ᐅ Wie kann ich IKEA Besta Regale zur optimalen Raumausnutzung miteinander verbinden?
Erstellt am: 02.02.24 10:47
mapa65Hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade damit, wie ich mehrere IKEA Besta Regale möglichst raumeffizient miteinander verbinden kann, ohne dass der Raum optisch überladen wirkt oder die Module instabil werden. Mein Ziel ist es, verschiedene Regalelemente zu kombinieren, also auch unterschiedliche Höhen und Breiten, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen – etwa Wandflächen über Eck oder bis zur Zimmerdecke. Besonders interessiert mich, welche Verbindungsmöglichkeiten ihr empfehlen könnt, damit die Regale sicher stehen und sich trotzdem leicht noch anpassen oder erweitern lassen. Gibt es gute Verbindungstechnik oder Zubehör von IKEA oder Drittanbietern, die sich bewährt haben? Und wie vermeidet man am besten unansehnliche Fugen oder Zwischenräume?
Ich freue mich auf Tipps und eure Erfahrungen!
Hi,
ich würde die Besta-Elemente mit den originalen Verbindungsplatten von IKEA koppeln. Das sorgt für Stabilität. Eckkombinationen am besten mit Metallwinkeln sichern. Zwischenräume vermeidest du durch genaue Planung der Maße. Zum Verkleben oder Verschrauben gibt es auch Adapter von Drittanbietern.
Grundsätzlich ist wichtig, die Module wirklich exakt auszurichten, bevor man sie verbindet. Die originalen Verbindungsbeschläge von IKEA sind solide, eignen sich aber nur für gleiche Höhen und Tiefen – bei unterschiedlichen Maßen wird es schwieriger. Da kann man mit Winkeln und zusätzlichen Metallleisten arbeiten, um die Stabilität an Ecken zu erhöhen.
Auch empfehle ich, die Regale an der Wand zu verankern, besonders bei höheren Stapelungen oder bei mehreren übereinander. Für die Fugen zwischen den Regalen bieten sich individuelle Blenden oder Acryl-Fugenfüller an, um optisch eine Einheit zu schaffen.
Zudem macht es Sinn, vor dem Kauf die Planung mit Millimetermaß zu prüfen und wenn möglich einzelne Module so zu kombinieren, dass die Seitenkanten bündig abschließen.
Gibt es bei dir eine spezielle Ecke oder ein Maß, das die Planung komplizierter macht?
nubar schrieb:
Gibt es bei dir eine spezielle Ecke oder ein Maß, das die Planung komplizierter macht?Danke für die Anregungen! Ja, tatsächlich habe ich eine etwas ungünstige Raumsituation: Die Wand ist nicht 100% gerade, die Decke ist abgeschrägt, und ich möchte unter diese Schräge möglichst viel Stauraum schaffen. Die Breiten der Regale sollen teilweise variieren (60 cm, 120 cm), Höhen auch (z. B. 60 cm, 128 cm, 192 cm). Daher wäre es toll, wenn ich eine flexible aber dennoch stabile Verbindung hätte, die kleine Unebenheiten abfedert und trotzdem bündig aussieht.
DUVIN schrieb:
Zum Verkleben oder Verschrauben gibt es auch Adapter von Drittanbietern.Könntest du sowas mal genauer beschreiben? Gibt es da bestimmte Marken oder Produktgruppen, die du empfehlen kannst? Ich würde auch gern wissen, wie ihr mit der Optik der Übergänge umgeht, gerade wenn verschiedene Höhen zusammengestellt werden.
Hallo mapa65,
ich möchte dir mal eine kurze kleine Anleitung geben, wie ich meine Besta Kombinationen zusammengesetzt habe, damit du einen Überblick bekommst:
1. Planung:
- Erstelle eine genaue Skizze mit Höhen, Breiten und Wandgegebenheiten.
- Messe jede Wand und Schräge sorgfältig, plane mit kleinen Toleranzen für Unebenheiten.
2. Verbindung:
- IKEA bietet sogenannte "Verbinderplatten für Besta" an, mit denen du Regale horizontal und vertikal verbinden kannst.
- Für unregelmäßige Stellen nutze flexible Metall-Winkel, die du so anpasst, dass kleine Unebenheiten ausgeglichen werden.
- Drittanbieter haben sogenannte "Klemmen" bzw. "Clips" im Programm, die man zum sicheren Verkeilen und Fixieren nutzt.
3. Stabilität:
- Verbinde Regale immer mehrpunktartig und zusätzlich vernünftig mit der Wand.
- Bei hohen Kombinationen nimm Sicherungsriegel von IKEA als Klemmsicherung dazu.
4. Optik:
- Nutze Kantenschutzleisten oder Acryl-Abdichtungen für die Fugen.
- Für unterschiedliche Höhen helfen Abschlussleisten oder Frontblenden, um die Übergänge optisch harmonisch zu gestalten.
Wenn du magst, kannst du mir die Maße schicken, dann gebe ich dir meine Einschätzung, wie du am besten kombinierst. Das hilft gegen unansehnliche Fugen und gibt Sicherheit bei der Stabilität.
Ich hoffe, das hilft dir erst mal weiter!
1. Planung:
2. Verbindung:
3. Stabilität:
4. Optik:
