ᐅ Wie kann ich Ikea Pax Türen individuell mit Farbe gestalten?
Erstellt am: 22.12.22 08:43
dakomeo
dakomeo
22.12.22 08:43
ich plane, meine Ikea Pax Schranktüren individuell zu gestalten, da mir die Standardfarben für die Raumgestaltung nicht ganz passen. Meine Frage lautet: Wie kann ich Ikea Pax Türen individuell mit Farbe gestalten, ohne dabei die Oberfläche oder Funktionalität zu beeinträchtigen? Besonders interessiert mich, welche Vorbereitungen notwendig sind, welche Farben sich am besten eignen (z.B. Lack, Spray, Kreidefarbe), wie ich das am besten auftrage und ob spezielle Versiegelungen nötig sind, um die Haltbarkeit zu verbessern.
Gibt es spezielle Techniken, die sich bewährt haben, und welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden? Ich würde mich über Tipps aus praktischer Erfahrung freuen, gerne auch in Bezug auf benötigte Werkzeuge oder die Trocknungszeiten.
Vielen Dank im Voraus!
CARLA
22.12.22 09:17
Zur Frage, wie man Ikea Pax Türen individuell mit Farbe gestaltet, gibt es verschiedene wichtige Aspekte.
- Vorbereitung: Türen gründlich reinigen und anschleifen (feines Schleifpapier, 220er Körnung) für bessere Haftung.
- Farbwahl: Am besten eignen sich Acryllacke auf Wasserbasis oder geeignete Sprühlacke, speziell für glatte Oberflächen. Kreidefarbe kann genutzt werden, benötigt aber meist Versiegelung.
- Auftrag: Am besten in mehreren dünnen Schichten streichen oder sprühen, jeweils gut trocknen lassen.
- Versiegelung: Klarlack auf Acrylbasis schützt vor Kratzern und Feuchtigkeit.
- Werkzeuge: Qualitätspinsel, Schaumstoffrolle oder Sprühdose.
Ein häufiger Fehler ist, zu dick aufzutragen oder die Türen nicht ausreichend zu schleifen, was zu schlechter Haftung führt. Auch sollte man die Türen am besten ausbauen, um sauberes Arbeiten zu ermöglichen.
Zusammenfassend empfiehlt sich ein Prozess wie: gründliche Reinigung → Anschleifen → Grundieren (optional) → dünne Farbschichten auftragen → Zwischenschliff → Versiegelung.
sifope
22.12.22 10:29
Das ist ein guter Punkt, aber ich würde ergänzen, dass man auch sorgfältig die Art der Oberfläche beachten sollte. Ikea Pax Türen sind in der Regel melaminbeschichtet – das ist nicht unbedingt ideal für gewöhnliche Farben, da diese oft schlecht haften.
Daher wäre es sinnvoll, einen Haftgrund speziell für Melamin-Oberflächen zu verwenden. Diese Grundierung schafft die nötige Verbindung zwischen Farbe und Oberfläche.
Außerdem frage ich mich, ob die Versiegelung wirklich bei allen Farbarten notwendig ist oder ob z.B. hochwertige Sprühlacke schon ausreichend Schutz bieten. Gibt es da konkrete Langzeiterfahrungen?
Gibt jemand hier Erfahrungswerte, welche Kombinationen von Haftgrund, Farbe und Versiegelung tatsächlich am besten funktionieren?
nedagla
22.12.22 14:03
Ich habe meine Pax-Türen vor einigen Monaten mit Sprühlack (Acryllack auf Wasserbasis) neu lackiert und bin sehr zufrieden! 🎉
Ich habe dabei folgendes gemacht:
- Türen demontiert und in der Garage auf Böcke gelegt
- Oberfläche leicht angeschliffen
- Haftgrund verwendet, speziell für Kunststoff/Melamin
- Vier dünne Schichten Spraylack mit jeweils 30 Minuten Trockenpause
- Keine Versiegelung extra, da der Lack matt und sehr widerstandsfähig ist
Der Farbauftrag fühlt sich nach etwas Zeit richtig robust an und die Oberfläche ist nicht mehr so empfindlich wie vorher.
Der wichtigste Tipp: unbedingt in gut belüfteter und staubfreier Umgebung arbeiten, sonst kleben unschöne Partikel im Lack.
Ich kann nur ermutigen dranzubleiben, das Ergebnis lohnt sich! 😄
CARLA
23.12.22 08:51
Das ist richtig, speziell Haftgrund für Melamin oder Kunststoff kann man problemlos verwenden. Dabei handelt es sich meist um sogenannte 2K-Haftgrundierungen, die sicherstellen, dass die nachfolgende Lackschicht dauerhaft hält.
Ob eine Versiegelung benötigt wird, hängt von der Beanspruchung ab. Bei Türen, die intensiv genutzt werden (Regalböden, Kleiderschränke) empfehle ich eine Schutzschicht. Klarlack sorgt für den Langzeitschutz und erhöht die Kratzfestigkeit.
Zum Nacharbeiten oder bei kleinen Schäden ist es auch hilfreich, wenn man den Klarlack einfach punktuell erneuern kann.
Zur Trocknungszeit habe ich festgestellt, dass Acrylfarben bei Raumtemperatur (20-22 Grad) nach ca. 24 Stunden vollständig durchgetrocknet sind, eine Versiegelung frühestens nach 12 Stunden aufgetragen werden sollte.
ikea paxtürenversiegelungoberflächenfarbenklarlackhaftgrundmelaminwerkzeugeanschleifen
