Hallo zusammen, ich plane, meinen Ikea Pax Kleiderschrank von innen zu beleuchten, weil es oft schwierig ist, einzelne Kleidungsstücke bei schwachem Licht zu finden. Meine Frage lautet: Welche Möglichkeiten zur Innenbeleuchtung gibt es speziell für den Ikea Pax, die sowohl technisch unkompliziert als auch optisch unauffällig sind? Ich habe schon von LED-Strips, Batterie-betriebenen Leuchten oder auch magnetischen Leuchten gelesen, bin mir aber unsicher, welche Lösung langlebig ist und sich gut integrieren lässt, ohne große Umbaumaßnahmen. Könnt ihr bitte auch Hinweise zur Stromversorgung, Montage und eventuellen Steuerung per Bewegungsmelder oder Schalter geben? Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
kasan schrieb:
Sind diese Bewegungsmelder nicht oft zu empfindlich oder reagieren mit Verzögerung?Das kann vorkommen, ja. Aber moderne PIR-Sensoren sind ziemlich gut darin, nur auf echte Bewegung zu reagieren. Manchmal liegt es an der Montage – wenn der Sensor falsch positioniert ist, dann muss man öfter manuell ausschalten oder er geht unnötig oft an.
kasan schrieb:
Mich interessiert daher, welche Alternativen langfristig wirtschaftlicher und sicherer sindLangfristig finde ich 12V LED-Strips mit Netzteil unschlagbar in Sachen Kosten und Lebensdauer. Und wenn du ein bisschen bastelst, kannst du dir sogar eine Abschaltautomatik einbauen, dann wird nix unnötig angestrahlt. Das spart Strom und schont die LEDs.
Batterieleuchten sind cool für Mietwohnungen, klar. Aber da geht dann irgendwann der Spaß flöten, wenn du ständig Batterien tauschen musst.
Fazit: Für eine sehr einfache und saubere Lösung nimm ein flexibles LED-Set, nimm dich dem Kabelmanagement an, und bau einen Bewegungsmelder mit Verzögerung ein. Dann bist du fast am Ziel 😊
foneo59 schrieb:
Falls du dir das genauer anschauen möchtest: Welchen Pax-Typ hast du genau (Breite, Höhe, Innenaufteilung)?Weil das bei der Planung essenziell ist: Ohne exakte Maße und Innenaufteilung ist es schwer, eine optimale Lichtlösung anzubieten. Wenn du z.B. Regalböden hast, brauchst du eventuell Lichtleisten bei jedem Boden.
Auch die Türart (Schiebetür oder Drehtür) beeinflusst die Montageorte der Sensoren.
Noch ein technischer Tipp: Achte beim Netzteil auf die Ausgangsleistung (Ampere). Ein zu schwaches Netzteil bringt Flackern oder vermindert die Lebensdauer der LEDs. Je nach Länge des LED-Strips solltest du mindestens 1 Ampere pro Meter LED einplanen.
Und: Wenn das Kabel hinter der Seitenwand geführt wird, prüfe unbedingt die Zugentlastung, damit kein Wackelkontakt entsteht. Kabelkanäle oder Gewebeschläuche helfen hier.
Ansonsten: Gern mal Infos mitgeben, dann können wir nochmal konkreter werden.
