ᐅ Wie kann ich die Ikea Pax Schrankbeleuchtung selbst installieren?
Erstellt am: 22.04.16 17:23
I
islaki
I
islaki
22.04.16 17:23
Hallo zusammen, ich plane, eine Schrankbeleuchtung in meinen Ikea Pax Schrank selbst zu installieren. Allerdings bin ich mir noch unsicher, wie ich das am besten angehe, vor allem hinsichtlich der Stromversorgung und der Montage der Leuchtmittel. Welche Möglichkeiten gibt es da, vor allem mit Blick auf einfache Nachrüstlösungen, die nicht die Optik stark beeinträchtigen? Benötige ich spezielles Werkzeug oder Zubehör, und gibt es bei der Verkabelung etwas, worauf ich besonders achten muss, etwa bezüglich Stromart oder Sicherheit? Über Tipps rund um die besten LED-Leuchten, Schalterlösungen oder Einbaumethoden würde ich mich sehr freuen.
Johnathon
22.04.16 18:45
Hallo islaki,
wenn du die Schrankbeleuchtung für einen Ikea Pax selbst installieren möchtest, solltest du vorab ein paar technische Details genau durchdenken. Zunächst empfiehlt es sich, LED-Leisten oder kleine LED-Spots zu verwenden – diese sind energiesparend und erzeugen kaum Wärme, was für den geschlossenen Schrank wichtig ist.
Zur Montage kannst du flache Leisten mit selbstklebender Rückseite nehmen oder kleine Spotgeber unter den Einlegeböden befestigen. Für die Stromversorgung hast du mehrere Optionen:
- 12V Niedervolt über ein Steckernetzteil, hier brauchst du aber am Schrank einen Kabelkanal oder musst die Kabel passgenau legen
- 230V Direktanschluss, nur wenn du dich mit Elektroinstallation auskennst oder einen Fachmann hinzuziehst
Ein wichtiges Thema ist die Verkabelung: Achte unbedingt darauf, dass alle Verbindungen gut isoliert sind und keine Kabelquerschnitt unpassend sind. Du kannst auch Schrankbeleuchtung mit Fernbedienung oder Bewegungsmelder kaufen, falls du die Bedienung vereinfachen möchtest.
Mein Tipp: Miss den Schrank genau aus, überlege dir, wie die Kabel versteckt werden können, bevor du die Beleuchtung kaufst. Und immer die Sicherheit beachten, insbesondere wenn es um Netzspannung geht.
Hast du bereits eine Vorstellung, ob du die Beleuchtung selbst anschließen möchtest oder eher steckfertige Lösungen bevorzugst?
kloreo
22.04.16 19:32
Die simpelste Lösung ist eine LED-Leiste mit USB-Stecker und Netzteil. Die kannst du einfach ins Innere legen und am Steckdose anschließen. Kein Bohren, kein Verkabeln.
Alternativ gibt es selbstklebende LED-Bänder, die meist mit 12V laufen. Da brauchst du dann nur noch ein einfaches Steckernetzteil. Montiere die Leiste auf den Regalböden oder Rahmen, Kabel mit Kabelbindern sichern, fertig.
PIDAN
23.04.16 09:14
Zur Thematik Schrankbeleuchtung Ikea Pax ist aus elektrischer Sicht folgendes zu beachten:
- Vermeidung von Netzspannung innerhalb des Schranks (230V) zugunsten von Niedervolt-Systemen (12V oder 24V), um elektrische Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwendung von LED-Leuchten, da diese geringe Wärme abgeben und für den Schrank ideal sind.
- Stromversorgung mit abgestimmtem Netzteil, das auf die Gesamtleistung der verbauten LED-Leuchten ausgelegt ist.
- Verkabelung möglichst diskret mit dünnen Leitungen, die sich einfach verlegen lassen.
- Sicherstellung ausreichender Zugentlastung der Kabel, um Beschädigungen zu vermeiden.
Bezüglich Montage empfehle ich selbstklebende LED-Strips, die mit einem Steckverbinder (z. B. RJ45 oder eine 2-polige Verbindung) angeschlossen werden können. So ist eine modulare Installation möglich.
Sind die Gegebenheiten bei dir so, dass Steckdosen in Nähe des Schranks vorhanden sind? Das beeinflusst erheblich den Installationsaufwand.
LEOPAU
23.04.16 12:47
Hallo islaki,
ich möchte dir gern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung anbieten, wie du die Beleuchtung im Ikea Pax Schrank selbst installieren kannst:
- 1. Planung: Entscheide dich, welche Bereiche des Schranks beleuchtet werden sollen – beispielsweise jeder Einlegeboden oder nur die Seiten.
- 2. Auswahl der Leuchtmittel: LED-Leisten sind ideal, da sie flach sind und wenig Wärme entwickeln. Achte darauf, dass sie mit Niedervolt (12V) betrieben werden.
- 3. Stromversorgung: Am besten verwendest du ein LED-Netzteil, das 230V auf 12V heruntertransformiert. Dieses hältst du in einem außenliegendem Bereich (zum Beispiel hinter dem Schrank).
- 4. Kabelverlegung: Lege die Leitungen möglichst bündig längs an den Regalen entlang, benutze Kabelklemmen oder doppelseitiges Klebeband, um wilde Kabel zu vermeiden.
- 5. Anschluss: Verbinde die LED-Leisten mit dem Netzteil über passende Steckverbinder. Die Polarität ist zu beachten, Plus an Plus, Minus an Minus.
- 6. Schalter: Falls du einen Schalter möchtest, solltest du diesen zwischen Netzteil und Beleuchtung einsetzen, damit du die Leuchte ein- und ausschalten kannst.
- 7. Sicherheit: Nutze ausschließlich geprüfte Materialien, möglichst mit CE-Kennzeichnung, und vermeide offene Kontakte.
Tipp: Zu Beginn kannst du alle Kabel provisorisch montieren und testen, bevor du alles fixierst. So kannst du noch Anpassungen vornehmen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch beispielhafte Produktempfehlungen geben.
ikea paxschrankbeleuchtungledverkabelungsteckernetzteilstromversorgungleuchtenniedervoltleuchtmittelnetzspannung
