ᐅ Wie kann ich Ikea PAX Türen individuell mit Folien gestalten?
Erstellt am: 24.03.23 19:37
BEMA33
BEMA33
24.03.23 19:37
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein PAX Schranksystem von Ikea angeschafft und würde jetzt gern die Türen individuell mit Folien gestalten. Dabei interessieren mich vor allem Fragen wie: Welche Folienarten sind besonders gut geeignet für die PAX-Türen, die ja meist aus einer glatten MDF-Oberfläche bestehen? Wie sollte ich beim Anbringen der Folie vorgehen, um Blasen oder Falten zu vermeiden? Gibt es Tricks oder spezielle Werkzeuge, die das Ergebnis verbessern? Und könnt ihr Tipps zu dauerhaft haltbaren Folien geben, die zudem gut reinigen lassen? Ich will die Türen gern farblich und vielleicht auch mit Mustern anpassen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Hinweise!
NUPIN
24.03.23 20:02
Wow, klasse Frage! Die PAX-Türen sind wirklich super geeignet, um sie mit Folien zu bekleben und so einen ganz individuellen Look zu schaffen! 😊 Für mich haben sich hochwertige, selbstklebende Vinylfolien bewährt, da sie langlebig und recht einfach zu handhaben sind. Wichtig ist wirklich, die Oberfläche vorher gründlich zu reinigen – am besten mit einem fettlösenden Mittel, damit die Folie richtig haftet.
Zum Anbringen hilft es, die Folie langsam und glatt aufzukleben – am besten mit einem Rakel oder einer glatten Plastikkarte, um Luftblasen rauszudrücken. Falls doch kleine Bläschen entstehen, könnt ihr sie mit einer Nadel behutsam anstechen und die Luft rausdrücken.
Und ganz ehrlich: Traut euch! Kleine Fehler kann man oft wieder korrigieren, und es macht einfach Spaß, das Design selbst zu gestalten. Viel Erfolg beim Basteln!
warrenka57
24.03.23 21:14
Das unterschreibe ich definitiv! Ich hatte mal die Erfahrung, dass ich die Türen nicht ausreichend gesäubert hatte und die Folie nach ein paar Wochen begannen sich an den Rändern abzulösen.
Was ich noch ergänzen möchte: Macht die Verklebung am besten an einem warmen Tag oder in einem gut temperierten Raum. Kalte Temperaturen können die Klebekraft beeinträchtigen und die Folien lassen sich schlechter anbringen.
Außerdem hatte ich mal eine Variante mit magnetischer Folie ausprobiert, so konnte ich die Gestaltung immer wieder wechseln. Hat aber den Nachteil, dass die Oberfläche der Tür leicht beschädigt werden kann, wenn man die Folie oft entfernt.
Ich kann verstehen, dass es ein bisschen Überwindung kostet, aber mit einer guten Vorbereitung klappt das super!
Hector
25.03.23 08:23
Die grundsätzliche Frage, die ich mir stelle, ist: Wie dauerhaft muss die Folierung wirklich sein?
Abgesehen von Rakel und gewöhnlichem Reinigungspersonal gibt es auch Heißluftföhne, die das Folienmaterial geschmeidiger machen. Das kann zudem die Haftung deutlich verbessern, insbesondere an Kanten der Türen. Allerdings ist Vorsicht geboten, da zu viel Hitze den Lack oder das MDF beschädigen kann.
Weiterhin solltest du bedenken, dass einige Folienarten empfindlich gegenüber UV-Licht sind und mit der Zeit verblassen könnten – besonders wenn die Türen oft Sonneneinstrahlung abbekommen.
Eine Überlegung wäre zudem, ob es nicht günstiger oder effektiver ist, die Folien lieber von einem Fachbetrieb aufbringen zu lassen, wenn es um besonders aufwendige Muster geht oder eine absolut makellose Optik gewünscht wird.
Natürlich spricht gegen diese Lösung mehr der DIY-Gedanke, aber manchmal sind die langfristigen Resultate bessere Investitionen.
Tevin
25.03.23 10:12
Ganz genau, zum Thema Werkzeug: Ein weicher Rakel aus Filz oder Gummi ist ideal, damit man die Folie ohne Kratzer auftragen kann. Außerdem empfehle ich ein Farbrolle oder weiches Tuch, um die Folie anschließend nochmal anzudrücken. Bevor du die Folie anbringst, solltest du die Türen gut entfetten und mit einem fusselfreien Tuch trocknen.
Noch ein Hinweis: Wenn du die Folie zuschneidest, plane etwas Überstand ein, der später an den Kanten umgeschlagen wird. Die Kanten bekommst du so sauberer hin und die Folie hält besser.
Und falls du Muster aufbringen möchtest: Erstelle vorher eine Schablone oder nutze Rasterlinien, um das Design präzise auszurichten. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
paxfolientürenoberflächemdfbeschädigen
