ich habe einige Billy Regale von IKEA zu Hause und möchte diese auf Teppichböden stabil aufstellen. Da der Boden weicher ist als beispielsweise Parkett oder Fliesen, habe ich Bedenken, dass die Regale nicht stabil genug stehen könnten oder leicht kippen, wenn man sie belastet oder etwas herauszieht bzw. reinstellt.
Gibt es spezifische Maßnahmen oder Zubehör, um die Stabilität der BILLY Regale auf Teppichböden zu verbessern? Ich denke an Lösungen wie zusätzliche Füße, Platten, Abstandshalter oder andere Techniken, die helfen könnten. Auch Erfahrungen mit der Befestigung an der Wand in solchen Fällen wären hilfreich.
Welche Tipps habt ihr generell, damit BILLY Regale auf Teppichböden nicht wackeln oder kippen? Danke für eure Hilfe!
Hallo otto57,
um auf Teppichböden generell für eine bessere Stabilität zu sorgen, ist das Hauptproblem die nachgebende Oberfläche. Das Regalbeine verursachen punktuellen Druck, wodurch die Füße leicht einsinken und eine Schrägstellung begünstigen.
Folgende Schritte würde ich dir empfehlen:
1. Fußvergrößerung: Nutze stabile Unterlagen unter den Regalfüßen, etwa stundenlang getrocknete MDF-Platten oder dünne Multiplexscheiben, möglichst nicht flexibel. Diese verteilen die Belastung auf eine größere Fläche und verhindern das Einsinken.
2. Höhenausgleich: Falls der Teppichboden uneben ist, helfen zusätzlich verstellbare Möbelfüße – diese kannst du unter die Füße montieren oder auch mit Holzplättchen in der Höhe korrigieren.
3. Wandbefestigung: Ein absolutes Muss bei BILLY-Regalen, gerade auf nachgiebigem Untergrund. Ob mit Metallscheiben oder speziellen Wandbeschlägen für Teppiche, die Stabilisierung an der Wand verhindert ein Kippen beim Herausziehen von Büchern.
4. Zusätzliche Fixierung: Bei sehr dicken Teppichen kann man unterhalb des Teppichs Platz für eine stabile Holzplatte schaffen, sofern die Teppichhöhe das erlaubt.
Mal eine Rückfrage: Wie dick ist dein Teppich ungefähr? Das ist wichtig, um die passende Höhe der Unterlagen zu wählen.
Ich empfehle das Vorgehen so genau wie möglich, hier geht es wirklich um präzise Ebenheit und Lastverteilung. Sonst kippeln die Regale irgendwann trotz allen Bemühungen.
Palenar schrieb:
Mal eine Rückfrage: Wie dick ist dein Teppich ungefähr?Der Teppich ist ca. 1,5 cm dick, relativ dicht gewebt, aber eben schon weicher als z.B. ein dünner Läufer. Ich habe tatsächlich auch schon Probleme bemerkt, dass die Regale je nach Belastung leicht kippen oder schwanken.
lisku schrieb:
Du kannst kleine MDF-Platten oder Holzplatten unter die Beine legen, um die Druckfläche zu vergrößern.Das klingt schonmal sehr gut, MDF-Platten habe ich da, da könnte ich passende Zuschnitte machen.
Palenar schrieb:
Wandbefestigung ist ein absolutes Muss bei BILLY-Regalen.Wie befestige ich die Regale am besten an der Wand, wenn der Teppichboden den Abstand zur Wand minimal verändert? Muss da was unter den Regalboden gelegt werden, bevor ich die Winkel anschraube?
Danke schon mal für die Tipps!
Hallo otto57,
möchte mich dem Thema gerne ausführlich widmen. Das Aufstellen von BILLY Regalen auf Teppichböden ist tatsächlich eine heikle Sache, weil der weiche Untergrund das Kippverhalten begünstigt. Damit das Regal stabil steht, solltest du folgende Schritte beachten:
1. Unterlage: Die schon erwähnten MDF- oder Multiplex-Platten sind optimal. Es ist wichtig, dass diese Platten die gleichen Maße wie die Stellfläche der Regalfüße haben oder etwas größer sind. So verteilst du das Gewicht gleichmäßig.
2. Höhenanpassung: Der Teppichboden kann die Distanz zum Wandanschlag verändern. Daher empfiehlt es sich, die Platten so zu montieren, dass der Regalboden genau plan an der Wand anliegt.
3. Wandbefestigung: Am besten verwendest du die mitgelieferten Metallwinkel von IKEA. Schraube diese an der Regalrückseite unmittelbar oberhalb der oberen Fachböden fest, dann auch an der Wand, sodass sich das Regal nicht mehr bewegen kann.
4. Schutzmaßnahme: Zwischenwand und Regalboden kann man auch selbstklebende Filzgleiter anbringen, die minimale Unebenheiten ausgleichen und das Wandregal schonen.
5. Prüfe unbedingt letzten Endes jedes Fach einzeln auf Kippstabilität.
Wichtig ist die Kombination aller Maßnahmen. Nur MDF-Platten allein können das System nicht komplett stabilisieren. Achte auch auf regelmäßiges Nachziehen der Schrauben, da sich Holz unter Belastung verändern kann.
Eine Frage: Wie hoch sind die Regale, und wie schwer ist die Beladung (Bücher, Dekor etc.)? Das beeinflusst die Wahl der Unterlage und Fixierung stark.
Filippo schrieb:
Eine Frage: Wie hoch sind die Regale, und wie schwer ist die Beladung (Bücher, Dekor etc.)?Die Regale sind 202 cm hoch, also die Standardversion, und voll mit Büchern. Die Beladung ist geschätzt ca. 30-40 kg pro Regal, durch mehrere Reihen Bücher relativ gleichmäßig verteilt.
Ich werde voraussichtlich eine flache Holzplatte als Unterlage nutzen und das Regal mit den vorhandenen IKEA-Wandwinkeln befestigen.
Danke für die Erklärung - sehr hilfreich, den Faktor mit der Wanddistanz einzuberechnen!
