ich habe vor einiger Zeit einen Ikea Pax Kleiderschrank aufgebaut und frage mich nun, wie ich diesen optimal belüften kann, um Schimmelbildung, unangenehme Gerüche oder muffige Luft in den Fächern und hinter den Türen zu vermeiden. Es handelt sich um eine normale Wohnungssituation, keine besonders feuchte Umgebung, aber in manchen Fächern ist die Luftzirkulation stark eingeschränkt, da die Rückwände direkt an der Wand stehen und die Türen alles gut abschließen.
Mein Ziel ist es, eine gute Luftzirkulation sicherzustellen, ohne aufwändige Umbauten oder drastische Änderungen am Aufbau vorzunehmen. Falls es empfehlenswerte, einfach umsetzbare Tipps gibt, wie z.B. spezielle Belüftungsöffnungen, Lüftungsgitter, oder technische Hilfsmittel, würde ich mich sehr über Erfahrungsaustausch und Empfehlungen freuen.
Welche Strategien oder Modifikationen habt ihr für die optimale Belüftung von Ikea PAX Schränken angewandt? Gibt es vielleicht auch langfristige Lösungen, um Feuchtigkeitsstau zu verhindern? Danke im Voraus!
Ixmau63 schrieb:
ich habe vor einiger Zeit einen Ikea PAX Kleiderschrank aufgebaut und frage mich nun, wie ich diesen optimal belüften kann, um Schimmelbildung, unangenehme Gerüche oder muffige Luft in den Fächern und hinter den Türen zu vermeiden.Hey, cooler Thread! 😊
Ich war auch mal in derselben Situation mit meinem PAX, und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen: kleine Anpassungen können große Wunder wirken. Um die Luftzirkulation zu verbessern, habe ich zum Beispiel unten am Schrank ein Lüftungsgitter eingebaut – quasi als Frischluftzufuhr. Oben habe ich das gleiche gemacht, damit die feuchte Luft raus kann.
Außerdem lasse ich die Türen manchmal einen Spalt offen, wenn ich längere Zeit zuhause bin. Klingt banal, aber das hält die Luft in Bewegung und beugt Feuchte vor.
Kleiner Tipp: Nutze auch Luftentfeuchter-Päckchen im Schrank, die sind günstig und helfen enorm gegen muffige Gerüche.
Kurz gesagt:
- Lüftungsgitter an Ober- und Unterseite einbauen
- Türen zeitweise leicht offen lassen
- Luftentfeuchter verwenden
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden! 😉
Katan schrieb:
Ich war auch mal in derselben Situation mit meinem PAX, und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen: kleine Anpassungen können große Wunder wirken.Das mag stimmen, jedoch halte ich es für wichtig, nicht nur auf Erfahrungswerte zu vertrauen, sondern auch die physikalischen Rahmenbedingungen zu betrachten. Ein PAX Schrank ohne eigene Belüftung ist im Prinzip ein luftdichtes Behältnis, vor allem wenn er direkt an der Wand steht. Die natürliche Luftzirkulation ist daher stark behindert.
Um das optimal zu lösen, sollte man meines Erachtens folgende Punkte beachten:
- Abstand zur Wand: mindestens einige Zentimeter Abstand lassen, damit Luft von hinten nachströmen kann
- Belüftungsöffnungen statt Türen mit durchlässigen Elementen erwägen (z.B. Lüftungsgitter)
- Regelmäßiges Lüften des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten
Ist es wirklich praktikabel, Türen dauerhaft offen zu lassen? Ich würde die Fokusfrage erweitern: Wie kann man die Belüftung so gestalten, dass sie effektiv aber auch alltagstauglich ist?
Zum Beispiel mechanische kleine Ventilatoren oder passive Lüftungssysteme könnten hier hilfreich sein. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber alleine mit Entfeuchtern wird das Problem oft nicht ganz gelöst.
Ixmau63 schrieb:
Welche Strategien oder Modifikationen habt ihr für die optimale Belüftung von Ikea PAX Schränken angewandt?Guten Morgen,
ich möchte das Thema gern aus technischer Sicht ergänzen. Um eine dauerhafte und effektive Belüftung zu gewährleisten, gibt es einige wichtige Aspekte, die man berücksichtigen sollte:
- Rückwand modifizieren: Die PAX Rückwände sind häufig fest und geschlossen. Hier können gezielt Belüftungslöcher mit etwa 1 bis 2 cm Durchmesser eingesetzt werden, verteilt über die Fläche (nicht zu viele, um Stabilität nicht zu beeinträchtigen).
- Abstand zur Wand: Wie bereits erwähnt, sind 3-5 cm Abstand ideal, damit Luft auch von hinten zirkulieren kann. Falls der Schrank direkt an die Wand muss, empfehle ich den Einbau von Distanzleisten oder Profile an der Rückseite.
- Belüftungsgitter an Türen: Da PAX Standardtüren geschlossen sind, lässt sich über den oberen oder unteren Türbereich recht leicht Luftaustausch ermöglichen. Es gibt spezielle Lüftungsgitter für Möbel, die sich unauffällig montieren lassen.
- Nutzung von Ventilatoren: Passive Belüftung ist oft nicht ausreichend. Kleinere, leise USB-Ventilatoren (stromsparend) können die Luftzirkulation verbessern, vor allem wenn der Schrank innen feuchter wirkt.
- Innenraum-Materialien: Der Einsatz von feuchtigkeitsregulierenden Materialien, zum Beispiel Aktivkohle- oder Silikagel-Packs, wirkt unterstützend.
- Klimatische Faktoren: Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Luftqualität im Schrank. Auch häufiges Lüften des Raumes und gegebenenfalls Einsatz von Luftentfeuchtern im Zimmer helfen wesentlich.
Falls du magst, empfehle ich, ein paar Details zu der konkreten Aufstellungsfläche zu ergänzen. Zum Beispiel, ob der Schrank in einem kleinen Raum steht, ob Feuchtigkeitsquellen in der Nähe sind oder ob Fenster möglich sind. Damit kann die Beratung zielgerichteter erfolgen.
Falls Interesse besteht, kann ich auch eine kleine Skizze für mögliche Belüftungsöffnungen erstellen.
