ᐅ Wie kann ich Ikea Besta Möbel mit natürlichen Holzfronten kombinieren?
Erstellt am: 12.02.24 09:23
mautra
Hallo zusammen, ich plane mein Wohnzimmer mit Ikea Besta Möbeln auszustatten, möchte dabei aber möglichst natürliche Holzfronten integrieren. Meine Frage ist daher: Wie kann ich Ikea Besta Möbel mit natürlichen Holzfronten kombinieren, ohne dass der Look zu unruhig wird? Wichtig wäre mir, dass die Kombination harmonisch wirkt, aber dennoch den typischen Scandi-Style mit einer natürlichen, warmen Ausstrahlung erhält. Habt ihr Erfahrungen oder Tipps, wie ich passende Holzfronten aussuchen oder sogar selbst gestalten kann? Und welche Farben und Oberflächen passen besonders gut zu den meist weißen oder schwarzen Besta-Korpussen? Danke für eure Anregungen!
RENMA
13.02.24 09:45
Zur Herstellung und Montage der Holzfronten für Ikea Besta ist es wichtig, mit qualitativ hochwertigen Holzarten zu arbeiten, die eine geringe Verformungstendenz haben. Empfehlenswert sind Hölzer wie Buche, Eiche und Esche, die eine stabile Struktur bieten.
Für die Grundierung empfehle ich einen klaren, wasserbasierten Holzgrund, da dieser das Holz schützt, ohne die natürliche Farbe zu verändern. Eine feine Zwischenschliffbearbeitung zwischen den Anstrichen sorgt für eine glatte Oberfläche und bessere Haftung.
Die fertige Oberfläche sollte geölt oder mit einem matten Lack versiegelt werden. Öle benötigen regelmäßige Auffrischung (ca. alle 1-2 Jahre), während Lacke langlebiger sind, dafür aber weniger natürlich wirken.
Zur Pflege: Regelmäßiges Abwischen mit einem leicht feuchten Tuch reicht meistens aus. Vermeide aggressive Reiniger, um das Holz nicht zu beschädigen.
peovin
13.02.24 11:03
mautra schrieb:
Weißt du, welche Grundierung sich dafür am besten eignet, damit das Holz nicht arbeitet und die Front auf Dauer stabil bleibt?
Ich nehme immer einen wasserbasierten Holzgrund, der tief in die Poren zieht. Damit verhinderst du das Schwinden und Quellen des Holzes weitgehend. Danach eine dünne Schicht Hartöl, das macht die Oberfläche widerstandsfähig und erhält die natürliche Wirkung.
V
vin_leo
14.02.24 14:55
Ich finde, etwas spielerische Freiheit bei der Kombination von Besta und Holzfronten macht das Ganze noch spannender! 😄 Mix mal ein paar offene Fächer mit Holzregalen, etwa aus Massivholz, und die geschlossenen Fronten in Eiche natur. Das bringt Struktur und Wohnlichkeit zugleich.
tutan schrieb:
Wenn du ein bisschen experimentierfreudig bist, könntest du auch mit unterschiedlichen Holzarten spielen – z.B. eine helle Eiche an den Türen, kombiniert mit einem dunkleren Walnuss-Ton als Absetzung.
Genau so! Und sorge für gute Lichtquellen – Lichtszenarien verändern den Holzton und zaubern immer wieder eine neue Atmosphäre in dein Zimmer.
Marcellela
14.02.24 16:37
Kurzer Tipp: Für eine dezente Verbindung wähle möglichst Holzfronten, die farblich nahe an die Korpusse (weiß oder schwarz) herankommen. So vermeidest du visuelle Brüche. Außerdem schadet ein einheitlicher Griffstil nicht, um die Optik harmonisch zu halten.
ikea bestaoberflächeeicheholz
