ᐅ Wie kann ich Ikea PAX für die Aufbewahrung von Bastelmaterial einrichten?
Erstellt am: 09.03.23 19:37
PRAILSE32P
PRAILSE3209.03.23 19:37Hallo zusammen,
ich plane, mir ein IKEA Pax-System zuzulegen, um mein Bastelmaterial ordentlich und übersichtlich zu verstauen. Die Herausforderung ist, dass ich eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien habe: von Papier, Stoffen und Bändern über Farben, Pinsel, Kleber bis hin zu diversen kleineren Tools und Zubehörteilen. Meine Frage ist deshalb: Wie kann ich ein IKEA PAX am sinnvollsten einrichten, um diese Vielfalt optimal zu organisieren? Welche Kombination von Einlegeböden, Schubladen, Boxen oder vielleicht auch anderen Inserts funktionieren besonders gut? Es geht mir vor allem um einen praktischen, aber auch gut zugänglichen Aufbau, der mir erlaubt, schnell alles wiederzufinden und gleichzeitig Stauraum effektiv zu nutzen. Über Tipps zu empfehlenswerten Maßen, Ordnungshelfern oder Ideen für die Innenaufteilung freue ich mich sehr!
Hallo PRAILSE32,
ich finde deine Frage sehr gut durchdacht und genau so würde ich es auch angehen. Ein PAX bietet ja gerade wegen der Flexibilität viel Potenzial. Wichtig ist, zunächst deine Bastelmaterialien grob zu sortieren – zum Beispiel nach Größe, Häufigkeit der Nutzung und Art des Materials.
- Für Farben, Pinsel und Kleber empfehle ich Schubladen mit Unterteilungen oder kleinen Boxen, die man herausziehen kann.
- Für Stoffe und Papier großen Flächen eignen sich Einlegeböden, auf denen du flache Boxen oder Stapel platzieren kannst.
- Kleine Zubehörteile kannst du in stapelbaren Boxen oder Kisten mit Deckel aufbewahren – da gibt es auch transparente Varianten, damit du schnell findest, was du brauchst.
Zusätzlich habe ich gute Erfahrungen mit ausziehbaren Kleiderstangen gemacht, auf die man mit sogenannten Clip-Taschen kleinere Teile verpacken kann – das ist ungewöhnlich, aber sehr praktisch.
Achte auch auf die Beleuchtung im Schrank, falls dein Platz etwas dunkler ist. Ein LED-Streifen kann da Wunder wirken.
Macht dir gern Notizen, welche Materialien du besonders oft brauchst, dann kannst du die Schubladen dafür vorne einplanen. Bei der Tiefe solltest du dich an die PAX-Maße exakt halten, da sonst einiges kippen kann.
Ich hoffe, das gibt dir schon mal eine gute Richtung! Bei Fragen melde dich gern.
Jeanbar schrieb:
Ein PAX bietet ja gerade wegen der Flexibilität viel Potenzial.Absolut! Ich würde noch einen Tipp ergänzen – schau dir mal die Organizer von IKEA selbst an, speziell die VARIERA Serie. Die sind einfach genial für kleine Sachen und passen perfekt in PAX Schubladen.
Und gerade beim Basteln ist ja Ordnung total wichtig, sonst verliert man schnell den Überblick und die Motivation ?. Eine gute Idee ist auch ein kleines, ausklappbares Regal in einer der Türen, falls du welche mit Haken nimmst, für Pinsel oder Scheren.
Was auch gut klappt: Magnetleisten zum Befestigen von Metallwerkzeug oder Clips. So bleibt alles an Ort und Stelle und dein PAX wird echt zum Bastelparadies!
Hallo PRAILSE32,
um dein IKEA PAX optimal für Bastelmaterial einzurichten, empfehle ich eine strukturierte Vorgehensweise:
1. Planung:
- Messe deinen verfügbaren Raum genau aus und plane die Größe der einzelnen Module.
- Denke über die Tiefe nach – 35 cm oder 58 cm, je nachdem, wie umfangreich deine Materialien sind.
2. Innenausstattung:
- Schubladeneinsätze: Ideal für Kleinteile wie Perlen, Knöpfe, Stifte.
- Einlegeböden: für größere flache oder sperrige Materialien wie Papier, Leinwände.
- Aufbewahrungsboxen: Klar oder beschriftbar, für schnelleren Zugriff.
- Aufhängungen: Magnethalterungen oder Haken für Werkzeuge.
3. Organisation:
- Nutze Farbcodierung oder beschriftete Boxen.
- Lagere häufiger genutztes Material in unteren, leicht zugänglichen Schubladen.
- Selten genutztes oben oder hinten.
4. Beleuchtung und Komfort:
- Einbau von LED-Leisten im Schrank erleichtert das Finden.
- Eventuell Türorganizer für zusätzlichen Stauraum.
Kleine Fehler passieren schnell, wenn man zu viel in einen Bereich quetscht. Besser lieber ein zweiter PAX, falls Platz ist.
Zusammenfassung: Die Mischung aus festen Einlegeböden, gut sortierten Schubladen und individuellen Ordnungsboxen macht es meistens aus.
1. Planung:
3. Organisation:
dijan schrieb:
Eine gute Idee ist auch ein kleines, ausklappbares Regal in einer der Türen, falls du welche mit Haken nimmst, für Pinsel oder Scheren.Das ist ein super Tipp! Es gibt auch kleine Utensilienhalter, die direkt an der Innenseite der PAX-Türen befestigt werden können – perfekt für Werkzeuge, die man oft braucht.
anfeteo schrieb:
Kleine Fehler passieren schnell, wenn man zu viel in einen Bereich quetscht. Besser lieber ein zweiter PAX, falls Platz ist.Genau, die Versuchung ist groß, alles reinzupacken. Lieber planen, was man tatsächlich regelmäßig benutzt, und den Rest anderweitig lagern. Manchmal macht weniger mehr, gerade bei Bastelmaterialien.
