Hallo zusammen, ich möchte eine Diskussion starten zum Thema: Wie kann man Ikea Pax als Raumteiler optimal einsetzen? Mein Fokus liegt darauf, wie man die maßgeschneiderten Pax-Systeme so verwendet, dass sie nicht nur funktional als Stauraum dienen, sondern auch gezielt Räume in offenen Wohnkonzepten trennen ohne den Raum zu erdrücken. Wichtig wäre mir eine gute Balance zwischen Offenheit und Abgrenzung. Welche Möglichkeiten und Gestaltungsoptionen gibt es, beispielsweise mit Türen, Regaleinsätzen oder Beleuchtung? Gibt es Tipps, auf welche Maße man besonders achten sollte, oder wie man das Ganze stabil und trotzdem leicht zugänglich gestaltet?
Marlenepa02.04.22 11:42Hallo pulezar, deine Fragestellung ist wirklich gut durchdacht. Bei Ikea Pax als Raumteiler empfiehlt es sich oft, eine Kombination aus offenen Regalfächern und geschlossenen Schränken zu nutzen. Offene Bereiche bringen Leichtigkeit und lassen Licht durch, während geschlossene Teile für Ordnung sorgen. Beleuchtung, etwa LED-Streifen innen, kann den Raumteiler zusätzlich hervorheben und als Designelement dienen. Achte außerdem darauf, die Maße realistisch auf deinen Raum abzustimmen, weil zu hohe oder breite Einheiten schnell dominant wirken. Gerne helfe ich auch mit Beispielplänen, wenn du das möchtest!
Gerne gebe ich einen strukturierten Überblick, wie man Ikea Pax-Systeme als Raumteiler optimal einsetzen kann:
- Planung: Zunächst die Raummaße und den gewünschten Sichtschutz oder Durchlässigkeitsgrad festlegen.
- Höhe: Halbhohe Elemente (ca. 150-180 cm) eignen sich gut, um den Raum optisch zu trennen und dennoch Offenheit zu bewahren.
- Innenleben: Kombiniere Einlegeböden, Kleiderstangen oder Schubladen je nach Aufbewahrungsbedarf.
- Stabilität: Wandbefestigungen sind Pflicht, damit die Pax Schränke sicher stehen.
- Türen & Einsätze: Glasschiebetüren oder offene Regale können für unterschiedliche Raumwirkungen sorgen.
- Beleuchtung: LED-Streifen können innen angebracht werden und setzen stilvolle Akzente.
Typische Fehler sind, das System komplett geschlossen und zu hoch zu planen, damit wirkt der Raum kleiner und der Raumteiler drückt.
Fazit: Flexibilität und Variation in Höhe und Offenheit führen zum besten Ergebnis.
Hallo pulezar, ich würde gerne noch tiefer ins Detail gehen, weil bei einem so variablen System wie Ikea Pax die richtige Konzeption das A und O ist.
1. Statik und Sicherheit:
- Wichtig ist die richtige Verankerung: Pax ist zwar eigentlich für Wandmontage gemacht, als Raumteiler braucht man zusätzliche Stabilisierung, zum Beispiel durch Bodenverschraubungen oder Verbindungsbeschläge bei mehreren Modulen.
- Die maximale Traglast pro Einlegeboden und die Belastung durch z.B. Bücher oder schwere Gegenstände müssen berücksichtigt werden.
2. Gestaltung:
- Halbhohe Raumteilermodule von ca. 150 cm sind optimal, um Blickachsen zu ermöglichen und trotzdem Privatsphäre zu schaffen.
- Die Kombination aus Türen mit Milchglas oder Spiegel kann Licht reflektieren und gleichzeitig trennen.
3. Planung für Individualität:
- Innenaufteilungen mit Kleiderstangen, Netzboxen, Fächern, Schubladen – die Auswahl muss auf die Bedürfnisse abgestimmt werden.
- Auch die Rückwand entscheiden: offene Rückseiten für Durchblick oder geschlossene, wenn es um Raumteilung und Akustik geht.
4. Ästhetik & Funktion:
- Ein Raumteiler sollte keinesfalls ein „Schrank-Block“ sein, sondern elegant wirken. Farbwahl und Nutzung von Innenelementen wie integrierte Beleuchtung bringen zusätzliche Qualitäten.
Mich würde interessieren, welchen Raum du genau abtrennen möchtest und welche Funktionen der Pax-Schrank dort erfüllen soll? Je nach Nutzung verschieben sich Prioritäten beim Design.
2. Gestaltung:
BENBI schrieb:
Mich würde interessieren, welchen Raum du genau abtrennen möchtest und welche Funktionen der Pax-Schrank dort erfüllen soll? Je nach Nutzung verschieben sich Prioritäten beim Design.Danke für den ausführlichen Beitrag! Es handelt sich bei mir um ein großes, offenes Wohn-Ess-Zimmer mit integrierter Küche. Ich möchte den Wohnbereich optisch vom Essplatz trennen, dabei aber keine völlige Wand erzeugen. Der Raumteiler soll also halbhohe Stauraumfunktion haben, idealerweise für Bücher, Deko und gelegentliche Küchenutensilien. Stabilität ist mir wichtig, da zwei kleine Kinder im Haus sind.
