Hallo zusammen, ich besitze einen IKEA Pax Schrank in der Breite 100 cm und der Höhe 236 cm. Ich spiele mit dem Gedanken, diesen Schrank optimal zu erweitern, ohne komplett neue Module zu kaufen. Meine Idee ist, vorhandene Innenausstattungen wie Schubladen, Einlegeböden oder Kleiderstangen neu zu kombinieren und durch zusätzliche Elemente wie Schiebetüren, LED-Beleuchtung oder praktische Organizer zu ergänzen. Mir ist wichtig, dass die Erweiterung platzsparend bleibt und ideal auf verschiedene Kleidungsstücke und Accessoires abgestimmt ist. Hat jemand konkrete Tipps oder Erfahrungen, wie man seinen Pax Schrank sinnvoll und flexibel erweitern kann? Besonders interessiert mich, welche modularen Zusatzsysteme sich gut integrieren lassen und wie man die Raumnutzung optimiert.
Guten Morgen! Um deinen IKEA Pax Schrank optimal zu erweitern, empfehle ich einen strukturierten Ansatz: - Zuerst den aktuellen Stauraum analysieren: Welche Kleidungsstücke brauchen mehr Platz? - Danach passende Innenausstattungen ergänzen, z.B. mehr Schubladen für Unterwäsche und Accessoires, Kleiderstangen in unterschiedlichen Höhen für Hosen und Hemden. - Schiebetüren oder Spiegeltüren können den Nutzkomfort erhöhen und den Raum optisch vergrößern. - LED-Beleuchtung innen sorgt für bessere Übersicht. - Zusätzliche Organizer-Systeme, wie herausnehmbare Boxen oder Hängesysteme, maximieren die Flexibilität. Ein häufiger Fehler ist, zu viele fixe Elemente zu verwenden, dadurch verliert man Flexibilität. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
naujon schrieb:
Ein häufiger Fehler ist, zu viele fixe Elemente zu verwenden, dadurch verliert man Flexibilität.Das ist ein sehr guter Hinweis. Ich überlege grade, ob ich mehr mit modularen, herausnehmbaren Elementen arbeite oder doch eher auf fest installierte Innenausstattung setze. Hat jemand Tipps, wie ich hier die richtige Balance finde? Gerade bei wechselndem Bedarf beispielsweise jahreszeitlicher Wechsel der Kleidung.Hallo Ben51, ich kenne dein Dilemma gut – bei der Erweiterung des IKEA Pax Schrankes willst du einerseits den Stauraum optimal nutzen, andererseits aber flexibel bleiben. Meine Empfehlung ist, mit flexiblen Einlegeböden und Organizer-Boxen zu starten. Die kannst du jederzeit umsetzen oder anders anordnen. Schubladen und Kleiderstangen sollten hingegen so montiert werden, dass sie dir das tägliche Handling erleichtern – also nicht zu hoch oder zu niedrig hängen. Für saisonale Wechsel kannst du gut Stapelboxen oder Textilbeutel nutzen, die du einfach herausnimmst, wenn sie nicht gebraucht werden. Und LED-Leisten hinten an den Türen oder innen an den Seiten schaffen klare Sicht, ohne dass du alles ausräumen musst. Falls du noch keine Schiebetüren hast, sind die eine Überlegung wert – sie sparen Platz und wirken elegant. Generell gilt: Starte klein mit Erweiterungen, die du jederzeit anpassen kannst, so bleibt dein Schrank dauerhaft praktisch.
