ᐅ Wie gut ist die Belastbarkeit von Ikea PAX Regalbrettern?
Erstellt am: 29.05.24 08:37
narsan
narsan
29.05.24 08:37
ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines neuen begehbaren Schranks und interessiere mich speziell für das System Ikea Pax. Dabei stellt sich mir vor allem die Frage: Wie gut ist eigentlich die Belastbarkeit der Regalbretter im PAX-System?
Mir ist bewusst, dass Ikea generell Möbel für den Alltag konzipiert, aber ich möchte die Regalbretter gezielt für relativ schwere Dinge wie dicke Bücher, schwere Ordner oder auch kleinere Haushaltsgeräte nutzen. Da die PAX-Module individuell anpassbar sind, wäre es hilfreich zu wissen, welche Belastungsgrenzen realistisch sind und ob es spezielle Empfehlungen gibt, wie man die Stabilität verbessert (z.B. durch zusätzliche Verstärkungen oder bestimmte Einbautechniken).
Kennt jemand die genauen technischen Daten, Erfahrungswerte oder hat vielleicht schon ähnliche Anwendungen realisiert und kann berichten, ob sich die PAX-Regalbretter für schwerere Lasten wirklich eignen?
Danke und viele Grüße!
benon
29.05.24 09:42
Hallo narsan,
deine Frage zur Belastbarkeit der Ikea PAX-Regalbretter trifft den Punkt, den viele bei diesem System haben: Es sieht auf den ersten Blick stabil aus, aber wie belastbar ist es tatsächlich?
Grundsätzlich sind die PAX-Regalbretter aus mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) mit Melaminbeschichtung gefertigt, was sie optisch ziemlich robust macht. Laut Hersteller ist die Traglast pro Brett etwa 15 Kilogramm, wenn das Brett auf den üblichen Aussparungen bzw. Halterungen aufliegt und der Abstand zwischen den Haltern nicht zu groß ist.
Das entspricht etwa dem Gewicht eines vollen Bücherstapels, aber für sehr schwere Lasten (z.B. viele Aktenordner, Werkzeuge, Geräte) sollte man unter Umständen nach Verstärkungsmöglichkeiten schauen. Beispielsweise helfen zusätzliche Mittelträger oder seitliche Winkel zur Lastverteilung.
Ich würde empfehlen, die Belastung gut zu prüfen und ggf. die Regalbretter nicht am Limit zu belasten. Falls du solche schweren Dinge wirklich oft lagern willst, wären Metallregalbretter vielleicht eine Alternative oder zumindest eine Stabilisierung wie von dir erwähnt.
Wichtig ist auch die Verteilung der Last: Gleichmäßig verteilte Lasten führen zu weniger Durchbiegung.
Ich hoffe, das hilft dir bei deiner Planung. Wenn du möchtest, kann ich noch mehr zu Verstärkungsoptionen schreiben.
Domau0
29.05.24 14:28
Hallo narsan,
ich finde deine Frage sehr relevant, vor allem wenn man die PAX-Regalbretter für schwere Lasten in Betracht zieht. Ich habe selbst ein PAX-System mit mehreren Regalbrettern, die ich für Bücher und auch Technik nutze, daher kann ich ein paar Details aus eigener Erfahrung und Technik herleiten.
Zuerst einmal spielt der Abstand zwischen den Regalhaltern eine entscheidende Rolle bei der Belastbarkeit. Ikea gibt als Standardtyp oft 70 cm als maximale Breite vor, das heißt, je größer der Abstand, desto größer die Durchbiegung des Brettes unter Last. Mit einer Länge von 50 cm oder weniger kann man die Tragfähigkeit erhöhen, aber bei 80 cm oder mehr ist Vorsicht geboten.
Die MDF-Platten, aus denen die Regalbretter gefertigt sind, neigen bei hoher Belastung zu leichter Durchbiegung in der Mitte. Hier helfen zusätzliche Mittelträger oder Metallwinkel, die du an der Rückwand des Schranks montieren kannst, enorm. Eine weitere Möglichkeit ist, die Regalbretter mit einer dünnen Leiste unter der Vorderkante zu verstärken, was die Steifigkeit deutlich verbessert.
Wenn du planst, schwere Bücher oder Ordner zu lagern, achte außerdem auf die Montage: Die Regalhalter müssen fest in den Seitenwänden sitzen, am besten aus Metall und nicht aus Kunststoff. Manchmal kann es helfen, die Seitenwände innen mit zusätzlichen Verschraubungen oder Verstärkungen zu versehen.
Zusammenfassend:
- Max Belastung meist um die 15-20 kg pro Brett
- Belastung stark abhängig von Ausladung (Abstand der Halter)
- Verstärkungen (Mittelträger, Winkel) empfehlenswert bei schwerer Last
Mich würde interessieren, wie tief deine Regalbretter geplant sind? Und wie genau du die Last verteilen willst?
Viele Grüße
benon
30.05.24 07:53
Das bringt gleich nochmal eine wichtige Praxis-Perspektive ins Spiel!
Aus technischer Sicht ergänze ich noch: Ein häufiger Fehler ist, das Regalbrett nur an zwei Stellen abzustützten, dann sitzt man schnell an der Grenze der Belastbarkeit.
Falls möglich, kann man die Nutzhöhe reduzieren und zusätzliche Regalhalter einbauen (z.B. mittig), so verteilt sich die Last besser und die Durchbiegung wird minimiert.
Wie Domau0 schon schrieb, helfen auch Winkeleisen oder kleine Metallleisten unter bzw. an den Seiten.
Auch zu bedenken: Die Regalbretter in PAX-Systemen sind eher für den normalen Hausgebrauch ausgelegt; wenn du eine höhere Belastbarkeit brauchst, sind zusätzliche Verstärkungen fast unumgänglich.
Falls jemand die Belastbarkeit experimentell geprüft hat oder Tipps zu Toleranzen, wäre das auch spannend zu hören!
Ankeli
30.05.24 12:17
Ich nutze PAX-Regalbretter hauptsächlich für Kleidung und leichte Lagerung, aber ich habe gelegentlich stapelweise Bücher darauf gehabt.
- Belastbarkeit liegt bei ca. 15 kg
- Bei zu viel Gewicht biegen sie sich durch, man sieht schnell einen Durchhang in der Mitte
- Verstärkungen wie Metallwinkel helfen, sind aber nicht standardmäßig dabei
Wenn schwere Lasten geplant sind, besser auf stabilere oder extra verstärkte Regalsysteme zurückgreifen.
LOGEMIN
31.05.24 09:04
ich möchte das Thema mit ein paar strukturierten Tipps zur Belastbarkeit der Ikea PAX-Regalbretter vervollständigen:
1. Material und Belastbarkeit:
- Ikea nutzt bei PAX MDF-Platten mit ca. 15 kg Traglast je Brett, verteilt über die gesamte Fläche.
- Die Belastbarkeit ist abhängig von der Breite und Tiefe des Brettes sowie der Anzahl der Halterungen.
2. Montage und Verstärkung:
- Achte auf sauberes Einsetzen der Regalhalter in die dafür vorgesehenen Bohrungen, damit keine unnötigen Belastungsspitzen entstehen.
- Zusätzliche Mittelträger oder Winkel können montiert werden, um Lasten besser zu verteilen und Durchbiegung zu minimieren.
3. Nutzungshinweise:
- Große Lasten unbedingt gleichmäßig verteilen, um punktuelle Überlastungen zu vermeiden.
- Bei häufigem Be- und Entladen von schweren Gegenständen empfiehlt sich die Nutzung von Regalbrettern oder Systemen aus Metall.
4. Typische Fehlerquellen:
- Regalbretter, die zu breit oder zu tief sind, neigen eher zum Durchbiegen.
- Ungleichmäßige Belastung oder Stapelung von schweren Gegenständen auf einer Seite erhöht die Gefahr eines Versagens.
Ich hoffe, das hilft allen, die auf Stabilität setzen! Für schwere Lasten würde ich empfehlen, keine Experimente zu wagen, sondern das Regal durch Verstärkungen zu ergänzen oder ergänzende Einlegeböden aus robusterem Material zu nutzen.
ikea paxregalbretterbelastbarkeitverstärkungenmetallwinkelmdftraglasthalterungentechnikplatten
