Hallo zusammen, ich plane, meinen Ikea Pax Kleiderschrank von innen zu beleuchten, weil es oft schwierig ist, einzelne Kleidungsstücke bei schwachem Licht zu finden. Meine Frage lautet: Welche Möglichkeiten zur Innenbeleuchtung gibt es speziell für den Ikea Pax, die sowohl technisch unkompliziert als auch optisch unauffällig sind? Ich habe schon von LED-Strips, Batterie-betriebenen Leuchten oder auch magnetischen Leuchten gelesen, bin mir aber unsicher, welche Lösung langlebig ist und sich gut integrieren lässt, ohne große Umbaumaßnahmen. Könnt ihr bitte auch Hinweise zur Stromversorgung, Montage und eventuellen Steuerung per Bewegungsmelder oder Schalter geben? Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Hi foneo59, deine Frage ist super durchdacht! Für den Ikea Pax gibt’s echt coole Lichtlösungen, die schnell umzusetzen sind. Am beliebtesten sind LED-Strips, weil die flexibel sind, wenig Strom verbrauchen und kaum Wärme erzeugen. Ich empfehle dir besonders LED-Streifen mit selbstklebender Rückseite, die du einfach innen an den Seiten oder oben anbringen kannst.
Viele nutzen 12V-Systeme mit einem kleinen Netzteil, das du gut verstecken kannst. Bewegungsmelder sind hier eine schöne Sache – die aktivieren das Licht automatisch, sobald der Schrank geöffnet wird. Alternativ gibt’s auch wirtschaftliche Batterie-LED-Leuchten mit Sensor, die keine Kabel brauchen, aber die leuchten meist etwas schwächer.
Ach ja, und falls du mal etwas stylisheres willst: Es gibt auch magnetische LED-Panels, die man einfach an Metallstreifen befestigt. So kannst du sie leicht abnehmen, wenn du sie laden musst.
Ziemlich cool, oder? 😊
Wesley, du erwähnst LED-Strips und bewegungsgesteuerte Systeme als die beste Lösung. Aber mal ehrlich: Sind diese Bewegungsmelder nicht oft zu empfindlich oder reagieren mit Verzögerung? Die simple Batterie-LED-Variante ist zwar schwächer, aber die Einfachheit und Wartungsarmut schlagen für mich einige 12V-Systeme, die zusätzlich mehr Installationsaufwand erfordern.
Zum Thema Stromversorgung: Ist es wirklich sinnvoll, bei einem Ikea Pax auf ein 230V-Netzteil zu setzen? Da kann man doch fast schon einen Elektriker brauchen, zumindest wenn man es sauber machen will.
Mich interessiert daher, welche Alternativen langfristig wirtschaftlicher und sicherer sind, mit Blick auf Bedienkomfort UND Aufwand. Hat da jemand belastbare Vergleichsinformationen oder praktische Erfahrungen?
kasan schrieb:
Mich interessiert daher, welche Alternativen langfristig wirtschaftlicher und sicherer sind, mit Blick auf Bedienkomfort UND Aufwand.Das ist auch genau mein Dilemma. Ich möchte eine solide Lösung ohne permanenten Batteriewechsel, aber gleichzeitig keine komplizierte Verkabelung, die das Möbelstück beschädigt oder bei einem Umzug schwierig zu entfernen ist. Daher interessieren mich alle Varianten, die man mit vertretbarem Aufwand selbst installieren und nachjustieren kann, inklusive Tipps zur Montage und Einsparpotenzialen.
Hallo foneo59 und alle hier,
ich möchte hier mal etwas ausführlicher auf die technische Umsetzung eingehen, da ich selbst mehrere Pax-Schränke beleuchtet habe und dabei verschiedene Systeme getestet habe.
- Glasfaserbeleuchtung ist kaum praktikabel, sonst eher LED-basierte Lösungen.
- LED-Strips mit 12V (üblicherweise 3528 oder 5050 LEDs) sind energieeffizient, haben geringe Wärmeentwicklung und sind sehr schlank. Dabei empfehle ich unbedingt wasser- und staubgeschützte Versionen, auch wenn es „nur“ im Schrank ist – Staubablagerungen können die Lebensdauer reduzieren.
- Die Stromversorgung kann über ein externes Steckernetzteil erfolgen, welches du in der Schrankrückwand oder unter dem Schrankboden positionierst. Kabelmanagement mit kleinen Kabelkanälen oder Clips ist empfehlenswert, damit keine losen Drähte hängen.
- Bewegungsmelder funktionieren gut, wenn du sie unmittelbar im Türbereich montierst. Mikrocontroller-gesteuerte Systeme erlauben sogar programmierte Verzögerungen (z.B. 30 Sekunden Nachleuchten).
- Für die Montage der LED-Strips solltest du saubere Oberflächen verwenden und manchmal vorher mit Alkohol reinigen, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Alternativ existieren selbstklebende Batterie-LED-Panele mit integriertem Bewegungsmelder, die allerdings weniger hell sind und regelmäßig neue Batterien brauchen.
Ich würde dir empfehlen, bei der Planung auch die notwendige Kabellänge, den möglichen Einbauort des Netzteils und die Anzahl der Steckplätze für LEDs zu berücksichtigen. Falls du dir das genauer anschauen möchtest: Welchen Pax-Typ hast du genau (Breite, Höhe, Innenaufteilung)?
Das hilft, die Menge an LEDs und Lichtstärke passgenau zu kalkulieren.
Wenn es schnell gehen muss: LED-Strips mit Bewegungssensor und USB-Stromversorgung. Lässt sich gut verstecken und ist modular.
Für nachhaltige Lösungen: Kabelgebundene 12V LED mit festem Netzteil sinnvoll.
Batterieleuchten empfehle ich nur für kleine, selten genutzte Schränke.
