt ausziehbare Schubladen oder Körbe, die zugleich als Stauraum für Einlegesohlen oder Pflegemittel dienen.
5. Kombiniert optionale IKEA-Einsätze, wie z.B. Drahtkorb-Einsätze für Belüftung.
Tipp: Messwerkzeuge und vorherige Planung sind Pflicht, um den Raum optimal auszunutzen und dir laufende Ergänzungen zu ersparen.
LOGEMIN schrieb:
Wählt eine schmale Breite (50cm) und hohe Version (z.B. 201 cm)Das ist der Kern der Sache. Je höher, desto mehr Schuhe kannst du unterbringen.Bodenfächer mit geringer Höhe sind perfekt für flache Schuhe. Und Schuhschubladen zum Herausziehen stehen für Ordnung und schnellen Zugriff.
Fumin schrieb:
Wie kann man das Ikea Pax-System am besten als Schuhregal in kleinen Räumen nutzen?Aus meiner Erfahrung und nach eingehender Analyse der Pax-Variante empfehle ich:
- Planung mit Augenmerk auf Schuhart und -hoehe
- Einsatz spezieller, schmaler Einlegeböden für kleine Schuhe
- Möglichst viele variable Höhen durch Anpassung der Bodenträger
Ferner empfehle ich die Verwendung von integrierten Auszugselementen auf Kugelführung, die die Zugänglichkeit erhöhen. Diese Lösung ist platzsparend und vermeidet Verstaubung. Ein weiterer Tipp ist der Einbau von Led-Leisten innen, um bessere Sicht zu schaffen.
Allerdings sollte man stets die Belastbarkeit pro Einlegeboden prüfen, um eine sichere Lagerung zu gewährleisten.
PeoDaniel13.04.24 09:14bauku schrieb:
Das fände ich auch klasse, PeoDaniel!Gerne! Eine einfache Konfiguration für einen 50cm breiten Pax-Schrank könnte so aussehen:
- Untere 40 cm: 2-3 flache Einlegeböden, 15 cm Abstand, ideal für Sneaker und flache Schuhe.
- Mittlerer Bereich: Ein oder zwei Schubladen mit Fächern für Hausschuhe oder selten getragene Schuhe.
- Oben: 1-2 Einlegeböden ohne Abstand (nur als Ablage) für Stiefel, Stiefeletten.
Ich empfehle, auf die Bodenträger zu achten, die flexibel versetzt werden können. So kannst du die Höhe optimal an deine Schuhgrößen anpassen. Wenn du mir deine Maße schicken möchtest, kann ich die Konfiguration gerne noch genauer anpassen.
