ᐅ Wie hoch sind Ikea Pax Schränke üblicherweise?
Erstellt am: 08.08.19 09:27
LYAN35
LYAN35
08.08.19 09:27
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines neuen Kleiderschranksystems und ziehe die IKEA PAX Serie in Betracht. Bevor ich mich aber endgültig festlege, möchte ich gerne wissen: Wie hoch sind IKEA PAX Schränke üblicherweise?
Mir geht es vor allem um die Standardmaße, da ich sicherstellen will, dass die Höhe zu meiner Raumdecke passt, ohne dass ich Kompromisse bei der Funktionalität eingehen muss. Es wäre auch hilfreich zu erfahren, ob es mehrere Höhenvarianten gibt und wie flexibel man bei der Zusammenstellung sein kann.
Danke im Voraus für eure Erfahrungen und Tipps!
parbau
08.08.19 11:03
Hey LYAN35,
gute Frage, die du da gestellt hast! Die PAX Schränke gibt’s tatsächlich in unterschiedlichen Höhen – IKEA bietet meistens drei Standardgrößen an: 201 cm, 236 cm und 271 cm.
Da kannst du dir je nach Raumhöhe und Stauraumbedarf was raussuchen. Wenn die Decke nicht ganz so hoch ist, tut’s oft der 201er, sonst die großen 236er oder sogar 271 cm, die übrigens fast bis zur Decke gehen und ultraviel Platz bieten.
Beim Aufbau ist übrigens zu beachten, dass je höher der Schrank, desto stabiler sollte die Wandbefestigung sein, also ein bisschen mehr Aufwand für die Sicherheit. Aber das lohnt sich definitiv, wenn du viel Stauraum suchst.
Falls du die Tiefe noch nicht kennst: Die PAX-Modelle gibt es meist in 35 cm und 58 cm Tiefe.
Falls noch Fragen dazu, immer her damit!
Johnathon
08.08.19 12:47
Hallo LYAN35,
um deine Frage nach der Höhe der IKEA PAX Schränke wirklich vollständig zu beantworten, ist es wichtig, auch die einzelnen Komponenten zu betrachten, denn das PAX-System ist sehr modular.
Die drei gebräuchlichen Korpus-Höhen sind:
- 201 cm (für Räume mit normaler Deckenhöhe)
- 236 cm (für Räume mit etwas höheren Decken)
- 271 cm (für besonders hohe Decken oder wenn eine nahezu deckenhohe Lösung gewünscht ist)
Diese Höhen sind standardisiert, damit sie mit den verschiedenen Türen, wie z.B. die Falttüren oder Schwingtüren, kompatibel sind. Außerdem sind die Maße inklusive Sockel, diese addiert man oft separat, was noch einige Zentimeter ausmacht.
Falls du den Schrank zum Beispiel in einem Dachgeschoss mit schräger Decke planst, empfiehlt es sich, mit dem 201 cm-Modell zu starten und gegebenenfalls Türen und Einlegeböden nach oben anzupassen.
Mich würde interessieren: Wie hoch ist denn deine Raumdecke? Hast du schon darüber nachgedacht, wie du den Schrank an der Wand befestigen willst? Gerade bei den größeren Höhen sollte das gut durchgeführt werden, damit der Schrank stabil steht und Unfälle vermieden werden.
Wenn du weitere Details zum Innenaufbau oder Zubehör brauchst, kann ich auch dabei helfen.
Roninkla
09.08.19 08:39
Hallo LYAN35,
um die Frage zu ergänzen: Die Höhe des PAX Schranks hängt nicht nur von den Korpusteilen ab, sondern auch von der Wahl der Türen und Sockel, was manchmal vergessen wird.
Genau, die Türen sind entsprechend gefertigt und passen auf die drei Standardhöhen. Die 201 cm Variante ist die klassischste und für normale Zimmerhöhen gedacht, die 236 cm ist für Räume mit mindestens 2,50 m Höhe gut geeignet und für sehr hohe Räume mit über 2,70 m ist der 271 cm Schrank die passende Lösung.
Ich empfehle außerdem immer, bei höheren Varianten an die Wandfixierung zu denken – IKEA legt auch Befestigungsmaterial bei, nutzt es! Die Schränke sind zwar stabil, aber stolpern ist bei so hohen Möbeln einfach ein Risiko.
Generell ist das PAX-System sehr flexibel. Wenn der Raum ungewöhnliche Maße hat, lässt sich mit der Kombination von unterschiedlichen Elementen oft eine passgenaue Lösung finden.
Hoffe, du findest genau das Modell, das zu deinem Raum passt!
ikea paxschrankschränketürenraumdeckesockel
