ᐅ Wie kann ich IKEA Besta als Stauraumlösung im Flur sicher und praktisch gestalten?
Erstellt am: 18.04.24 08:37
eugenmo
eugenmo
18.04.24 08:37
Hallo zusammen, ich plane, für meinen Flur eine Stauraumlösung mit dem IKEA Besta System zu realisieren und möchte dabei sowohl auf Sicherheit als auch auf praktische Handhabung achten. Meine Frage ist konkret: Wie kann ich IKEA Besta als Stauraumlösung im Flur sicher befestigen, um Unfälle zu vermeiden und welche Tipps gibt es, dieses Möbelstück im Flur so zu gestalten, dass es sowohl funktional als auch langlebig ist? Der Flur ist recht eng, es gibt eine normale Wand zum Anbringen, aber wenig Platz vor dem Möbelstück. Ich möchte außerdem verhindern, dass es bei der Nutzung umkippt oder anderweitig unsicher wird. Vielleicht hat jemand Erfahrung mit der Nutzung von Besta im Flur oder kennt gute Ergänzungen (z.B. Einlageböden, Beschläge) um das System optimal anzupassen. Bin auf eure Vorschläge gespannt.
V
vin_leo
18.04.24 09:26
Guten Morgen! Ich finde dein Vorhaben mega praktisch – Besta ist wirklich vielseitig. Zur Sicherheit vor allem wichtig: Die Wandbefestigungen von IKEA nutzen, die verhindern, dass das Möbel umkippt. Gerade im Flur, wo man oft mit Jacken und Taschen hantiert, ist das ein Muss. Pro Tipp: Nutze Wanddübel und Schrauben, die auch für deine Wandart (z.B. Beton, Gipskarton) geeignet sind. Praktisch wird das ganze, wenn du Einlegeböden und Türen kombinierst – so sieht alles ordentlich aus und bleibt staubgeschützt. Und noch ein kleiner Tipp: Rollcontainer oder Körbe auf Rollen passen super unter Besta, falls etwas Flexibilität im Stauraum gebraucht wird 😉. Was hast du denn an Stauraum geplant? Schuhe, Jacken, oder lieber kleinere Dinge?
fiman
18.04.24 09:45
Sicher befestigen mit den mitgelieferten Wandankern, am besten in der Mauer. Nimm Möbelstopper und rutschfeste Füße, wenn der Boden glatt ist. Praktisch sind Boxen und Einsätze, um Ordnung zu halten.
kaubi
18.04.24 11:03
Die Frage nach Sicherheit und praktikabler Gestaltung von Besta im Flur ist sehr vielschichtig. Zunächst zur Sicherheit: Das Umkippen des Möbels ist ein zentraler Risikofaktor. Hier empfehle ich folgendes Vorgehen Schritt für Schritt:
- Bestimme, welche Wandbeschaffenheit vorliegt (Massivwand, Leichtbauwand etc.) und wähle dementsprechend passende Dübel und Schrauben aus. Bei Gipskarton unbedingt Metall-Dübel oder Hohlraumdübel verwenden.
- Verwende die originalen Wandbefestigungen von IKEA, diese sind geprüft und dimensioniert.
- Eventuell kann eine zusätzliche Befestigung durch Diagonalstreben oder Winkelprofile erfolgen, falls bauliche Gegebenheiten das Möbel sehr hoch oder schwer machen.
Praktisch gestaltest du das System, indem du es modular aufbaust und gezielt Einlegeböden, Schubladen und Türen nutzt. Im engen Flur nutze eher Türen statt offene Regale, da diese den Staub reduzieren und ein aufgeräumtes Erscheinungsbild bieten. Für Schuhe eignen sich fächerartige Einsätze, für Schals und Handschuhe kleine Kisten.
Meine Rückfrage: Wie hoch ist die Decke und wie lang ist die Wand? Und planst du das Besta als einzelnen Schrank oder eine Kombination mehrerer Module?
Davidleo
18.04.24 11:27
Wow, ein tolles Projekt! Besta ist wirklich genial im Flur, weil es so flexibel ist. Für die Sicherheit unbedingt darauf achten, dass das Möbel stabil an der Wand ist – am besten mit allen empfohlenen Befestigungspunkten. Ich habe bei mir zusätzlich kleine Kantenschutzleisten an den Ecken angebracht, da der Flur auch sehr belebt ist und man manchmal an den Ecken hängen bleibt - das schützt das Möbel und auch deine Haut 😉
Was die Nutzung betrifft: Ich habe Türen mit Softclose, das macht das ganze Handling viel angenehmer, gerade morgens, wenn du es eilig hast. Weiterhin empfehle ich, spezielle Schuhauszüge oder kleine Körbe für Schlüssel und Kleinteile, um alles griffbereit und sauber zu halten. Viel Erfolg beim Aufbau, es lohnt sich!
Palenar
19.04.24 07:18
Zu deiner Frage habe ich folgende detaillierte Anmerkungen:
Zunächst solltest du die Statik hinterfragen – das heißt, das Gewicht deines Besta Möbels plus Inhalt exakt kalkulieren. Die Wandbefestigung sollte immer entsprechend dimensioniert sein. Hier kannst du dich an die IKEA-Normen halten und diese mit hochwertigen Schrauben und ausreichend starken Dübeln ergänzen.
Für die praktische Nutzung im Flur empfehle ich:
- Innenorganizer: Schubladeneinsätze für Schlüssel, Handschuhe und kleine Accessoires
- Herausnehmbare Schuhablagen, die gut zu reinigen sind
- Integration von Hakenleisten oberhalb des Möbels, nur wenn die Höhe es erlaubt
Wichtig: Achte auf den Abstand zur Tür und die Bewegungsfläche im Flur. Gerade enge Flure neigen dazu, schnell zugestellt zu wirken, daher empfiehlt sich ein schlanker Aufbau und eine Farbgestaltung in hellen Tönen.
Ich würde gerne wissen: Wie breit ist die verfügbare Fläche? Und planst du noch eine Oberbeleuchtung am Besta oder Flurlicht?
Zur Befestigung gibt es noch den Tipp, die MDF-Platte hinter dem Besta zusätzlich mit Wandprofilen zu verstärken, das hilft gegen Verziehen.
ikea bestaflurmöbelstücktürenschraubenwandbefestigungengipskartoneinlegebödenstauraumdübel
