ich stehe gerade vor der Herausforderung, meinen kleinen Flur mit einem Ikea PAX-System möglichst optimal zu nutzen. Der Flur ist schmal und eher kurz, sodass ich den vorhandenen Platz bestmöglich ausreizen möchte.
Meine Fragen sind daher: Wie kann ich das PAX-System am besten anordnen, um Stauraum zu maximieren ohne den Durchgang zu blockieren? Gibt es spezielle Innenausstattungen oder Kombinationen, die sich besonders für schmale Flure eignen? Und habt ihr vielleicht Tipps zur Integration von zusätzlichen Funktionen wie Garderobenhaken oder Schuhregalen innerhalb des PAX?
Ich würde mich über eure Erfahrungen und Ideen freuen, da ich das Möbelstück flexibel und funktional nutzen möchte, aber auch keine „Wände“ im Flur stellen will, die das ohnehin enge Raumgefühl beeinträchtigen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hallo gaufe,
zuerst mal: solide Frage, vor allem weil Flure oft unterschätzt werden. Ikea PAX kann man in kleinen Fluren echt clever nutzen, wenn man ein paar Dinge beachtet.
Der wichtigste Tipp ist: Wähle eine möglichst schmale PAX-Tiefe, also die 35 cm Variante. Sie bietet genug Stauraum, ohne zu wuchtig zu wirken und blockiert weniger die Durchgangsfläche. Gerade bei schmalen Fluren ist das die beste Option.
Innen kannst du mit variablen Einteilungen arbeiten: Großvolumige Körbe oder Fächer für Mützen, Handschuhe, Taschen sowie Stangen für Jacken. Für Schuhe gibt es extra flache Schubkästen oder Schuhböden, vielleicht sogar in Kombination mit ausziehbaren Schuhrosten.
Eine Kombination aus offenen und geschlossenen Elementen bringt Abwechslung und verhindert eine "Schrankwand-Optik", z.B. ein offenes Fach in Augenhöhe für den Schlüssel oder kleine Deko.
Wenn der Flur zu schmal ist, empfehle ich auf jeden Fall Türen ohne Griff, also die PAX mit Push-to-Open-Beschlägen. So vermeidest du, dass Griffe im Weg hängen.
Zu guter Letzt: Spiegel an der Innenseite der Tür kann den Flur optisch strecken und ist gleichzeitig praktisch.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter! Frag gern, wenn du Details brauchst.
Hallo gaufe,
ich kann mich dem Lob an Laluri nur anschließen, super Tipps! Nur ergänzend möchte ich noch einmal auf die Maße eingehen.
- Wenn dein Flur besonders schmal ist, könnte es sich lohnen, nur einzelne PAX-Elemente nebeneinander aufzustellen, nicht die ganze Wand vollzustellen. So bleiben mindestens 80 cm Durchgang.
- Eine Höhe von 201 cm ist ideal, weil sie den Flur nicht so erdrückt – bei 236 cm könnte es überwältigend sein.
- Nutze unbedingt die Innenseiten der PAX-Türen für kleine Ablagen, Haken oder Mini-Regale, das spart Platz und sorgt für Ordnung.
Noch ein Tipp zum Thema Garderobe: Es lohnt sich, eine schmale Hakenleiste außerhalb vom PAX zu installieren, z.B. über dem PAX oder an der gegenüberliegenden Wand. Wenn man Jacken direkt reinhängen will, kann man wie Laluri schon gesagt hat, mit Stangen innen arbeiten, aber manchmal ist eine schnell zugängliche Hakenleiste praktischer.
Hast du ein konkretes Maß vom Flur, das du angeben kannst? Dann kann ich dir noch detailliertere Vorschläge machen.
kaudi schrieb:
Hast du ein konkretes Maß vom Flur, das du angeben kannst? Dann kann ich dir noch detailliertere Vorschläge machen.Ja, danke der Nachfrage! Mein Flur ist etwa 1,10 m breit und 2,40 m lang. Gegenüber der Türwand, an der ich den PAX aufstellen möchte, befindet sich eine Wand ohne Fenster oder Abstände.
Die Höhe der Decke beträgt 2,40 m.
Ich dachte an eine PAX-Breite von 100 cm und eine Tiefe von 35 cm, evtl. mit ein oder zwei Elementen.
Mir ist wichtig, dass ich genug Stauraum für Jacken, Schuhe und weitere Dinge habe, ohne dass der Flur zu erdrückend wirkt oder ich beim Durchgehen ständig auf den Schrank stoße.
Hat jemand schon Erfahrungen mit PAX in so einem schmalen Flur gemacht? Welche Kombination innen ist da besonders empfehlenswert?
gaufe schrieb:
Mein Flur ist etwa 1,10 m breit und 2,40 m lang. Gegenüber der Türwand, an der ich den PAX aufstellen möchte, befindet sich eine Wand ohne Fenster oder Abstände.Das klingt nach einer recht anspruchsvollen Situation, weil 1,10 m wirklich schmal sind. Ich habe selbst mal versucht, einen PAX in einen ähnlich engen Flur zu integrieren und weiß, wie schnell man sich eingeengt fühlt.
Was bei mir geholfen hat:
- Ich habe eine Einheit mit 50 cm Breite und 35 cm Tiefe gewählt, das schafft genügend Stauraum, ohne dass man sich den Flur zustellt.
- Innen habe ich vor allem mehrere Kleiderstangen übereinander eingebaut, damit ich Jacken und Mäntel gut organisieren konnte, ohne Aufstauen.
- Schuhe kommen bei mir unter den Hängestangen auf flache Regale, die man leicht herausziehen kann.
Wichtig ist, dass du mindestens 70 cm Durchgang behältst, also die 35 cm Tiefe nicht überschreitest und eher kleinere Segmentmaße wählst.
Ein Tipp noch: Wenn möglich, nimm Türen in Weiß oder mit Spiegel, damit wirkt der Raum größer.
Ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber der PAX lässt sich im Flur tatsächlich clever einsetzen, wenn man auf Maße und Innenleben achtet. Viel Erfolg!
