ich besitze eine kleine Wohnung mit einer Grundfläche von etwa 25 qm und plane, ein Pax-Kleiderschranksystem von Ikea zu installieren. Da der Raum sehr begrenzt ist, stellt sich mir die Frage: Wie kann ich mein Pax-System bestmöglich und vor allem platzsparend aufbauen, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen, Stauraum zu maximieren und trotzdem die Funktionalität und Zugänglichkeit zu erhalten?
Insbesondere interessieren mich Tipps und Tricks zur Wahl der passenden Module, deren Anordnung, sowie innovative Ideen für Innenausbauten, die speziell auf kleine Wohnungen zugeschnitten sind.
Vielleicht hat ja jemand von euch Erfahrung mit solchen Fällen oder könnte auch Vorschläge machen, wie man eventuell die Tiefe oder Höhe der Schränke am cleversten ausreizt, ohne den Raum zu überladen. Für mich sind außerdem Aspekte wie Belüftung und einfache Montage wichtig.
Ich freue mich auf konstruktive und praxisnahe Antworten!
Grundsätzlich ist es bei kleinen Wohnungen wichtig, die Raumhöhe voll auszunutzen, sofern möglich. Pax-Elemente gibt es typischerweise in 201 cm und 236 cm Höhe, letztere bietet mehr Stauraum.
- Verwenden Sie schmale Rahmen (z.B. 50 cm Breite) statt breite Module, damit weniger Stellfläche verloren geht und der Schrank sich besser in enge Nischen einfügt.
- Innenausstattung anpassen: Nutzen Sie die Vielzahl der schmalen Einlegeböden, Schubladen und Kleiderstangen, um mit geringer Grundfläche verschiedene Lagermöglichkeiten zu schaffen.
- Ecklösungen können sehr wirtschaftlich sein. Falls Ihre Wohnung einen Winkel aufweist, prüfen Sie speziell Eck-Pax-Module oder kombinieren Sie zwei schmale Schränke so, dass die Ecke sinnvoll genutzt wird.
- Verzichten Sie auf Türen mit zu großen Öffnungswinkel, um Bewegungsfreiheit im Raum zu behalten (Schiebetüren sind auch eine Option, brauchen aber leichte Änderungen bei der Wandmontage).
- Denken Sie auch über den Einbau von Zubehör wie geschlossenen Boxen oder Fächern für Kleinteile nach, das schafft Ordnung und verbessert die Übersichtlichkeit.
Belüftung ist bei Pax allgemein kein Problem, da es keine komplett dichten Konstruktionen sind. Bei der Montage sind korrekte Wandbefestigungen essenziell, weil die hohen Elemente auch sicherheitsrelevant sind.
Diese Faktoren helfen, das Pax-System effektiv in kleinen Wohnungen einzusetzen.
Ich möchte hier noch einige praktische Schritte anbieten, um den Pax-Schrank platzsparend in kleinen Wohnungen zu installieren:
1. **Planung mit Raumplaner:** Nutzen Sie den Ikea Pax-Planer oder ein anderes 3D-Planungstool, um zunächst virtuell Ihre Wohnung mit dem Schrank zu modellieren. So erkennen Sie Abstände, Engstellen und mögliche Kollisionen mit Möbeln.
2. **Modulare Bauweise:** Setzen Sie nicht auf ein großes, durchgehendes Element, sondern kombinieren Sie mehrere schmale Module. Damit können Sie diese später variabler umbauen oder bei Umzügen einfacher transportieren.
3. **Raumhöhe mit einbinden:** Oben zwischen Schrank und Decke können Sie eine abschließbare Ladefläche oder kleine Aufbewahrungskisten einplanen. Damit wird tote Höhe sinnvoll genutzt, ohne das Sichtfeld zu beeinträchtigen.
4. **Innenorganisation optimieren:** Legen Sie mehr Wert auf flexible Einteilungen: verstellbare Einlegeböden, ausziehbare Körbe, und Kleiderstangen mit mehreren Ebenen helfen, den Raum effizient zu gliedern.
5. **Türen anpassen:** Schiebetüren sparen Platz, erfordern aber eine ebene Wand und etwas Montageaufwand. Drehtüren sind einfacher, verlangen aber Raum zum Aufschwingen. Wenn Sie vorwiegend Schubladen und Körbe benutzen, können Sie auch auf Türen verzichten, was optisch kleiner wirkt.
6. **Nutzung von Nischen und Ecken:** Wenn Sie Wandschränke oder einen Raum mit kleinen Nischen haben, lassen sich Pax-Elemente teilweise dort einbauen oder passgenau anpassen.
Fehler, die ich oft sehe: Man plant nur die Masse des Schranks ohne Interior, und später ist die Aufteilung unpraktisch. Für kleine Wohnungen besonders fatal. Also lieber zuerst genau überlegen, was und wie viel man unterbringen will, und dann den Schrank konfigurieren.
Zur Modulauswahl: 50 cm Breite sind flexibler als 100 cm Module, 35 cm Tiefe sind platzsparender als 58 cm, bieten aber weniger Stauraum. Manchmal mischt man die Tiefen, z.B. in einer Zeile flache Module neben tiefere für Mäntel und Kleider.
Ich hoffe, das hilft bei der Planung!
Benge5 schrieb:
Belüftung ist bei Pax allgemein kein Problem, da es keine komplett dichten Konstruktionen sind.Ich möchte hier ergänzen, dass sich bei kleinen Wohnungen oft noch ein psychologischer Aspekt beim Schrankaufbau zeigt: Der Schrank sollte nicht nur funktional, sondern auch optisch möglichst wenig "wuchtig" wirken, um den Raum nicht einzuengen.
Ich habe in meiner kleinen Wohnung Pax genutzt, und statt Türen habe ich offene Module mit Stoffboxen verwendet. Das wirkt luftiger und lässt sich je nach Bedarf flexibel verändern.
Ein weiterer Tipp ist, die Farbe eher hell zu wählen. Weiß oder helle Grautöne helfen, die kleine Wohnung größer wirken zu lassen. Das gilt übrigens auch für die Innenausstattung.
Guyju schrieb:
Fehler, die ich oft sehe: Man plant nur die Masse des Schranks ohne Interior, und später ist die Aufteilung unpraktisch.Dem möchte ich mich anschließen, denn am Anfang war ich versucht, einfach nur viel Stauraum zu schaffen - aber ohne gute Unterteilung funktioniert das nicht gut. Mein Tipp ist daher, vor dem Kauf genau aufzuschreiben, was alles rein soll, und für welche Dinge man wie viel Platz benötigt. So wird der Schrank wirklich praktisch.
Auch die Montage ist einfacher, wenn man die Module schon vorsortiert und nicht alles gleichzeitig zusammenbaut, das schafft Übersicht.
Hallo Haugu,
mir geht es ähnlich mit meiner kleinen Wohnung, und ich kann gut verstehen, wie frustrierend es sein kann, wenn man viel Stauraum braucht, aber wenig Platz dafür hat.
Was bei mir geholfen hat, ist eine Kombination aus ein paar kleinen Pax-Regalen kombiniert mit einem Mehrzweck-Storage-Möbel fürs Schlafzimmer, das ich flexibel nutzen kann.
Tatsächlich habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, Türen wegzulassen, weil ich Angst hatte, dass die Raumwirkung zu erdrückend wird – aber letztlich geben Türen dem Schrank eine einheitliche Optik und schützen die Kleidung vor Staub.
Dann habe ich mir überlegt, ob ich nicht eine einzelne Schiebetür einsetze, so kann ich wenigstens eine Seite offen lassen, um schnell an meine Sachen zu kommen, ohne den ganzen Raum zustellen zu müssen.
Ich lese hier mit großem Interesse die Tipps von euch allen, denn ich stöbere auch immer mal wieder nach cleveren Ideen, wie man kleine Flächen noch besser nutzt und gleichzeitig wohnlich bleibt.
Das klingt spannend, vielleicht probiere ich das auch mal aus, wenn ich ein bisschen umräume. Was denkt ihr, wie sieht es mit dem Staubproblem aus bei offenen Modulen? Da bin ich mir unsicher.
Danke für die hilfreichen Beiträge bisher!
