ᐅ Wie kann ich Ikea Pax Türen mit individuellen Griffen ausstatten?
Erstellt am: 02.02.23 08:17
gekinHallo zusammen, ich plane, meine IKEA Pax Kleiderschranktüren mit individuellen Griffen auszustatten, um dem Schrank eine persönliche Note zu geben. Die Türen sind aktuell mit den Standardgriffe montiert, ich möchte aber gerne wissen, wie man diese Griffe am besten austauscht, ohne die Türen zu beschädigen. Welche Möglichkeiten gibt es, eigene Griffe zu befestigen, insbesondere auch bei den unterschiedlichen Türtypen (Schwingtüren und Schiebetüren)? Gibt es spezielle Schrauben, Adapter oder Montagesets, die dafür geeignet sind? Zudem interessiert mich, ob es empfehlenswert bzw. möglich ist, Griffe auch auf der glatten Oberfläche mittels Kleben oder Magneten zu befestigen. Wer hat hier praktische Erfahrungen oder kann Tipps geben, worauf ich in technischer und optischer Hinsicht achten muss?
Das Austauschen der Griffe bei IKEA PAX ist grundsätzlich unkompliziert, wenn man die Standardbefestigung verwendet. Wichtig ist, die Bohrlöcher genau zu vermessen, damit die neuen Griffe passen oder entsprechende Adapter eingesetzt werden. Gerade bei Schiebetüren ist das Innere oft hohl, weshalb längere Schrauben oder Beschlagteile benötigt werden.
Auch das Anbringen von Griffen mittels Klebestreifen oder Magneten wäre eine Lösung, ist aber oft instabil und ästhetisch nicht optimal. Wenn der Griff es erlaubt, empfehle ich eher den klassischen Schraubweg.
Ein Tipp: IKEA bietet zu einigen Modellen Verschraubungssets für alternative Griffe an, das kann hilfreich sein.
Danke für die ersten Hinweise. Ich möchte nochmal konkret nachhaken: Gibt es von euch Erfahrungen mit maßgefertigten Griffen, die nicht auf die Standardlochabstände passen? Muss man dann extra neue Löcher bohren, oder gibt es Lösungen, z.B. Griffplatten oder dünne Unterlagen, um das auszugleichen? Wie gehe ich mit eventuellen sichtbaren Bohrlöchern um, wenn ich neue Griffe anbringe?
Weiters interessieren mich auch Montageoptionen bei den PAX Schiebetüren. Hier sind keine Lochvorbohrungen sichtbar. Wie befestigt man da individuell geänderte Griffe ohne Schäden?
Hat jemand vielleicht schon Erfahrung mit Griffen aus Holz oder Metall, die man selbst anfertigt und an PAX-Türen montiert?
gekin schrieb:
Wie gehe ich mit eventuellen sichtbaren Bohrlöchern um, wenn ich neue Griffe anbringe?Man könnte sich natürlich die Mühe machen, alle alten Löcher zu verschließen und neu zu lackieren, aber ganz ehrlich: Wer will das schon? Sichtbare Löcher zu kaschieren ist fast immer aufwändig und erfordert handwerkliches Geschick.
Zum Thema Kleben bzw. alternative Montage: Ich finde, gerade IKEA PAX Türen sind oft viel zu dünn und empfindlich, als dass man dort groß rumbohren sollte. Die meisten „individuellen“ Grifflösungen, die man online oder im Baumarkt findet, sind entweder zu wuchtig oder zu filigran für diese Türen.
Ich würde vorschlagen, einfach mal mutig neue Löcher an passenden Stellen zu bohren, aber vorher mit doppelseitigem Klebeband oder ähnlichen Probestücken probieren, wie der Griff später positioniert wird.
gekin schrieb:
Hat jemand vielleicht schon Erfahrung mit Griffen aus Holz oder Metall, die man selbst anfertigt und an PAX-Türen montiert?Ich baue meine Griffe meist selber aus Metallprofilen und befestige sie mit Schrauben direkt durch die Tür. Alternativ verwende ich dünne, sogar epoxidharzversiegelte Holzstücke – die lassen sich ebenso problemlos bohren und lackieren. Allerdings immer mit passender Unterlegscheibe, damit der Kraftschluss stimmt und die Oberfläche nicht beschädigt wird.
