Hallo zusammen, ich möchte meinen Ikea Pax-Schrank optimal für mein Homeoffice einrichten und suche Tipps, wie ich das Beste aus diesem Möbelstück herausholen kann. Das Ziel ist, möglichst viel Stauraum und zugleich eine funktionale und übersichtliche Organisation für Arbeitsutensilien, Dokumente und Technikzubehör zu schaffen. Wichtig wäre mir außerdem, dass alles gut zugänglich bleibt und der Schrank gleichzeitig ordentlich wirkt. Die Maße des PAX sind etwa 150x201x60 cm. Nutzt jemand von euch PAX für sein Homeoffice und kann konkrete Empfehlungen zu Innenausstattungen wie Schubladen, Einlegeböden, Kleiderstangen, oder speziell zur Kabelorganisation geben? Auch Hinweise zu ergonomischen Aspekten wären interessant, falls ihr eure Ordner bzw. Geräte so arrangiert, dass sie leicht erreichbar sind ohne dass man zu viel Platz verliert. Danke schon mal im Voraus für eure ausführlichen Erfahrungen und Tipps!
Hallo garudi, dein Anliegen ist gut nachvollziehbar, denn der Ikea PAX ist durch seine modulare Bauweise ein sehr flexibles System, das man gut an die Bedürfnisse eines Homeoffice anpassen kann. Ich gehe mal auf typische Schritte und mögliche Stolpersteine ein:
- Planung: Wichtig ist, den Innenraum mit den Ikea Planertools oder auf Papier im Maßstab genau auszulegen, um den Raum optimal zu nutzen.
- Elemente: Ich empfehle eine Kombination aus variablen Einlegeböden, mindestens 2-3 Schubladeneinheiten und einigen Hängeregistraturen (sofern das bei dir funktioniert).
- Ordnungssystem: Für kleine Teile wie Kabel, Stifte, USB-Sticks eignen sich Boxen und Schubladenteiler, die du in die Schubladen entweder selbst zuschneidest oder fertig kaufst.
- Kabelorganisation: Ideal ist es, die Technik auf einem festen Zwischenboden zu positionieren und dort durch Kabeldurchführungen klare Wege für das Strom- und Datenkabel zu schaffen.
- Zugänglichkeit: Schubladen kannst du am besten im mittleren Bereich unterbringen, da dort die wichtigste Technik häufig steht (z.B. Dockingstation, Ladestationen), darüber Einlegeböden für Ordner und darunter Platz für sperrige Gegenstände.
Noch eine konkrete Frage an dich: Arbeitest du mit viel Papier oder nutzt du dein Homeoffice nahezu digital? Das bestimmt, wie viele Ordnerbodenplatten du benötigst. Auch wäre es gut zu wissen, ob du den PAX offen möchtest oder mit Türen, da das die Ergonomie der Zugänglichkeit auch beeinflusst.
Hi, ich würde dir empfehlen, die Schubladen des PAX für häufig genutzte Kleinteile wie Kabel und Büromaterial zu verwenden. Ordner kannst du senkrecht stehend hinter Einlegeböden sortieren, so hast du sie ordentlich und griffbereit. Ein Kabelmanagement mit Klettband oder Kabelklammern hilft bei der Technik.
Zum Thema PAX im Homeoffice ist es wichtig, den Fokus auf Ergonomie und effiziente Raumausnutzung zu legen. Eine praktische Lösung ist es, im Schrank einen ausziehbaren Einlegeboden zu verbauen, auf dem man Laptop, Dockingstation oder Peripheriegeräte platziert. So bleibt alles auf einer Höhe und ist leicht erreichbar. Zusätzlich sollte man große Ordner in der Regel im unteren Bereich einordnen, da diese seltener bewegt werden und so die fragilen Teile oben liegen. Das vermeidet unnötige Belastung.
kaubi schrieb:
Noch eine konkrete Frage an dich: Arbeitest du mit viel Papier oder nutzt du dein Homeoffice nahezu digital?Danke für die ausführliche Erklärung, kaubi. Tatsächlich nutze ich überwiegend digitale Dokumente, aber ein paar Ordner mit gedruckten Dokumenten müssen dennoch ins System integriert werden. Deshalb wäre mir halt wichtig, dass die Ordner übersichtlich und schnell erreichbar sind, aber nicht zu viel Raum einnehmen. Türen werden definitiv montiert, da ich es optisch gerne aufgeräumt habe und Staub draußen halten will.
Hallo garudi, auf Basis deiner Angaben würde ich so vorgehen:
- Zwischenböden auf unterschiedlichen Höhen für Ordner, aber nur so viele, wie du wirklich brauchst. So vermeidest du den unnötigen Platzverbrauch.
- Nutze Schubladen für kleinere Büroartikel, gerne mit Trennwänden für systematische Ordnung. Das reduziert Suchzeiten.
- Für Kabel empfehle ich kleine Plastikboxen oder Sortier-Kästen, die du dann in einer Schublade verstauen kannst.
- Ergonomie: Platziere häufig benutzte Geräte auf ausziehbaren Böden, damit du sie leicht erreichen und wegräumen kannst, ohne die ganze Tür öffnen zu müssen.
- Türen mit Glaseinsatz oder hellen Fronten könnten das Homeoffice optisch auflockern und den Überblick erleichtern, falls du die Möglichkeit hast. Alternativ mindert eine PAX-Tür aus Vollholz den Staub, was du möchtest.
Konkrete Frage noch an dich: Wie viel Technik willst du in dem Schrank unterbringen? Nur Zubehör oder auch z.B. Drucker oder Scanner? Das beeinflusst die Organisation.
