ᐅ Wie kann ich Ikea Pax in einem kleinen Schlafzimmer optimal nutzen?
Erstellt am: 24.11.22 21:17
LensuHallo zusammen, ich möchte gern meinen Ikea Pax-Schrank in einem kleinen Schlafzimmer optimal nutzen. Das Zimmer ist knapp 9 qm groß, und ich habe wenig Stellfläche, aber viele verschiedene Kleidungsstücke, Schuhe und Zubehör, die ich unterbringen muss. Ich habe bereits das Standard-Pax-System mit 50 cm Breite, 236 cm Höhe und 58 cm Tiefe, möchte es aber möglichst funktional aufteilen, damit ich den Raum möglichst gut ausnutzen kann. Dabei interessiert mich besonders, wie ich verschiedenste Fächer, Schubladen und Hängeelemente sinnvoll kombiniere, um Kleider, Hosen, Jacken, Schuhe und kleineren Kram unterzubringen, ohne dass es zu überladen wirkt oder unpraktisch wird. Hat hier jemand Erfahrungen oder Tipps, wie man den Pax-Schrank speziell für kleine Räume sinnvoll einteilt, damit man möglichst viel Stauraum bei gleichzeitig guter Übersicht und schneller Zugänglichkeit bekommt? Ich freue mich über jede Anregung!
Lensu schrieb:
Ich habe bereits das Standard-Pax-System mit 50 cm Breite, 236 cm Höhe und 58 cm Tiefe, möchte es aber möglichst funktional aufteilen, damit ich den Raum möglichst gut ausnutzen kann.Hey, also ich finde, der Pax ist ja ein echter Alleskönner, gerade in kleinen Schlafzimmern! Mein Tipp: Nutze die Höhe aus und bau ganz oben Regale für weniger oft benutzte Sachen.
- Für Jacken und Hosen nimmst du lieber mehrere kurze Hängeelemente statt einem langen, so kannst du die Höhe besser ausnutzen.
- Schubladen sind mega praktisch für Schuhe, erstens sie bleiben sauber und man sieht alles auf einen Blick.
- Und kleine Boxen oder Organizer in den Regalen sorgen dafür, dass die Kleinteile nicht verschwinden und du alles schnell findest.
Mach dir ein bisschen Spaß mit verschiedenen Aufteilungen! Wenn du den Schrank gut planst, hast du bald mehr Platz als gedacht. Wenn‘s zu viel wirkt, versuch Türen mit Spiegeln, die machen den Raum optisch größer.
Viel Erfolg beim Planen!
Nathanaelk26.11.22 13:22vin_leo schrieb:
Mach dir ein bisschen Spaß mit verschiedenen Aufteilungen! Wenn du den Schrank gut planst, hast du bald mehr Platz als gedacht.Sehr guter Hinweis! Ich ergänze das gerne mit einem detaillierteren Ansatz, wie man Pax in kleinen Schlafzimmern maximal nutzt:
1. Maße und Raumausnutzung: Da dein Zimmer nur 9 qm misst, ist es extrem wichtig, wirklich jede Höhe und Tiefe sinnvoll zu nutzen. Der Pax mit 236 cm passt gut unter die meisten Zimmertürenhinterhöhen, also volle Breite und Höhe ausnutzen!
2. Innenaufteilung:
- Im unteren Bereich sind Schuhgestelle mit leicht geneigten Böden ideal (z.B. aus dem Pax-Zubehör), damit du mehrere Schuhe nebeneinander aufbewahren kannst ohne Platz zu verschwenden.
- Für Kleidung teile ich empfehlen: Zwei kurze Kleiderstangen übereinander – oben Oberbekleidung wie Hemden, unten Hosen auf Bügeln. So verliert man keine Höhe für kurze Hosen.
- Ganz oben Regale für Koffer, saisonale Kleidung oder selten benutzte Sachen.
- Schubladeneinsätze: Verwende flache Schubladen für Unterwäsche und Socken, tiefere Schubladen für Pullis oder T-Shirts—so hast du Ordnung und Übersicht.
3. Zusätzliche Tipps:
- Nutze Schranktüren-Innenseiten für kleine Haken oder Organizer, z.B. für Gürtel, Ketten oder Schals.
- Innenbeleuchtung per LED-Streifen erleichtert das Finden besonders in tiefen oder hohen Regalfächern.
4. Planung: Ikea bietet das Pax-Planungstool, unbedingt nutzen, um die genauen Maße mit deiner Raumsituation abzugleichen. Denk daran, die Schiebetüren nicht zu unterschätzen, wenn der Raum klein ist.
Mich würde interessieren: Wie sind die genauen Maße des Raumes, vor allem in Richtung Tür und Fenster? Und was hast du schon für Inneneinteilungen ausprobiert?
Nathanaelk schrieb:
Ich ergänze das gerne mit einem detaillierteren Ansatz, wie man Pax in kleinen Schlafzimmern maximal nutztDanke für die ausführlichen Tipps, das motiviert auch, mal mit dem Pax flexibel zu experimentieren.
Ich kenne das Problem aus eigener Erfahrung: In kleinen Zimmern fühlt man sich oft so eingeengt, dass man gar keine Lust mehr auf Ordnung hat. Deshalb finde ich wichtig, dass man nicht nur praktisch denkt, sondern auch darauf achtet, dass die Nutzung des Schrankes entspannt bleibt. Also zB nur so viele Schubladen einbauen, wie man auch wirklich regelmäßig nutzt. Sonst verliert man den Überblick und genau das macht unzufrieden.
Lensu schrieb:
Ich freue mich über jede Anregung!Vielleicht hilft es auch, wenn du zuerst eine Liste machst mit all deinen Sachen und ihrem Umfang - oft merkt man dann, dass man zB viele Teile nur selten trägt, die man vielleicht anders wo lagern oder reduzieren kann. Das macht die Planung einfacher und du kannst den Pax dann besser ausnutzen.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du eine Lösung findest, die zu deinem Raum und deinem Alltag passt!
