ᐅ Wie kann ich kleine Kisten und Boxen in Pax am besten unterbringen?
Erstellt am: 24.06.23 19:37
Piattila47
Piattila47
24.06.23 19:37
ich habe vor kurzem ein Pax-System von IKEA gekauft und stehe nun vor der Herausforderung, viele kleinere Kisten und Boxen darin sinnvoll unterzubringen. Da die Fächer teilweise doch recht hoch und nicht besonders tief sind, frage ich mich, wie ich kleine Aufbewahrungseinheiten am besten organisieren kann, um möglichst viel Platz zu nutzen und trotzdem schnell Zugriff auf die enthaltenen Dinge zu haben.
Hat jemand Tipps, ob man besser stapelbare Boxen verwenden sollte, ob Einlegeböden oder Schubladen besser geeignet sind und ob spezielle Einsätze oder Trennwände hilfreich sind? Ich möchte auch bedenken, wie man zum Beispiel Socken, Accessoires oder kleinere Bastelmaterialien optimal darin unterbringt, ohne dass alles durcheinander landet oder man viel Zeit mit Suchen verbringt.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Anregungen!
Marlenepa
24.06.23 20:53
Hallo Piattila47,
ich finde deine Frage sehr gut durchdacht, das ist ein klassisches Problem bei PAX-Systemen, besonders wenn man viele kleine Sachen ordentlich lagern will.
Zunächst würde ich dir empfehlen, verschiedene Tiefen und Höhen zu kombinieren:
- Einlegeböden sind super, um den Platz in hohen Fächern besser zu nutzen, so kannst du mehrere Reihen von Boxen stapeln.
- Schubladen mit integrierten Einsätzen oder die Verwendung von Trennwänden helfen enorm, kleine Gegenstände wie Accessoires oder Socken sauber getrennt zu halten. So geht nichts verloren und alles bleibt griffbereit.
Außerdem findest du oft relativ günstige, transparente Kunststoffboxen, die sich leicht beschriften lassen. Die Sichtbarkeit hilft beim schnellen Finden. Ebenfalls kannst du flexible Fächerteiler benutzen – die kannst du individuell ans Einlegebodenmaß anpassen.
Ein weiterer Tipp ist, Kisten nach Themen oder Nutzungshäufigkeit zu sortieren und dementsprechend vorne oder weiter oben zu platzieren.
Falls du Planungen mit Schiebetüren hast: Achte drauf, dass Boxen nicht zu hoch sind, damit die Türen gut schließen.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter! Wenn du magst, kann ich dir auch noch Beispiele nennen, welche Boxen sich besonders bewährt haben.
Thierryzar
25.06.23 07:12
Hi, ich benutze bei meinen PAX-Schrank stapelbare Boxen mit Griff, dazu Einlegeböden in passenden Höhen. So kann ich mehrere Boxen übereinander leicht herausziehen. Trennwände für Schubladen sind auch sehr praktisch.
sinhau
25.06.23 11:48
Man kann das Problem mit kleinen Boxen im PAX-Schranksystem sehr gut systematisch angehen. Hier mal ein kleiner Leitfaden:
1. Analyse des Raums: Messe die Fächerhöhe genau aus. Manchmal ist eine kleine Anpassung der Einlegeböden nötig.
2. Auswahl von Boxen: Ideal sind stapelbare, stabile Boxen mit transparenten Seiten, damit der Inhalt sichtbar ist. Achte auf Boxen, die exakt zur Fachhöhe passen (z.B. 10 cm oder 15 cm hoch).
3. Organisation der Boxen: Nutze Sortierfächer oder kleine Trennwände in den Boxen, vor allem bei Socken und Accessoires. Ebenso lohnt es sich, Beschriftungen anzubringen.
4. Varianten prüfen:
- Schubladen mit festen Einsatzteilen für Kleinteile
- offenes Regalfach mit Boxen
- Einsatz von Aufbewahrungstaschen, die flach sind und so in höhere Fächer passen
5. Wichtig: Überlade die Boxen nicht zu sehr, sonst lassen sie sich schlecht herausziehen.
Fehler, die ich oft sehe: Boxen, die zu hoch oder zu tief sind und daher nicht gut ins Fach passen, oder zu viele lose Teile statt übersichtlicher Trennung.
Zusammengefasst: Planung, passende Boxen, Sortierung in kleinere Untereinheiten und individuelle Anpassung der Einlegeböden bringen viel Ordnung.
Das Ganze kann man auch mit IKEA-interner Planung oder mit anderen Aufbewahrungssystemen koppeln, je nach Geschmack.
Marlenepa
26.06.23 09:07
Da stimme ich dir absolut zu. Gerade Trennwände sind oft unterschätzt, aber sie verwandeln eine chaotische Kiste in ein organisiertes Fach.
Das ist ein wichtiger Hinweis! Ich habe selbst den Fehler gemacht, Boxen zu voll zu packen, und danach war das Handling eher hinderlich. Lieber mehrere kleinere Boxen nutzen und dafür wieder mehr Struktur schaffen.
Außerdem nutzt es viel, wenn die Boxen/Boxeneinsätze fest auf den Einlegeboden passen – kein Spiel nach vorne oder hinten, dadurch rutschen die Boxen nicht.
Eine Idee, die ich noch gern empfehle, sind diese schmalen Boxen für Besteck oder kleine Werkzeuge – die passen perfekt in dünne, hohe Fächer, die sonst schlecht nutzbar wären.
Und zu deinem Punkt mit der Sichtbarkeit: Transparenz oder zumindest helle Farben bei den Boxen helfen tatsächlich bei der schnellen Orientierung, das kostet zwar manchmal ein bisschen mehr, ich finde aber, dass es sich lohnt.
DUVIN
26.06.23 21:02
Am besten wirklich stapelbare Boxen, die sich leicht herausziehen lassen.
Trennwände helfen, aber dabei nicht zu viele kleine Fächer machen, sonst verliert man den Überblick.
Einlegeböden auf flexible Höhen ausrichten, dann passt alles gut zusammen.
ikeapaxeinlegebödentrennwändefächerschubladen
