ᐅ Wie kann ich meine Ikea BESTA Möbel um eine integrierte Beleuchtung erweitern?
Erstellt am: 10.02.24 14:37
GukiluHallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit ein paar Ikea BESTA Möbel zusammengebaut und überlege jetzt, wie ich diese um eine integrierte Beleuchtung erweitern kann. Mir geht es dabei vor allem darum, dass die Beleuchtung dezent und smart wirkt, also möglichst unauffällig in den Korpus eingebaut wird, ohne nachträglich grobe Eingriffe vorzunehmen.
Ich habe schon von LED-Strips gehört, die man in den Regalen anbringen kann, und auch von schaltbaren Lichtleisten, die man per Fernbedienung oder sogar per App steuern kann. Allerdings kenne ich mich mit der elektrischen Seite nicht sehr gut aus, insbesondere was Verkabelung und Stromversorgung anbelangt.
Deshalb wäre meine Frage: Welche Möglichkeiten gibt es konkret, um Ikea BESTA Möbel mit einer diskreten, integrierten Beleuchtung aufzurüsten? Welche Arten von LEDs sind geeignet, wie kann man die Stromversorgung dezent lösen, und was gilt es bei der Montage unbedingt zu beachten, um das Möbel nicht zu beschädigen oder die Sicherheit zu gefährden?
Bin für alle Tipps, Erfahrungen oder Empfehlungen dankbar!
Ich würde LED-Strips empfehlen, die du mit doppelseitigem Klebeband innen im Regal anbringst. Für die Stromversorgung kannst du entweder ein Steckernetzteil benutzen oder auf USB-basierte LEDs setzen. Wichtig ist, vorher den Stromweg zu planen, damit nichts sichtbar verlegt wird.
Zur Erweiterung deiner Ikea BESTA Möbel durch integrierte Beleuchtung empfehle ich die Verwendung von 12V LED-Strips, idealerweise mit einer Farbtemperatur zwischen 2700K und 4000K, da diese angenehm und wohnlich wirken.
Für die Stromversorgung ist ein 12V Netzteil mit ausreichender Leistung nötig, welches sich oft unsichtbar im Möbel hinter einer Rückwand oder im Kabelkanal unterbringen lässt.
Achte darauf, dass du LED-Strips mit ausreichender IP-Klasse verwendest, wenn Feuchtigkeit eine Rolle spielt. Die Verkabelung sollte gut verlegt und fixiert werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Schalter und Steuerungen (z.B. Dimmer oder Fernbedienung) lassen sich ebenfalls problemlos in oder am Möbel befestigen.
Hallo Gukilu,
ich habe deine Frage zur integrierten Beleuchtung in BESTA Möbeln gelesen und gebe dir mal einen kleinen Leitfaden.
1. Planung der Beleuchtung: Überlege dir, ob du nur Akzentlicht z.B. hinter Glas oder unter Regalböden möchtest oder eine Grundbeleuchtung. Das bestimmt, wie viele LED-Leisten du brauchst und welche Länge.
2. Wahl der LEDs: Flexible LED-Strips mit 12V sind ideal. Sie sind leicht zuschneidbar, dimmbar und in unterschiedlichen Farben erhältlich.
3. Stromversorgung: Ein 12V Netzteil ist nötig. Ikea selbst bietet für einige Systeme auch Netzteile mit Steckern an, die du versteckt hinter dem Möbel platzieren kannst. Manchmal reicht es, eine Steckdose in der Nähe zu haben.
4. Montage: Nutze das selbstklebende Band auf der Rückseite der LED-Strips. Achte aber darauf, dass die Fläche wirklich staub- und fettfrei ist, damit die Haftung hält.
5. Verkabelung und Sicherheit: Verlege Kabel möglichst mit Kabelkanälen oder Klebeband. Steckverbindungen sollten stabil sein. Für die Sicherheit ist es wichtig, die Netzteile nicht abzudecken und auf die maximale Belastbarkeit der LEDs und Netzteile zu achten.
6. Steuerung: Wenn du es smart haben möchtest, kannst du LED-Strips mit Bluetooth oder WLAN-Steuerung nutzen. Da musst du beim Einbau auch auf guten Empfang achten.
Abschließend: Finger weg von 230V-Einbauten im Möbel, das kann gefährlich sein und ist nicht empfohlen.
Hoffe, das hilft dir weiter!
fredle schrieb:
Finger weg von 230V-Einbauten im Möbel, das kann gefährlich sein und ist nicht empfohlen.Dem stimme ich grundsätzlich zu, allerdings sehe ich diese Aussage etwas differenzierter: Es kommt darauf an, wer den Eingriff durchführt. Ein qualifizierter Elektriker kann durchaus sichere 230V-Lösungen ins Möbel integrieren, die auch den Sicherheitsnormen entsprechen. Für Laien ist das aber wirklich tabu.
Außerdem stellt sich die Frage, ob man nicht lieber komplett auf Niedervolt-Varianten umsteigt, da diese flexibler in der Platzierung sind und im Fehlerfall weniger Risiko bergen. Das Argument "Sicherheit" muss man also im Kontext sehen.
SETHBLA schrieb:
Ich würde LED-Strips empfehlen, die du mit doppelseitigem Klebeband innen im Regal anbringst.Danke für den Start! Das klingt nach einer praktikablen Lösung. Mich interessiert besonders, ob diese LED-Strips auch wärmeres Licht abgeben können – ich finde oft, dass die Künstlichkeit von LEDs ein Problem ist.
Dopoki schrieb:
Achte darauf, dass du LED-Strips mit ausreichender IP-Klasse verwendest, wenn Feuchtigkeit eine Rolle spielt.Zum Thema Feuchtigkeit: Die Möbel stehen im Wohnzimmer, wo es eigentlich trocken ist. Brauche ich da wirklich eine IP-Klasse oder reicht das Standardprodukt?
Und noch zu Sicherheit: Was genau macht 230V so riskant? Ich verwende keine Hauptstromkabel, sondern dachte, ich könnte das mit Steckernetzen sicher regeln. Gibt es da Fallstricke?
