ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA Schubladen selbst justieren?
Erstellt am: 15.03.24 10:27
dratara
dratara
15.03.24 10:27
ich habe vor kurzem einen Ikeа BESTA Schrank mit Schubladen gekauft und muss feststellen, dass einige Schubladen nicht richtig ausgerichtet sind – sie klemmen beim Öffnen oder schließen nicht ganz bündig. Meine Frage richtet sich an alle, die Erfahrung mit der Justierung der Schubladen haben:
Wie kann ich die Ikea BESTA Schubladen selbst justieren, um diese Probleme zu beheben? Ich habe schon mit der Front versucht zu wackeln, aber mir fehlt das genaue Wissen, an welchen Schrauben oder Mechanismen ich drehen muss, um die Schubladen gerade auszurichten und den Lauf zu verbessern. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob man die Schienen selbst neu einstellen kann oder ob ein Austausch nötig ist.
Gerne auch Tipps, wie man Fehlerquellen vermeidet, wenn man selbst Hand anlegt.
Danke im Voraus für eure ausführlichen Antworten!
Paxton38
15.03.24 12:03
Die Justierung der Ikea BESTA Schubladen läuft im Wesentlichen über drei Einstellmöglichkeiten:
- Höhenverstellung der Frontplatte: Bei den BESTA-Schubladen gibt es an der Unterseite oder an den Seiten der Frontplatte kleine Justierschrauben, mit denen man die Höhe der Front verstellen kann. Diese Schrauben lassen sich mit einem Kreuzschlitz- oder Innensechskantschlüssel drehen.
- Seitliche Einstellung: Manche Modelle bieten die Möglichkeit, die Frontplatte seitlich zu verschieben, um die Ausrichtung an benachbarte Schubladen anzupassen.
- Lauf- und Schieneneinstellung: Bei den Laufschienen gibt es teilweise Einstellschrauben, die die Position der Schublade auf der Schiene verändern, das verbessert insbesondere den Lauf und das Öffnen/Schließen.
Wichtig ist, zuerst die Schublade vollständig zu entnehmen und dann die Front so einzustellen, dass die Spalte zu den angrenzenden Flächen genau passen. Danach setzt man die Schublade wieder ein und testet den Lauf. Sollte die Schublade weiterhin klemmen, kann die Laufschiene kontrolliert werden, ob sie korrekt eingehängt und nicht beschädigt ist.
Ein Austausch der Schienen ist nur bei Schäden oder Fehlfunktionen nötig, ansonsten reicht die Justierung der Schrauben aus.
Bei der Justierung stets vorsichtig vorgehen, damit keine Schrauben überdreht werden. Ich empfehle, die beiden seitlichen Schrauben der Frontplatte abwechselnd und immer nur wenig zu verstellen.
TEOZAR
15.03.24 15:41
Hallo dratara,
ich helfe dir gern dabei, das Ganze etwas ausführlicher zu erklären, weil viele die grundlegenden Schritte beim Einstellen der BESTA Schubladen nicht kennen.
Zunächst: Die wichtigste Justierung bei Ikea BESTA Schubladen geschieht an der Frontplatte. Du findest dort meist zwei oder drei Schrauben, die mit einem Kreuzschlitzschraubendreher oder einem Innensechskant eingestellt werden können. Durch Drehen dieser Schrauben kannst du die Frontplatte vertikal und teils auch horizontal verschieben. Damit kannst du die Spalten zwischen den Schubladen exakt ausrichten.
Ein Tipp: Entferne die Schublade dazu vorsichtig ganz aus dem Korpus. Das erleichtert den Zugang zu den Schrauben und schont die Mechanik.
Der zweite wichtige Punkt sind die Laufschienen. Bei den BESTA Schubladen sind das einfache Teleskopschienen, die ebenfalls justierbar sind, oft über kleine Stiftschrauben oder Einstellschrauben am Schlitten. Hier kannst du die Position leicht korrigieren, sollte die Schublade zu straff sein oder sich verkanten.
Ein Klassiker, der oft vergessen wird: Prüfe, ob die Schienen richtig montiert und nicht verbogen sind. Schon eine minimale Verzerrung kann den Lauf stark beeinträchtigen.
Letztlich solltest du nach der Justierung die Schubladen mehrmals öffnen und schließen, um die Wirkung der Anpassungen zu prüfen. Falls es weiterhin Probleme gibt, können auch die Seitenwände des Korpus leicht verzogen sein – was dann schwierig selbst zu beheben ist.
Wenn du magst, kann ich dir gerne noch Links zu den offiziellen Ikea Montageanleitungen oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, damit du genau weißt, wo die Schrauben sitzen.
Paxton38
16.03.24 09:12
Das ist ein guter Hinweis. Häufig werden Schubladenprobleme durch falsch montierte oder beschädigte Schienen verursacht.
Ich möchte ergänzen, dass bei der BESTA-Serie die Teleskopschienen zwar robust sind, aber verschmutzte oder abgenutzte Kunststoffteile die Laufruhe beeinträchtigen können. Es lohnt sich daher, die Schienen vor der Justierung zu reinigen. Dazu kurz mit einem trockenen, fusselfreien Tuch drübergehen und gegebenenfalls etwas Silikonspray (sparsam dosiert) an die Laufschienen bringen.
Weiterhin ist es wichtig, die Schublade senkrecht in die Schiene einzuführen und nicht schräg, da sonst die Rollen schief laufen und klemmen können.
Abschließend noch präzise zur Einstellung der Front:
- Mit einem Schraubendreher kannst du die Höhe der Front meist um wenige Millimeter verstellen.
- Falls mehrere Fronten sich nicht exakt ausrichten lassen, bietet sich eine kleine Feinjustierung mittels der seitlichen Schrauben an.
So vermeidet man, dass zwischen den Schubladen unschöne Spalten entstehen oder sie klemmen.
Falls die Schublade nach dem Einstellen immer noch nicht gut läuft, kann auch eine Überprüfung des Bodens sinnvoll sein, ob der Schrank auf ebenem Grund steht.
Marcellela
17.03.24 08:58
Zur Justierung der Ikea BESTA Schubladen:
- Schublade komplett entfernen
- Frontschrauben leicht nach oben/unten oder seitlich drehen, bis sie bündig sitzt
- Schiene und Laufräder prüfen, ob sauber
- Ggf. mit Silikonspray schmieren
- Schublade langsam und gerade einsetzen
Das reicht meistens, um die Schubladen wieder richtig auszurichten.
ikea bestaschubladeneinstellschraubenfrontplattejustierunglaufschienenklemmenschrankkorpussilikonspray
