ᐅ Wie kann ich die Türscharniere vom Pax nachjustieren?
Erstellt am: 08.03.18 09:13
pedeo
pedeo
08.03.18 09:13
ich habe einen Pax-Kleiderschrank von Ikea und beobachte, dass sich die Türen zunehmend nicht mehr richtig ausrichten lassen. Konkret geht es um die Türscharniere: Sie scheinen nach einer Weile nicht mehr exakt zu sitzen, was dazu führt, dass die Türen nicht mehr bündig schließen oder leichte Spalte entstehen.
Mich interessiert, wie ich diese Türscharniere vom Pax Möbelstück am besten nachjustieren kann, um die Türen wieder perfekt auszurichten. Gibt es bestimmte Schrauben, die man dafür gezielt einstellen muss? Brauche ich spezielles Werkzeug oder bestimmte Handgriffe? Welche Reihenfolge ist sinnvoll, um nicht noch mehr Probleme zu verursachen?
Ich würde mich über eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung freuen, da ich das Problem eigenständig lösen möchte, ohne direkt einen Handwerker rufen zu müssen. Vielen Dank im Voraus!
bauku
08.03.18 10:47
Hey pedeo!
Super, dass du das selbst angehen willst! 😃 Bei den Pax-Scharniere kannst du meist mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher drei Einstellungen vornehmen:
- Tiefenverstellung (um die Tür nach vorne oder hinten zu bewegen)
- Höhenverstellung (um die Tür etwas hoch oder runter zu bringen)
- Seitliche Verstellung (um die Tür horizontal zu justieren)
Zuerst machst du das seitliche Einstellen, dann Höhe und noch mal den Abstand. Ganz wichtig: Immer nur kleine Schritte machen und die Tür zwischendurch testen!
Und keine Angst, das kriegst du super hin, drück die Daumen! 💪
cassandra
08.03.18 11:52
Zur Ergänzung:
Die Türscharniere des Ikea Pax Systems bieten eine dreidimensionale Verstellmöglichkeit, die du meist durch das Drehen bestimmter Schrauben erreichst:
- Die seitliche Justierung erfolgt über eine Schraube an der Seite des Scharniers und reguliert den Abstand zur Schrankwand.
- Die Höhenjustierung wird meist über Schrauben am Scharnierkopf oder an der Halterungsplatte ermöglicht und ist ideal, um die Tür in der vertikalen Position optimal anzupassen.
- Die Tiefenverstellung verlagert die Tür weiter nach innen oder außen.
Mein Tipp: Überprüfe vor jeder Justierung den Sitz der Scharniere und ziehe alle Schrauben leicht an. Dies verhindert ein Verdrehen während der Justierung. Arbeite systematisch von oben nach unten. Nach jeder Anpassung die Tür schließen und kontrollieren, ob der Abstand gleichmäßig ist.
Kein spezielles Werkzeug ist nötig, ein Kreuzschlitzschraubendreher (Philips) genügt meistens.
baelku
09.03.18 08:37
Genau, ein einfacher Kreuzschraubendreher reicht.
Dreh zuerst die Schraube für die seitliche Verstellung, dann die Höhe. Die Tiefenverstellung ist meist die kleinere Schraube vorne am Scharnier.
Immer nur kleine Bewegungen, sonst passen die Türen nicht mehr richtig. Kontrolliere nach jeder Änderung.
kaflo8
09.03.18 13:26
Zur Justierung der Pax-Türscharniere sollte die Vorgehensweise möglichst strukturiert erfolgen:
- Öffnen Sie die Tür und lokalisieren Sie am Scharnier die drei Verstellschrauben.
- Die Schraube zur seitlichen Justierung ermöglicht das horizontale Verschieben der Tür.
- Mit der Höhenverstellung passen Sie die Tür vertikal an, wichtig bei schief sitzenden Türen.
- Die Tiefenverstellung reguliert den Abstand zwischen Tür und Schrankfront.
Werkzeug ist meist ein Kreuzschraubendreher Größe PH2.
Wichtig: Justieren Sie immer nur eine Schraube pro Schritt und kontrollieren Sie die Türausrichtung durch Schließen nach jeder Anpassung. Falls die Türen dauerhaft nicht korrekt sitzen, prüfen Sie auch die Scharnierbefestigung und die Stabilität des Möbels.
ikea paxtürscharnieretürenjustierungschraubenwerkzeughöhenverstellungjustieren
