ᐅ Wie kann ich die Pax Türen individuell gestalten?
Erstellt am: 21.11.23 08:43
RUNODU
RUNODU
21.11.23 08:43
ich plane gerade, meine Pax-Schranktüren individuell zu gestalten, habe aber einige Fragen, wie ich das am besten angehen kann. Meine Vorstellung ist, die Türen so zu verändern, dass sie besser zu meinem Wohnstil passen, vielleicht mit Farben, Folien oder sogar mit Glas- oder Spiegel-Einsätzen. Mich interessieren vor allem Optionen, die nicht irreversibel sind, falls ich später nochmal umgestalten möchte. Außerdem frage ich mich, welche Materialien und Techniken empfehlenswert sind, um langlebige und optisch ansprechende Ergebnisse zu erzielen. Gibt es dabei Besonderheiten, die ich bei PAX-Türen beachten muss, speziell was die Türenmechanik angeht, wenn z. B. Glas eingesetzt wird? Ich wäre für Tipps, Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Erfahrungsberichte sehr dankbar! Welche Möglichkeiten der Individualisierung sind aus eurer Sicht am praktikabelsten und haben sich besonders bewährt?
Z
zarHenning
21.11.23 09:17
Hi, für PAX-Türen kannst du Folien oder Magnettapeten verwenden, die lassen sich leicht wechseln.
Glas oder Spiegel kannst du meist direkt bei IKEA kaufen und die Türen austauschen.
Auf die Mechanik musst du achten, wenn du schwerere Materialien einsetzen willst, sonst klemmt es.
Dilen
21.11.23 10:54
Die individuelle Gestaltung der PAX-Türen lässt sich in mehreren Schritten gut realisieren. Zunächst empfehle ich, die Türen zu demontieren, um einen besseren Zugang für die Anpassung zu haben. Wenn du Farben verwenden möchtest, ist eine gründliche Reinigung und leichtes Anschleifen der Oberfläche wichtig, damit die Farbe gut haftet. Hier eignen sich speziell Acrylfarben oder Lacke für Holz beziehungsweise MDF gut, da sie langlebig sind und relativ einfach aufzutragen.
Falls du Folien einsetzen willst, solltest du vor dem Bekleben die Oberfläche staubfrei machen und die Folien langsam und ohne Lufteinschlüsse anbringen.
Für Glas- oder Spiegeleinsätze musst du auf die Dicke und das Gewicht achten. IKEA bietet mitunter Ersatzglastüren für PAX an, die mit spezieller Scharniertechnik ausgestattet sind. Es ist wichtig, dass das Scharnier mit dem höheren Gewicht umgehen kann, sonst besteht die Gefahr, dass die Türen nicht mehr sauber schließen oder im Laufe der Zeit Schaden nehmen.
Falls du selbst Glas zuschneiden willst, benötigst du präzise Maße und eventuell Gummidichtungen, um die Gläser stoßfrei einzusetzen. Auch die Bohrungen für die Scharniere müssen du genau anpassen. Der Prozess kann komplexer sein, deshalb wäre ein Austausch gegen original Ersatzteile oftmals sicherer.
Länger haltbare Ergebnisse erreichst du beispielsweise auch durch Versiegelungen oder Klarlackschichten auf den Farben, die die Oberfläche vor Kratzern schützen.
Mich interessiert, wie viel Erfahrung du mit handwerklichen Arbeiten hast und ob du Werkzeuge wie eine Bohrmaschine oder Schleifpapier zur Verfügung hast?
U
uslis47
21.11.23 13:29
Das trifft es sehr gut! Gerade bei Glas- oder Spiegeltüren würde ich empfehlen, genau auf das Scharniermodell zu achten und im Zweifel Verstärkungen anzubringen.
Neben den Scharnieren kannst du auch mit Griffen oder Griffleisten viel Individualität erreichen. Sie tauschen ist unkompliziert und hat großen Einfluss auf den Look.
Falls du dich für eine folierte Variante entscheidest, kann ich dir empfehlen, eine matte Folie zu wählen. Diese kaschiert kleine Fehler etwas besser und wirkt hochwertiger. Falls du dich für Farbe entscheidest, teste vorher an einer unauffälligen Fläche, wie der Lack hält und ob er mit dem Material des PAX-Türblattes wirklich kompatibel ist.
Ich habe selbst mal eine Kombination aus Sprühlack und Griffen mit Beleuchtung ausprobiert – das Ergebnis war zwar anspruchsvoll, aber man muss aufpassen, dass die Türen hinterher nicht klemmen. Da liegt wirklich alles an den dünnen Toleranzen der Scharniere.
Du kannst gern sagen, ob du bestimmte Designs oder Stile im Kopf hast, dann kann man noch gezielter raten.
Layla
22.11.23 08:52
Ich finde es toll, dass du dir so viele Gedanken machst, wie du deine PAX-Türen individuell gestalten kannst! Gerade die Möglichkeit, quasi ohne großen Aufwand Zwischenschritte auszuprobieren, finde ich spannend, denn manchmal zweifelt man ja, ob sich das am Ende wirklich richtig anfühlt.
Eine gute Erfahrung, die ich gemacht habe: Man kann ganz einfach textile Stoffe hinter eine Glastür kleben – so entsteht ein ganz weicher und persönlicher Look. Natürlich braucht es dazu Glastüren und etwas Bastelfreude beim Einspannen.
Manchmal gibt es auch Klebeaufkleber in tollen Designs, die auf Holz gut halten, aber sich rückstandsfrei entfernen lassen – so habe ich mal ein Muster ausprobiert, das mir auf Anhieb nicht gefallen hat, ohne dass ich die ganze Tür neu lackieren musste.
Ich weiß, das klingt erstmal sehr experimentell, aber ich finde bei PAX hilft ein bisschen Mut zum Ausprobieren, weil das Grundgerüst solide ist.
Wichtig: Achte darauf, dass du bei farblichen Veränderungen nichts wählst, was sich von der Temperatur oder Feuchtigkeit stark beeinflussen lässt, das kann sonst zu Verwerfungen oder Blasenbildung führen.
Ich wünsche dir viel Freude bei deinem Projekt!
GOLO42
22.11.23 11:07
Zu Präzision und Materialien:
Damit deine PAX-Türen individuell, aber auch funktional bleiben, solltest du die Traglast und Passgenauigkeit sorgfältig prüfen. Bei Glas- oder Spiegelfronten, die schwerer sind als die standardmäßigen Holztüren, rate ich dringend dazu, die Türscharniere samt Befestigungspunkten zu verstärken oder auf spezielle Modelle umzurüsten, die für solche Lasten ausgelegt sind.
Bei vielen DIY-Projekten sieht man, wie Anpassungen an den Scharnieren oder der Türaufhängung vernachlässigt werden – das ist fatal, denn die ganze Konstruktion leidet darunter.
Zum Thema Gestaltung: Neben Farbe und Folien empfehle ich auch, manuell Intarsien oder eingelassene Paneele zu überlegen, sofern du handwerklich erfahren bist. Das verleiht der Oberfläche eine Tiefe, die man mit einfachen Folien oder Aufklebern nicht erreicht.
Falls du lackierst, nimm hochwertigen 2K-Lack oder Pulverlack. Diese Optionen sind zwar etwas kostspieliger, sorgen aber für eine langlebige Oberfläche, die auch Kratzer und UV-Einfluss standhält.
Interessant kann auch die Integration von indirekter LED-Beleuchtung an den Türkanten sein. Sie erzeugt Stimmungslicht und betont die individuelle Gestaltung.
Wie sind denn die genauen Abmessungen der Türen? Arbeitet dein Schrank mit Flügeltüren, Schiebetüren oder Falttüren?
ikeapaxtürenglasfarbenfolienoberflächespiegelholzscharniere
