ᐅ Wie kann ich Ikea Pax für die Aufbewahrung von Bettwäsche nutzen?
Erstellt am: 15.03.24 09:23
Sarama
Sarama
15.03.24 09:23
Hallo zusammen, ich überlege gerade, wie ich mein Ikea PAX-System möglichst effizient für die Aufbewahrung von Bettwäsche nutzen kann. Da die Schränke sehr flexibel sind, stellt sich mir die Frage, wie ich den Stauraum optimal einteilen sollte - etwa mit Fachböden, Schubladen oder zusätzlichen Einsätzen. Es geht mir vor allem darum, dass ich die Bettwäsche sauber, knitterarm und übersichtlich aufbewahren kann. Gibt es spezielle Tipps, wie man die PAX-Module am besten organisiert, damit der Zugriff komfortabel bleibt und trotzdem alles gut verstaut ist? Ich nutze bisher nur einfache Regalböden, aber ich habe das Gefühl, dass man da mehr rausholen kann. Würde mich freuen, wenn ihr eure Ideen oder Erfahrungen teilen könntet, auch gern mit konkreten Beispielen oder Lösungsansätzen.
BARSAN
15.03.24 10:11
Ich empfehle, vor allem Schubladen und flache Fachböden für Bettwäsche zu verwenden. Das verhindert das Verrutschen und hält alles ordentlich. Zusammengefaltete Sets in Schubladen lassen sich besser sortieren und du findest schnell, was du brauchst.
GiRoyce
15.03.24 12:47
Hallo Sarama, dein Anliegen kenne ich gut. PAX ist wirklich flexibel, deshalb lohnt sich eine Kombination aus verschiedenen Aufbewahrungsarten. Zum Beispiel: - Ganz unten Schubladen für Bettbezüge und Kopfkissenbezüge, so kannst du Sets zusammenhalten. - Mittlere Bereiche mit Fachböden für Laken, die du flach aufeinanderlegen kannst. - Wenn der Schrank hoch ist, überlege, ob du Hängeeinsätze für kleinere Textilien wie Spannbettlaken nutzt, die du sonst vielleicht irgendwo verlegst. Wichtig ist, dass du deine Bettwäsche nach Kategorie und Häufigkeit des Gebrauchs ordnest. Knitterarm bleiben die Textilien am besten, wenn sie nicht zu eng gepackt sind. Wenn der Platz es zulässt, hilft eine leichte Luftzirkulation im PAX, um frisch zu bleiben. Wie groß ist dein PAX denn genau? Das spielt auch bei der Planung eine Rolle.
bapar
16.03.24 14:38
Hallo Sarama, da du auf eine optimale Organisation abzielst, empfehle ich, den PAX-Schrank mit individuell angepassten Innenausstattungen zu planen. Hier ein paar detaillierte Hinweise:
- Fachböden: Nutze höhenverstellbare Fachböden, damit du die Höhe exakt an deine Bettwäsche anpassen kannst. Flache Laken brauchen mehr Fläche, Bettbezüge lassen sich kompakter stapeln.
- Schubladeneinsätze: Ideal sind flache Schubladen mit separaten Einsätzen, damit du die Bettwäsche nach Sets (Kissen, Bezug, Laken) strukturieren kannst. Achte darauf, dass die Schubladen gute Laufsysteme haben, das erleichtert den Zugriff.
- Hänger: Falls du noch Platz hast, kannst du auch spezielle Hängeregisterlamellen nutzen, die in den PAX hängen, um Spannbettlaken knitterfrei aufzuhängen.
- Materialschutz: Weil Bettwäsche oft direkt auf der Haut liegt, empfiehlt sich die Verwendung von atmungsaktiven Textilboxen oder Leinenbeuteln im Schrank – das hält alles frisch und staubfrei.
- Organisation: Markiere die Fächer oder Schubladen mit Beschriftungen oder Farbcodes, so hast du eine klare Übersicht.
Zudem wäre wichtig zu wissen, wie viel Bettwäsche du unterbringen möchtest, die Anzahl deiner Bettwäschesets (1-2 oder deutlich mehr) und ob der PAX in einem eher trockenen oder feuchten Raum steht. Das beeinflusst die Auswahl an Materialien und die Belüftung.
Noch ein Tipp: Plane unbedingt etwas Luft zwischen den einzelnen Sets ein. Wenn zu viel gedrängt wird, entstehen Knicke, und das Material „leidet“. Ich habe meinen PAX außerdem mit Schubladenauszügen mit Softclose ausgestattet – ein kleines Detail, das langfristig viel Komfort bringt.
Mich würde interessieren, welche Maße dein PAX hat und wie du ihn bisher eingerichtet hast.
ikea paxbettwäscheschubladenfachbödenschranktextilien
