Hallo zusammen, ich habe kürzlich einen Ikea Pax Schrank aufgebaut und stehe jetzt vor der Herausforderung, die Türen optimal auszurichten. Meine konkrete Frage lautet: Wie kann ich bei den Türen des Ikea PAX die Einstellungen der Scharniere genau vornehmen, damit die Türen absolut plan und bündig schließen und sich leichtgängig öffnen lassen? Ich habe bereits die Schrauben an den Scharnieren entdeckt, bin mir aber unsicher, ob es eine bestimmte Reihenfolge oder Toleranz gibt, die man beachten sollte. Gibt es außerdem Tricks, um die Türen nachträglich nachzujustieren, falls sie sich durch häufiges Öffnen und Schließen minimal verschieben? Ich freue mich auf eure detaillierten Tipps und Erfahrungen.
Hallo Koduken, um die Türen eines Ikea Pax optimal auszurichten, hilft es auch, das mitgelieferte Handbuch genau zu studieren, dort sind meistens sogar kleine Abbildungen neben jeder Schraube, die zeigen, welche Schraube was bewirkt. Falls du das schon gemacht hast, hier noch ein paar ergänzende Hinweise:
- Nutze eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Schrank schön gerade steht.
- Öffne die Türen komplett, während du die Scharniere einstellst, das erleichtert die Justage und zeigt die Wirkung der Schrauben besser.
- Wenn deine Türen etwas ungleichmäßig schließen, hilft manchmal eine Kombination aus Verstellung der Scharnier-Schrauben und anpassen der Rückwand, weil diese auch Spannungen verursachen kann.
Ich kenne es von mir: Geduld zahlt sich hier auf jeden Fall aus.
Das mit den PAX Türen kenne ich nur zu gut – ein bisschen Schrauben hier, ein bisschen justieren da, und schwupps sieht’s aus wie neu! 😄
Kleiner Geheimtipp noch von mir: Wenn du deine Türen gerade eingestellt hast, kannst du die Scharnierschrauben leicht mit einem Tropfen Klarlack festmachen. So verrutschen sie durch ständiges Öffnen nicht so schnell wieder.
Außerdem sorgt ein kleines bisschen Schmiermittel an den Scharniergelenken häufig für das berühmte 'wie neu'-Gefühl beim Öffnen der Türen. Damit hast du nicht nur Optik, sondern auch Funktion auf deiner Seite. Viel Erfolg beim Schrauben!
